RP не завелся на морозе
Отправлено 24 January 2011 - 16:18 PM
Проблема такая.
Вчера сел аккум, сегодня его зарядил, вышел на улицу, там -25, поставил его, крутить стартером стал очень весело,
насос слышно что качает. Гольфик не разу не схватился даже. Стал смотреть, бенз доходит до моновпрыска, но в котел почему то не идет,
свечи сухие, искра есть, думал, думал, весь замерз, пришел домой зарядить батарейку.
Решил спросить совета у спецов, уверен, что такие здесь есть.
Отправлено 24 January 2011 - 16:25 PM
Отправлено 24 January 2011 - 16:28 PM
можно подробней или ссылку?
Отправлено 24 January 2011 - 16:30 PM
в системе охлаждения между патрубком который идет спереди в голову и самой головкой есть тройник с датчиками. вот там есть синий датчик, который отвечает за подачу информации о температуре жидкости в мозги. если он не исправен, то мозги думают что мотор горячий и при запуске подают мало топлива. если ты будет давать на газ при запуске, то мотор запустится.Ммммм...
меняй датчик.
Отправлено 24 January 2011 - 16:33 PM
murdoc, давал газ, 0 эмоций, бесполезно..
Сообщение отредактировал ins1986: 24 January 2011 - 16:34 PM
Отправлено 24 January 2011 - 16:34 PM
значит недостаточно давал.murdoc, давал газ, 0 эмоций, бесплозено..
Отправлено 24 January 2011 - 16:35 PM
Есть еще у кого идеи?
датчик поменяй я те говорю.Оке, попробую давать больше)
Отправлено 24 January 2011 - 16:36 PM
Забыл сказать началось это в морозы, заведется, постоит немного поработает, потом может заглохнуть и совсем отказывается заводится. По крайней мере ближайшие минут 15..
Это тоже этот "синий датчик"?
Сообщение отредактировал ins1986: 24 January 2011 - 16:43 PM
Отправлено 24 January 2011 - 16:51 PM
PS недавно на морозе было тоже самое. разобрал моник, а вся форсунка во льду. накануне я заправился на несте полный бак, а через день вот это и случилось.
даже не знаю на что и грешить, либо на конденсат в баке смешавшийся с бензом, либо на сам бенз!
Отправлено 24 January 2011 - 16:58 PM
Отправлено 25 January 2011 - 14:57 PM
пока полностью не прогрелся, потом весь вечер ездил без проблем, сегодня днем вышел, завел, пока чистил снег он работал хорошо, только я закончил, он заглох и больше сегодня не завелся.. Не похоже на синий датчик мне кажется..
Отправлено 25 January 2011 - 16:43 PM
Отправлено 25 January 2011 - 16:47 PM
вот как раз это и есть симптомы синего датчика.Вчера вечером поставил акб, гольф завелся с полтыка, поработал минут 5, потом заглох, снова завелся, но работал потом только при дро4ении педали газа,
млять ну че я тебе доказываю. не хочешь не меняй. ипись дальше, чувак :)
Отправлено 25 January 2011 - 16:55 PM
Отправлено 25 January 2011 - 17:17 PM
Отправлено 25 January 2011 - 17:28 PM
Сообщение отредактировал DWark: 25 January 2011 - 17:32 PM
Отправлено 25 January 2011 - 19:04 PM
Снимал провода с датчиков, ставил, все по фигу, не ижет бенз из моника в горшок..
Остается грешить только на пробку топливопроводе..
пздц какой то.. чем там бодяжат на заправках
Хотя причем здесь топливопровод здесь форсунке по ходу пипец настал, или во льду вся..
Еще вопрос, есть у кого инструкция по разборке моника в картинках
Сообщение отредактировал ins1986: 25 January 2011 - 19:07 PM
Отправлено 26 January 2011 - 10:00 AM
