И снова трос спидометра...и снова доливаю в коробку масло...
Отправлено 15 December 2010 - 22:45 PM
Отправлено 15 December 2010 - 22:52 PM
Я думаю на время ожидания можно и без спидометра поездить............., ДА это не очень приятно, но все же меньше неудобства доставляет, чем салон и обувь заср***ые.....Короче такая засада...Перестал спидометр показывать скорость.Я снимаю трос,меняю его на неоригинал за 700 р и началось...Скорость вижу,но новые туфли в масле и коврик в масле и я в тоске.Во общем масло погнало из коробки в салон по тросу спидометра.Меняю трос на другой(витки рубашки обратные)и все нормально ,но б... только в салоне...Стрелка-импотент.Менять морковку,а морковка-эксклюзивная(маленькая)для короткоходовых коробок с SYNCRO и GTI .Заказал-жду.А б.. тем временем масло из коробки уходит,да так,что 1 л за 2 недели.Сапун не забит,сальники более-менее сухие,а в масле там,где трос входит.Я аккуратно вставляю заново морковку,резинку,пластинку,затягиваю болтик,а через неделю лью еще литр масла .Я стал специалистом по замене троса(торпеду разбирал),но как я за.....ся.Помогите,кто может советом!Буду признателен.
ДУМАТЬ, КОНЕЧНО ТЕБЕ...........
Отправлено 16 December 2010 - 11:07 AM
Отправлено 16 December 2010 - 21:24 PM
Спидометр черт с ним ! Почему гонит масло через стык с коробулькой ! Масло лью по каталогу .Может надо на герметик эту пластинку и резинку сажать ?Я думаю на время ожидания можно и без спидометра поездить............., ДА это не очень приятно, но все же меньше неудобства доставляет, чем салон и обувь заср***ые.....
Отправлено 16 December 2010 - 23:21 PM
проверь плотно ли прилегает прокладка, думаю дело в ней......там ничего спец. покупать не надо, можно заколхозить самому другую ( из подходящего куска резины или плотного листа пробки )Спидометр черт с ним ! Почему гонит масло через стык с коробулькой ! Масло лью по каталогу .Может надо на герметик эту пластинку и резинку сажать ?
Еще может резьба быть сорвана на болтике прижимном.....
Отправлено 17 December 2010 - 22:14 PM
Буду ковыряться...проверь плотно ли прилегает прокладка, думаю дело в ней......там ничего спец. покупать не надо, можно заколхозить самому другую ( из подходящего куска резины или плотного листа пробки )
Отправлено 17 December 2010 - 22:20 PM
Если он засран,то при разоргеве мотора и соответственно коробки начинает переть через трос.
Отправлено 19 December 2010 - 08:42 AM
Сапун,сверху открыл,посмотрел-дырка есть.Может все равно надо чем -нибудь пошеркать ?Сапун на коробке чистили когданибудь?
Отправлено 19 December 2010 - 19:08 PM
Благодарюhttp://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=84328
