помпа ож
Отправлено 16 February 2011 - 11:34 AM
Отправлено 16 February 2011 - 11:58 AM
Термостат стоит на помпе снизу (под пластиковым флянцем,от которого идет шланг на радик)Проверить его просто,заводишь машину и ждёшь когда ОЖ нагреется,как только верхний шланг потеплел начинаешь щупать нижний,он должен быть холодный до прогрева ОЖ приблизительно до 87*-90*,если нижний шланг нагревается в процессе прогрева то термостат в топку.Термостат нужно заказывать только оригинал,иначе летом наипёшся.Гнать ОЖ в расширитель должно.Всем привет.Не стал создавать новой темы.Такая проблема двигатель не может набрать температуру, идете постоянная циркуляция ОЖ,т.е. когда заводишь на холодную сразу же в бачок ОЖ начинает гнать ОЖ с обратки, может так и должно или у меня термостат накрылся? Народ подскажите,а то печка не греет нифига т.к. температуры нет, и еще сильно не пинайте где находится термостат на EV и какой фирмы лучше брать?
Отправлено 16 February 2011 - 12:23 PM
Ну да... И патрубок кстати тоже от радиатора до блока. Но ведь круто, че))
Хотя вон Консильери вкорячил на 675 радик вентиль с креплением от 430. Так что все возможно))
на моём так и стоит...приварили доп. уши прежние хозяева
#24
Отправлено 16 February 2011 - 13:04 PM
я поставил 500 какой то. обошелся без сварки, вырезал 2 пластины шириной с проушину, длинной што бы подошла, и все прикрутил. Получилось как говорится стильно модно молодежно )))) короче норм все.на моём так и стоит...приварили доп. уши прежние хозяева
#25
Отправлено 16 February 2011 - 13:16 PM
а я и не замерял...стоит от какой-то Ауди...прежние хозяева ставили...они сделали точно также как и ты.
Главное, чтобы работало)))
#26
Отправлено 16 February 2011 - 15:08 PM
Спасибо за подробный ответ.Буду проверять.Термостат стоит на помпе снизу (под пластиковым флянцем,от которого идет шланг на радик)Проверить его просто,заводишь машину и ждёшь когда ОЖ нагреется,как только верхний шланг потеплел начинаешь щупать нижний,он должен быть холодный до прогрева ОЖ приблизительно до 87*-90*,если нижний шланг нагревается в процессе прогрева то термостат в топку.Термостат нужно заказывать только оригинал,иначе летом наипёшся.Гнать ОЖ в расширитель должно.
#27
Отправлено 29 December 2011 - 18:44 PM
Сообщение отредактировал KarenM: 29 December 2011 - 18:45 PM
