Не знаю что может быть
Отправлено 19 January 2011 - 21:13 PM
Температура на улице 0 +2
На машине пока не езжу - нет техосмотра да и подделать её надо слегка
П.с. такая проблема у меня уже была месяц назад(были морозы) - но потом всё само собой заработало а сейчас при плюсовой температуре тупняк
Отправлено 19 January 2011 - 21:14 PM
Отправлено 19 January 2011 - 22:15 PM
1 заведи свою ляльку(я про гольфа)
2 поставь переключатель печки в 3-е положение
3 аккураааатненько пошевели вперед назад ключём зажигалия смотри стартер только не спали! если услышишь треск стартера отпусти ключик и попробуй ещё раз но в другую сторону.
а незабудь про печку,если дело в контактной группе от манипуляций ключём у тебя она заработает, а следоватеьно и всё остальное!!!
Отправлено 19 January 2011 - 23:03 PM
ну и так перед тем как его дергать попробуй моргнуть дальним - если печка включится при этом, значит точно по линии Х косякус
Отправлено 19 January 2011 - 23:20 PM
Отправлено 19 January 2011 - 23:32 PM
Отправлено 20 January 2011 - 10:30 AM
это у тебя колхозЯ уже пару раз писал, я в этом случае заменил 18 реле (не помогло), заменил выносное реле на замке зажигания, все заработало, только мне так ни кто и не сказал, это на всех носках или у меня какой колхоз стоит? Кстати это реле жигулевское
на носке все штатные реле стоят в бпр и на дополнитльных местах над ним
все что висит на проводах, прикручено под капотом и тп - колхоз
Отправлено 20 January 2011 - 10:39 AM
Отправлено 20 January 2011 - 14:38 PM
сколько будет стоить контактная группа???
Отправлено 20 January 2011 - 16:01 PM
Отправлено 20 January 2011 - 16:04 PM
вопрос в другом-ты пользоваться им умеешь?
Отправлено 20 January 2011 - 16:07 PM
ну добустим куплю что
что проверять подробнее))
Отправлено 20 January 2011 - 16:24 PM
вообщем тестер показывает что на проводе: плюс или масса)
значит ты идёшь в магазин,покупаешь бутылку пива,снимаешь пластик вокруг рулевой,о*цензура*аешь и выпиваешь пол бутылки пива)
дальше смотришь на замок зажигания с другой стороны и видишь там кучу проводов)пиво не пей)ещё рано)
дальше ищешь там провод жёлтый с чёрной полосой)если нашёл-сделай глоток пива,если нет - ищи дальше)
далее самое простое:краб тестера цепляешь куда нить на кузов(только обязательно в то место где есть масса), а самим тестером тыкаешь на клемму куда подключен этот провод(извини не помню его номер).при включенном зажигании у тебя там должен быть плюс(на тестере должна гореть красная лампочка).если это так-допивай пиво,собирай всё на место, пиши в личку ilyavw2008 и он тебе всё починит)если красная лампочка на тестере не загорается при включении зажигания-тебе повезло)меняй контактную группу)цена в районе 300 рублей)а пока не отремонтировался у этому жёлточёрному проводу кинь постоянный плюс)печка,дворники свет будут работать без зажигания)поэтому не забывай на ночь всё выключать)
Отправлено 20 January 2011 - 18:07 PM
у тебя скорее всего контактная группа ушла в заслуженный отпуск!!! чтобы проверить:
вообщем всё сделал как тут написано от манипуляций ключа
заработала печка дворники ну и свет
значит что контактная группа ????
какие дальнейшие действия????
Отправлено 20 January 2011 - 20:22 PM
Отправлено 20 January 2011 - 21:23 PM
как выглядит контактная группа ??
Отправлено 20 January 2011 - 21:28 PM
надо будет покупать))
блин)яндекс поиск решает)долго описывать)
Отправлено 20 January 2011 - 22:44 PM
Отправлено 20 January 2011 - 22:47 PM
