проблема с замком
Сообщений в теме: 10
#1 Pe4a
Pe4a
  • 278 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 22:10 PM
Позавчера выхожу во двор, открываю машину, завел, почистил, сажусь и обнаруживаю, что водительская дверь не закрывается до конца, т.е. она зацепляется замком, но не прилегает плотно к кузову. Доехал так до работы, там друг посоветовал молоточком подбить штырек (который наверху торчит). Прижал дверь и побил немного, штырек ушел вниз, дверь плотно закрылась, но теперь больше не открывалась.
Вчера стало потеплее, после некоторых усилий дверь открылась и раз 10-15 закрлась\открылась нормально. Но потом я попробовал закрыть машину на сигналку. Верхний штырек ушел вниз, дверь закрылась. При попытке снять с сигналки, штырек теперь не поднимается, дверь закрыта. Причем по звуку он работает, видимо ему теперь что-то мешает подняться. В итоге дверь не открыть вообще.
Не ругайте за возможно тупую тему, но я пока чайник, не знаю что делать. Может у кого-то была похожая ситуация? Что посоветуете? Можно ли разобрать обшивку двери и добраться до механизма змка с закрытой дверью?
#2 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 22:58 PM
В машину попасть можешь? Разбирай изнутри все до чего доберешься, сверху оттянешь "обшивку" там глянешь, за что потянуть или толкнуть (давно разбирал).
#3 e404
Отправлено 19 January 2011 - 23:08 PM
хороший лядь друг..
его самого надо молоточком по башке
новый замок 150р стоит - религия не позволяет с говном расстаться и поставить новое?!
#4 Pe4a
Pe4a
  • 278 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 23:22 PM
хороший лядь друг..
какой у меня друг не тебе решать
какие же все-таки дерзкие люди тут попадаются я охреневаю...
я не спрашиваю сколько стоит новый замок, я спрашиваю возможно ли с закрытой дверью как-то подобраться к замку.
Dim.875 в машину попадаю через пассажирскую дверь теперь) завтра буду пробовать, спасибо
  • -1
#5 Alexbrass
Alexbrass
    пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые
  • 980 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 23:27 PM
так изнутри можно открыть дверь подняв штырек руками? закрытую дверь не разобрать, можно только обшивку попортить.
#6 Pe4a
Pe4a
  • 278 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 23:43 PM
нет нельзя! штырек провалился вниз (когда я закрыл на сигналку) и больше оттуда не выскакивает.
что тогда делать? :icon_redface:
#7 e404
Отправлено 20 January 2011 - 00:14 AM
дерзкие те кто молоток сразу применяет не разобравшись в проблеме ;)))
проблема у тебя в износе замка от грязи...
и надо было не друга слушать а бежать за новым замком
по идее водительский замок должен открываться когда тянешь внутрисалонную ручку (кстати на водительской двери пипку не утопишь если дверь на распашку)
подобраться к замку будет крайне сложно ибо нужно умудриться 4 самоереза по краям каты выкрутить
#8 Pe4a
Pe4a
  • 278 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 00:23 AM
я первый раз с таким встречаюсь, поэтому послушал друга, у которого было что-то похожее. возможно молотком стучать было лишнее, но это не значит, что друга теперь казнить надо. не о нем тема.
если сейчас сравнить водительскую и пассажирскую внутрисалонные ручки, то на последней слышен щелчок при открытии, на водительской как не дергай - тишина. а пипка утопилась когда дверь стала на 5 минут открываться\закрываться
#9 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 00:34 AM
Если все ручки снять и выкрутить саморезы, до которых можно добраться при закрытой двери, останется вроде три самореза с торца. Сравни, посмотрев крепление обшивки на пассажирской двери. Дальше, (без фанатизма) аккуратно поддевать и вытягивать обшивку из под "резинки" стекла начиная спереди и к замку. Хоть какойто доступ к штырьку появится. Сломать конечно можно, но если с ключа никак, тогда какой выход?
#10 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 00:54 AM
попробуй вставь ключ в замок и с силой (разумной) поверни его по часовой стрелке при этом немого дергай ручку вверх и вниз. потом попробуй открыть. у меня недавно такое было- там в замке язычек перескочил, а назад упирался краем, короч попробуй.
#11 Pe4a
Pe4a
  • 278 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 00:57 AM
спасибо, попробую, там 100% язычку что-то мешает выйти
