ABS
Отправлено 05 February 2011 - 19:52 PM
У меня нифига не работает (постоянно горит лампочка АБС и все)... что-где смотреть?! куда тыкаться то??
ps В сервис не слать.... лучше мануальчик по абсу посоветуйте, а то у меня в книжке его нету... (
Отправлено 05 February 2011 - 20:47 PM
Отправлено 05 February 2011 - 21:00 PM
Сообщение отредактировал DWark: 05 February 2011 - 21:03 PM
Отправлено 05 February 2011 - 21:14 PM
1. при вкл зажигания лампочка загорается и не гаснет до выкл зажигания? (до конца поездки)
2. при вкл зажигания слышно гудение насоса АБС? (в районе педалей, 10-30 сек примерно гудеть должно)
если нет, проверять питание блока АБС... если насос гудит долго (больше минуты) скорее всего неисправен датчик давления системы
3. горит только лампа АБС? что с лампой ручника?
4. надо в первую очредь проверить датчики. проверяются тестером в режиме омметра. не помню значение но должно быть на всех датчиках примерно одинаковое. если сопротивления нет (коротыш) или показывает бесконечность на каком то из датчиков - датчик под замену.
недорогой вариант заменителя ищем у меня в теме про корраду
еще вспомню - напишу.
на corrado.su много по абс инфы.
Отправлено 06 February 2011 - 18:08 PM
для начала.
Сзади блок абс есть. торм иски передние по крайней мере больше штатных... там же должны быть какие-то датчики и трубочки-проводочки что ли? не нашла... диск как диск... супорт как супорт...
машину когда брала - лампа абс вообще не горела... оторвали с нее фишку.. подключила - теперь горит постоянно.
по вопросам:
1. да, горит от зажигания до выключения даже не мигая
2. насос тормозилок точно работает при включении... особенно первые неск.секунд отчетливо чувствуется педалью... и слышно его чуть дольше б\насоса. по оценочному времени... секунд 15. Сегодня вечером засеку точно ) но пока априори работает.
3. лампа ручника горит только при поднятом ручнике - все как надо. подозреваю, что будет гореть еще при недостатке тормозухи, но не проверяла ))
4. вот... и я задумалась о датчиках.... Хотя прошлый хозяин синхры отдал подкапотную хренатень тормозов (которая вместо вакуумника... хз как она правильно зовется) - сказал что мол сам не лазил, но 100% дело в ней... но жопой чую, что дело не в ней... иначе фигли он ее год не менял сам... (тут подключилась женская логика)
Вообще в машинный абс ни разу не лазила... как работает - в теории освоила... как выглядит на колесах - пошла гуглить..
Отправлено 06 February 2011 - 19:47 PM
Отправлено 06 February 2011 - 22:48 PM
Датчики АБС спереди прикручены к поворотному кулаку, сзади к цапфе. Для работы на ступицах должны быть гребенки. Возможно что при замене на большие тормоза не стали заморачиваться с перестановкой, ибо датчики какие-то уже были мертвы и АБС работает только в режиме уселителя.
Отправлено 06 February 2011 - 23:13 PM
Вроде товарищ Фритц выкладывал где-то инфу про самодиагностику абс. Припоминаю что если где-то что-то замкнуть, лампочка абс будет мигать с определенной последовательность и тем самым указывать что именно в системе сдохло. В т.ч. какой из датчиков. Попробуй у него спроси.
Разъемы под капотом и на задних стаканах остались от датчиков?
Сообщение отредактировал Grom: 06 February 2011 - 23:14 PM
Отправлено 07 February 2011 - 00:25 AM
а, что, где???Разъемы под капотом и на задних стаканах остались от датчиков?
Датчики то я найду (самая меньшая из проблем), как их подключить? там ж провода должны куда-то идти ))) никаких лишних проводов не наблюдаю...
http://volkswagen.ms...s_w_eds_rus.pdf
О!! что есть EDS? Межосевая блокировка, как я поняла, отрабатывается механически... а этот самый электроблокатор у меня отклчился вместе с абс.... если я правильно поняла, блокировка с ним получается именно та - межколесная, которой мне так нехватает...
Впечатлили циферки с картинками машинок и ньютонами тяги....
Пошла курить мануал...
потом буду искать номера датчиков абс на мои тормозилки.... и ступиц аналогичных с гребенками....
Отправлено 07 February 2011 - 01:51 AM
Ну ты мозг))))для начала.
Отправлено 07 February 2011 - 10:07 AM
а, что, где???
Были абс с едс и без, скорее всего у тебя без едс.
Качество фото оставляет желать лучшего)))
Вот здесь должны быть разъёмы:
Обычно разъемы задних датчиков под задним сиденьем.
Отправлено 07 February 2011 - 10:30 AM
Возможно. У меня на стаканах были.Обычно разъемы задних датчиков под задним сиденьем.
Отправлено 08 February 2011 - 03:39 AM
если учесть, что речь идет об одной машине.... зачит у меня тоже.. были... когда-то.... до меня..... (((Возможно. У меня на стаканах были.
У меня абс с едс сто процентов ибо на этой хренотейщине, что под капотом есть едс-блок )) что не может не радовать..
Люди добрые... у кого этка есть рабочая... что там надо под абс на все 4 колеса, с учетом что передние 256 супорта... номерочками или хотя б принтскринчиком помогите плз. третий час ищу ((((((((
Отправлено 08 February 2011 - 11:21 AM
191 927 807 D - задние датчики 2 шт.
357 407 613 B - ступицы передние под АБС - 2шт.
191 501 117 E - цапфа задняя левая
191 501 118 D - цапфа задняя правая
191 614 149 - Ротор задний 2шт.
У тебя и блок и проводка и мозги под ЕДС? Первый раз на гольфе встречаю.
Отправлено 09 February 2011 - 18:13 PM
У меня 2 блока .. один с едс (под капотом) второй без - в гараже... про запас :)))
если я, конечно, ничего не напутала... чисто внешне между ними есть отличия.. думаю что в едс тут и зарыта собака.
В общем то как придут запчастюльки по заказу - полезу ставить... уже точно выясню что там к чему )
Отправлено 09 February 2011 - 21:38 PM
что то едс меня тоже заинтересовала
Отправлено 17 February 2011 - 11:47 AM
Отправлено 18 February 2011 - 22:26 PM
а по партнамберу можно определить абс или абс+едс?
Конечно можно
357614111 - насос АБС с ЕДС
535907379F - мозг АБС с ЕДС
Отправлено 26 February 2011 - 11:42 AM
