печка
Сообщений в теме: 22
#1 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 18:09 PM
собсно беда в том что переодически перестаёт работать вентилятор печки, причём без каких либо закономерностей, просто то включится то нет, в чём беда может быть подскажите =((
ЗЫ сам вентилятор если на него напрямую ток дать работает без проблем...
#2 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 18:12 PM
Вынуть, проверить подключив питания в разных положениях мотора, возможен критический износ.
#3 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 18:25 PM
эмммм всмысле в разных положениях? и что за критический износ?
#4 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 19:19 PM
Отключается на любой скорости и без закономерностей - ищи плохой контакт.
#5 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 20:07 PM
У меня было также. Выноват был штекер провода, который втыкается в блок вентилятор. Когда пошевелил его, то начал работать. Если его вынуть, то водно, что пластмасса штекера потемнела от нагрева. Нагрев от плохого контакта. Почистил оба стороны, сжал контакты, чтобы потуже надевались на штирьи. После этого проблем больше небыло.
Но возможно, что износились щетки мотора, и пора его менять.
#6 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 23:22 PM
Штекер шевелил, не помогает. щётки тоже смотрел, всё в порядке, Кста если они сдохли менять моторчик вовсе не обязательно, достаточно поменять сами щётки, я использовал щётки от девятки...
эх, придется искать где контакт пропадает :(
#7 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 07:36 AM
а не скажите где наиболее вероятные места потери контакта?
#8 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 12:24 PM
Смотри переключатель на панельке печки, думаю там подгоревшие контакты......
#9 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 14:08 PM
всё целое =( блян смотрел и на панельке и на моторчике и в моторчике всё блин целое, неужели панель снимать придётся :text_la3:
#10 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 17:47 PM
надо начинать смотреть откуда изначально идет напряжение.. т.е. к панельке печки... да и панель легко снимается несколько саморезов открутить да кнопки повыдергивать) и померий напряжение на проводе возле мотора .. когда он работает и когда нет ... хотя если на прямую работает дело скорее всего не в моторе...
Сообщение отредактировал yMep: 17 December 2010 - 17:48 PM
#11 pul9
pul9
  • 55 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 00:36 AM
У меня сейчас такая же проблема. Разобрал - оказалось, стерлись медные контактные площадки на роторе мотора, хотя щеток примерно половина осталось. Временно почистил их спиртом, утром буду ставить - день бы отъездить еще, потом заменю моторчик (думаю, ротор уже не отремонтировать). Печка то есть, то нет. На низкой скорости вообще редко запускается моторчик, на высокой через раз.
#12 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 17:26 PM
не у меня либо она есть на всех скоростях либо совсем нет,смотрел все провода хз всё в порядке, я решил так от безысходности, ещё раз подключил мотор напрямую от акума он поработал секунд 5, и удивительно когда на место поставил всё заработало...тьфу тьфу тьфу...
#13 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 01:06 AM
Б***ь, онга меня уже з*****а, уже ни каких сил и нервов нехватает, не работает и хоть убей, все провода целве, моторчик работает,Ю что блин с ней может быть не так??? подскажите хоть кто нибуть.... :icon_neutral:
#14 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 03 January 2011 - 04:25 AM
Переключалку поменяй
#15 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 11:55 AM
а можно е как нибуть проверить? я пытался так соплями замыкать, ничего не работало, илиже нужно именно переключалку другую?
а подскажите номерок этой переключалки, а то я только панельку нашёл
Сообщение отредактировал CaNNabis: 03 January 2011 - 11:59 AM
#16 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 22:57 PM
Перебирай по цепи все подряд, чисти контакты.
Тема была, про пропадания 1,2 скоростей печки, там были фото, посмотри этот блок, может в нем где пайка отходит.
Сообщение отредактировал Dim.875: 03 January 2011 - 23:00 PM
#17 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 19:44 PM
А не работает только печка иль еще че, например дворники?
#18 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 00:01 AM
только сам вентилятор и всё
(ну если на прямую его подключить он работает, а через печку никак)
кста я слыхал что в разгрузочном реле касяк может быть. Где оно ставилось и как обозначалось на моделях 85го года?
Сообщение отредактировал CaNNabis: 05 January 2011 - 00:07 AM
#19 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 05:58 AM
Jp Group 959255002
#20 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 08:26 AM
спасибо
