+100500 можно все)))можно еще на - узел завезать на другом конце тоже ))
а если взять спец провода то там они внутри по цвету вроде разные
Как протянуть колонки по авто,если у тебя кривые руки?
Отправлено 14 January 2011 - 03:05 AM
Отправлено 14 January 2011 - 05:24 AM
Отправлено 14 January 2011 - 05:54 AM
а вот что такое + и - мне будет сложнее обьяснить)))
#24
Отправлено 14 January 2011 - 07:40 AM
- за такое сечение цена НОРМАЛЬНЫХ проводов НЕРЕАЛЬНАЯакустического только лучше медный с сечением 2 или 2,5!!!(цена вопроса от 15 до 50 рублей за метр смотря какой магазин найдеш дешевле в магазинах радиотехники)
- колхоз и идиотизм. Делают так потому что лень вызванивать штатную проводку или тянуть из-под капота. Только не задумываются, что риск пожара капитально возрастает, особенно с дешёвыми предохранителямипочему? Частенько берут с прикуривателя через "пред" а "-" откуда захочешь))
От АКБ тянется плюс (по той же технологии, что и на усилитель) через предохранитель прямо к магнитоле. При наличии ПРЯМЫХ рук всё ставится через переходники.
Собссно, прошу простить за некое подобие рекламы, но именно твой случай (протянуть НОРМАЛЬНЫЕ провода до динамиков, а также переподключить магнитолу от АКБ) могу за три тысячи рублей, включая туда все кабеля, переходники, клеммы, колбу с предохранителем и проч. Всё аксессуары - не мистери с пролежнями, а нормальные (Signat,ACV, Neotech и другие). Копи лопату :)))) Либо в гаражи к дяде Васе или дяде Ашоту :)
Сообщение отредактировал Eu-Jinn: 14 January 2011 - 07:45 AM
#25
Отправлено 14 January 2011 - 12:06 PM
А разница между штатными тоненькими проводами и медными 2-2.5 Разница по звуку будет?
Музыкой еще не занимался....
Голова Kenwood KDC-2094 (За одно подскажите у нее есть один линейный выход. Там 2 тюльпана Это выход на усилитель? На 2 канала? или туда можно соединить саб через усилитель)
Впереди в полке штатные 87мм, в дверях Sony 13см(в карманах) http://market.yandex...&modelid=996304 кажется такие.
Сзади в штатных местах Блаупункт какой то... овалы.
В звуке почти ничего не понимаю((( Просто есть дома 4-х канальный усилитель http://digitalshop.r...om_partner=2020
Вот и думаю если просто провода поменять для начала... есть смысл? басов почти нет. При включении функции Loud звук почти не меняется...
Подключал к отцовскому пассату Б5.5 со штатной акустикой... небо и земля...... (И магнитола играет достаточно чисто, на мой слух)))
#26
Отправлено 14 January 2011 - 12:51 PM
- да. Прежде всего на качестве и количестве баса. Его будет немного больше и он будет глубжеА разница между штатными тоненькими проводами и медными 2-2.5 Разница по звуку будет?
- это и есть линейный выход. К нему подключается либо активный саб, либо пассивный саб через усилитель, либо вообще можно взять усилитель и с него уже раскидать на фронт и саб (только усилитель своеобразный нужен)Голова Kenwood KDC-2094 (За одно подскажите у нее есть один линейный выход. Там 2 тюльпана Это выход на усилитель? На 2 канала? или туда можно соединить саб через усилитель)
- в твоём случае басов и не будет: а) 13 см динамики, б) стоят на обшивке, в) нет никакой вибры/шумки. В В5 условия для акустики на порядок лучше - фронт 165 мм + стоит на металле (!!!) двери, к тому же лист стеклоподъёмника организовывает пусть и паршивый, но корпусВот и думаю если просто провода поменять для начала... есть смысл? басов почти нет.
#27
Отправлено 14 January 2011 - 13:10 PM
Или не заниматься ерундой и делать подиумы, ставить нормальные динамики, голову и т.д.?
#28
Отправлено 14 January 2011 - 14:35 PM
буду иметь ввиду))если появятся лишние 3к,обязательно сделаю))
#29
Отправлено 14 January 2011 - 14:45 PM
- никогда так не говори: все прекрасно знают, что лишних денег не бывает. Вопрос в желании: если оно будет - деньги найдутсяесли появятся лишние 3к,обязательно сделаю))
- если всё оставлять как есть - не очень большой: с помощью него можно будет разгрузить отдельные группы динамиков от ненужных им НЧА есть смысл подключать усилитель?
По-хорошему
#30
Отправлено 14 January 2011 - 14:51 PM
#31
Отправлено 14 January 2011 - 14:52 PM
Спасибо.
