зазор
Отправлено 05 January 2011 - 16:23 PM
Отправлено 05 January 2011 - 16:37 PM
Отправлено 05 January 2011 - 16:51 PM
Не могу )) Дело в том, что я начал разбирать движок и некоторые детали уже сняты. А разбирать начал, потому что начало пробуксовывать сцепление ( т.е. мотор рычит но обороты не набирает ) я так понял, что масло из коробки попало на диск сцепления ( с коробки слилось масла грамм 500 и очень густого). Вобщем думал снать коробку и посмотреть сцепу. А во время разборки, обнаружил что зазора на тормозах нет. Грешным делом стал подумывать, а не из за этого ли зазора, машина не разгоняется? Может колодки при трении нагреваются, расширяются и зажимают тормозные диски??? Получается как будто едешь на тормозах.. Не брежу ли я? )))) Возможно такое?заведи и посмотри как жмется
Отправлено 05 January 2011 - 17:29 PM
В последнем сообщении вообще ничего не понятно. У тебя:
1. Мотор не набирает обороты при нажатии педали газа?
2. Мотор набирает обороты, но машина не едет?
Если суппорт спокойно, без задержек, перемещается по направляющим, то колодки никогда не зажмут диски без нажатия педали тормоза. В противном случае машину тянет в ту сторону, где суппорт сильнее клинит.
Отправлено 05 January 2011 - 17:40 PM
2. Мотор набирает обороты, но машина не едет? ..."
Во время движения при нажатии на педаль газа мотор ревет, а машина разгоняется очень плохо... Можно сказать что вообще не разгоняется ..(((
Отправлено 05 January 2011 - 17:53 PM
Очень знакомо - масло на сцеплении. Сам такое ровно год назад проходил Снимай КПП и меняй сцепление комплектом, плюс втулку штока выжима сцепления, сальник штока, сальник первичного вала. Ну и, раз КПП будет снята, рекомендую заменить сальники фланцев внутренних ШРУСов - на снятой коробке это делать проще, чем на машине, работы на полчаса и запчастей на 200 рублей.Во время движения при нажатии на педаль газа мотор ревет, а машина разгоняется очень плохо... Можно сказать что вообще не разгоняется ..(((
Отправлено 05 January 2011 - 18:02 PM
Отправлено 05 January 2011 - 18:11 PM
Могло, но на 95% оно из КПП. В принципе, при замене сцепления можно и задний сальник коленвала заменить, для уверенности.А масло могло из коробки попасть туда, а не из движка? В самом движке уровень не падает.
А то будет обидно, если через полгода он вдруг потечет - и опять повторять процедуру снятия КПП, сцепления.
Хочу отметить - болты крепления внутренних ШРУСов откручиваются 12-лучевыми звездами Spline M8.
Предварительно нужно тщательно очистить отверстия под биту в головках болтов.
Применение любого другого инструмента ведёт к срыву граней и знатному секасу.
Отправлено 05 January 2011 - 18:16 PM
Ключ я приобрел в первую очередь ))) просто подбираться плохо. Да и, если чесно, страшновато в первый раз. Вдруг че не так сделаю- потом Вообще движок не соберу )))Могло, но на 95% оно из КПП. В принципе, при замене сцепления можно и задний сальник коленвала заменить, для уверенности.
А про масло- я и спрашиваю, что могло ли из КПП протечь масло? Сальники все поменяю, до каких добеерусь_ это обязательно! )))
Отправлено 05 January 2011 - 18:30 PM
Отправлено 05 January 2011 - 19:27 PM
Отправлено 05 January 2011 - 19:29 PM
Отправлено 05 January 2011 - 19:31 PM
Отправлено 05 January 2011 - 19:38 PM
Отправлено 05 January 2011 - 21:53 PM
Согласен.Да нет там как такового зазора. Колодки расходятся на величину биения тормозного диска именно за счет этого биения. Если цилиндры не заклинило. Если вывешенное колесо рукой прокучивается, а при движении тормозной механизм не греется то все там хорошо.
