RP не завелся на морозе
Отправлено 26 January 2011 - 10:02 AM
разбирать моник из-за такой иксуйни - это сильно!
Отправлено 26 January 2011 - 10:04 AM
то, что он новый, не значит, что исправный
у нас проще, новый ставили мне, я отдал свой (до этого уже меняный, то есть тоже новый)
Отправлено 26 January 2011 - 13:56 PM
Все что надо было - прогреть трубки в них видать лед был, потом немного продул, и все стало гуд..
По крайней мере сегодня.. тьфу тьфу тьфу
#24
Отправлено 26 January 2011 - 17:01 PM
спирта в бак налей, и все будет и дальше гуд.Все сделал, двигатель работает, как я и думал датчик не при чем..
#25
Отправлено 28 January 2011 - 10:10 AM
#26
Отправлено 28 January 2011 - 13:20 PM
#27
Отправлено 28 January 2011 - 13:47 PM
насос работает?народ а у меня схожая херня. только я с утра завелся нормально а потом в пробке заглох, стартер маслает но двиг не заводится, на галстуке такаяже херня! ездил года 2 такой хероты не случалось! двиг РП. Вчера в морозы ездил все без проблем было!
#28
Отправлено 28 January 2011 - 15:31 PM
#29
Отправлено 28 January 2011 - 20:59 PM
до бензина не дошел!!!
#30
Отправлено 29 January 2011 - 00:08 AM
#31
Отправлено 29 January 2011 - 13:19 PM
Murdoc, у меня синий датчик рабочий,проверено 100%,на холодную и на горячую,проверялся по таблице значений на разных температурах,в этом случае,НЕ ОН
#32
Отправлено 30 January 2011 - 15:35 PM
С моника выкрути трубку, есть бензин там???
#33
Отправлено 31 January 2011 - 23:24 PM
второй день-полёт нормальный (правда вчера дал просраться ему
наверное подкапотный барабашка у меня
#34
Отправлено 16 February 2011 - 22:43 PM
насос не слышно что качает (Не шарю в этом). Не разу не схватился даже. Стал смотреть, свечи сухие(но с нагаром)искра есть. Что делать дальше подскажите нубу :D
#35
Отправлено 05 February 2013 - 01:27 AM
Сначала была проблема с плавающими оборотами и черным дымом при прогреве машины.
Бывало что глохла на ходу, заводился снова и все ок.
Так же умирал рхх, и был куплен новый, дабы в будущем заменить.
Не так давно так же заглох и уже не завелся. Оказался умер погружной бензонасос. Купил новый бензонасос, поставил. Так же заменил рхх(при включенном питании старый дико щелкал туда сюда, в конце перестал щелкать и умер).
Но машина опять не завелась.
Т.к. делалось под вечер, решил далее не лезть пока. Т.е. на данный момент бензин качает, искра есть(проверялась несколько дней назад, завтра снова проверю), свечи сухие(поставил новые), так же новый бегунок и крышка трамблера.
Завтра хочу снять крышку моника, и с помощью бумажки проверить бырзгает ли форсунка? В идеале она должна немного брызнуть при включении питания , и при том когда кручу стартер?
Так же еще не успел выставить зазор у рхх-может ли это влиять на то что не заводится?
И что еще следует проверить ?
#36
Отправлено 05 February 2013 - 11:41 AM
Решил проверить будет ли подаваться топливо без форсунки в моник- Вроде как нет(бумажка сухая). Так и должно быть или топливо когда кручу стартер должно идти?
#37
Отправлено 05 February 2013 - 20:35 PM
Как лучше проверить? Так же напрямую от акка как и к подвесному подать на него? Фишки куда подавать находятся рядом с погружным насосом(белая такая фишка на 2 контакта) ?
#38
Сообщение отредактировал ZipeR: 05 February 2013 - 20:36 PM
#39
Отправлено 05 February 2013 - 20:37 PM
И вопрос- а кудаж тогда девается бензин который накачивает погружной насос? Шланг снимал с него- бензин там был. Но кудаж он уходит далее, если подвесной не работает? Или он тупо качает но со своей силой в 0.24 бар не может пропихнуть до моника , и получается застой?
Предохранитель(номер 18 у меня бензонасос вроде) смотрел- живой. Да и если бы выбило предохранитель то и погружной не работал бы наверное?
Сообщение отредактировал Ranc58: 05 February 2013 - 20:39 PM
#40
Отправлено 05 February 2013 - 21:21 PM
