Вопрос Юджину
Отправлено 10 January 2011 - 21:43 PM
Усь Lanzar(моноблог 360W) 2х канальный, к нему саб Auditor 250S 10". Какой нужен короб? Сейчас стоит уже второй вариант сбора коробки. Размер составляет 54 литра, тип ЗЯ, внутри вибра и уменьшен объём до 20 литров(синтепоном).
Как результат дребезг и неприятный низ.
Заранее спасибо за любую помощь!
Отправлено 10 January 2011 - 21:44 PM
Отправлено 10 January 2011 - 22:54 PM
Прога рисует аж 75 литров ЗЯ, но рекомендует ФИ...
Однако при уменьшении объёма до 35 литров получаем прирост в отдаче в 3 дБ и воспроизведение 20 Гц по уровню 0 дБ
Отправлено 10 January 2011 - 23:31 PM
Отправлено 11 January 2011 - 07:41 AM
вот. 35 л ЗЯПрога рисует аж 75 литров ЗЯ Однако при уменьшении объёма до 35 литров получаем прирост в отдаче в 3 дБ и воспроизведение 20 Гц по уровню 0 дБ
Сообщение отредактировал Eu-Jinn: 11 January 2011 - 07:41 AM
Отправлено 11 January 2011 - 11:50 AM
Отправлено 11 January 2011 - 12:00 PM
что за стоячие волны?
у меня все стенки снутри обклеены шумкой(Шумооf). С целью снижения стоячих волн нужно ли их оббивать каким-нить синтепоном?! Могут ли вызывать стоячие волны дребезг динамика?
Отправлено 11 January 2011 - 12:15 PM
Вики знаетчто за стоячие волны?
нетМогут ли вызывать стоячие волны дребезг динамика?
дребезг динамика может вызывать повреждение диффузора, или например плохой крепеж к корпусу
Отправлено 11 January 2011 - 13:50 PM
Вики знает
спс, как я понял это наложение(совпадение) волны вновь созданной и отражённой от стен короба. В чём минус стоячих волн?
крепёж обычнй - 8 саморезов.Повреждения диффузора?!Он изначально так ся вёл, я думаю делов коробке, так как эта та деталь, которую я делал сам, и ясенпень я де-нить ошибся...дребезг динамика может вызывать повреждение диффузора, или например плохой крепеж к корпусу
Отправлено 11 January 2011 - 14:04 PM
Горбы !В чём минус стоячих волн?
Гудит определенная частота, или несколько. Причем не играет, а именно гудит, гораздо громче других.
По поводу ящика: толстая фанера, куча саморезов и герметик решают... а вообще Ю-джин расскажет
Отправлено 11 January 2011 - 14:08 PM
по толщине фанеры в описании саба стоит 19 мм, это так критично, или возможны отклонения?
Отправлено 11 January 2011 - 14:09 PM
Отправлено 11 January 2011 - 14:45 PM
если нужен звук - минимальная толщина стенок 20 мм, переднюю лучше утолщить. Внутри ставятся распорки, закидывается синтепон
Отправлено 11 January 2011 - 16:38 PM
а синтепон какой реузлтат даёт и как он туда закидывается(к стенкам пристепливаеЦЦа)?
Отправлено 11 January 2011 - 16:40 PM
Отправлено 11 January 2011 - 16:49 PM
У тебя в багажнике соплей много - это не только может привести к появлению фона, но и опасно возгоранием и/или кз
Отправлено 11 January 2011 - 16:52 PM
Отправлено 11 January 2011 - 17:38 PM
Отправлено 11 January 2011 - 18:31 PM
если про красный и чёрный, то это силовые провода их никуда не деть, ещё такой вапрос, существует миф о том, что длинна минусового провода должна быть не менее 1 метра, это правда?!
Сообщение отредактировал Serepai: 11 January 2011 - 18:32 PM
Отправлено 11 January 2011 - 21:25 PM
Минус должен быть НЕ БОЛЕЕ 1 м
