помогите плиз RP
Сообщений в теме: 41
#1 prosport2010
prosport2010
  • 72 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 21:50 PM
Плавает холостые,и дергаеться при езде.что может быть???
#2 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 21:57 PM
сделай диагностику пробником диодным и узнаешь
#3 prosport2010
prosport2010
  • 72 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 22:13 PM
Я с пробником не дружу
#4 lis1978
Отправлено 01 February 2011 - 22:21 PM
Рхх,ДПЗД ,ДТОЖ. пробник НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ . кури ммануалы и тестер в руки и ффпиред .
#5 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 09:34 AM
Скорее всего умирает бензонасос,правда какой из них ХЗ надо смотреть.Была похожая хрень,но мне повезло развалился кусок шланга идуший от сетки к первому бензонасосу,заменил этот кусок шланга и в перёд :bud: А диагностику датчиков всёже сделай,если мне не изменяет память там ничего сложного нет замыкаеш диагностический разъём на массу и читаешь ошибки по жёлтому светодиоду на приборке.(подробное описание действий и коды ошибок есть практически в каждой книжке по двигателям 1.6-1.8 где есть описание Monojetronic)
Сообщение отредактировал Вовва: 02 February 2011 - 09:50 AM
#6 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 10:58 AM
Уважаемый, почитайте темы про РП у всех симптомы похожие, советов дана масса.
#7 prosport2010
prosport2010
  • 72 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 14:11 PM
Сегодня сделал инициализацию мозгов,помогло но не на долго.Проехал где то км 15 и опять тоже самое.
#8 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 14:23 PM
Что именно сделал,ошибки считал или клему с акума снимал?А после долгой стоянки норм работает?
#9 prosport2010
prosport2010
  • 72 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 14:40 PM
делал так.
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.
После того как постоит всё равно такая же фигня.
#10 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 15:01 PM
делал так.
Ну теперь ты все ошибки стёр и считать можно будет только новые,если они есть.Моё мнение бензонасос очень похоже.Да кстати жёлтый светодиод у тебя не загорается?
#11 prosport2010
prosport2010
  • 72 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 15:17 PM
Нет не загораеться,у меня нет вроде жолтого светодиода.Говориш бензанасос,а почему тогда как мозги сбрасываеш всё проподает?
#12 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 15:47 PM
А что с подсосом воздуха, подогревом воздуха, апять же синий датчик смотреть.
#13 prosport2010
prosport2010
  • 72 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 15:53 PM
Воздух не где не подсасывает все посмотрел,синий датчик новый поставил
#14 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 16:00 PM
читай тут http://www.golf2club...showtopic=85152
вариантов очень много
#15 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 17:36 PM
делал так.
а может у тебя вода? ты нагреваешь машину лед тает, постоит опять мерзнет, крышку с моника открути туда глянь, и фильтры замени оба.
#16 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 17:43 PM
http://www.automir.b...ticles/?art=226 там вон расписано по монику по симптомам,
кстати кто подскажет прогревочные зимнии обороты, а то было 900 в любой мароз, сделал инициализацию после того как акум в лютые морозы забирал и сейчас при прогреве 2500 и снижается в течение минут 5 до 900
кстати может правдо вода или ДХХ тупит на московском форуме есть в картинках как его чистить там лепестки прикипают
Сообщение отредактировал DWark: 02 February 2011 - 17:45 PM
#17 prosport2010
prosport2010
  • 72 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 17:56 PM
Крышку снимал всё норм там,фильтра меняные
#18 Mixadance
Mixadance
  • 470 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 20:24 PM
А может лямбда?
#19 prosport2010
prosport2010
  • 72 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 20:59 PM
Лямду отключал,без неё жрёт много и всёравно дергаеться
#20 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 21:31 PM
а до сеточки подвесного топливного насоса влом добраться?
