Без стабилизатора.
Сообщений в теме: 53
#41 e404
Отправлено 08 February 2011 - 19:25 PM
Я не против стаба, просто считаю что он - это компромисс а в каждом компромиссе нужно найти золотую середину чтобы он заработал на полную, они ведь даже по жесткости (диаметру ) различаются. Вообще интересно пойти сверху, рассмотреть предельный случай - на Ф1 стаб есть? или чуть ниже - на Порше 911?
сравнивать Ж с пальцем мы люююююбим :D
ниче что у них подвеска короткоходнее и дубовее?
я вот ща на дубовой -40 езжу - знаешь и без стаба действтельно хорошо пишет
а была стоковая - че то очково было местами
себе ставил , не пожалел. разница есть. мне как раз таки на относительно небольших скоростях было заметнее. 1,6 д , без турбины.
а по поводу того , что на все джетты ставился , это точно , проверенная инфа ? если так у кого есть догадки почему ?
жетта из-за длинного зада обладает избыточной поворачиваемостью
соотв момент инерции у нее выше и вероятность оказаться на 3х колесах тоже выше
поэтому стаб там в стоке
просто он мог отличаться диаметром
#42 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 21:35 PM
Это я что бы абстрагироваться от конкретного Гольфа и посмотреть на вопрос ширше :)
У Ф1 ход подвески 20 мм причем рычаги жестко закреплены на раме и весь ход подвески находится в пределах упругой деформации этих самых рычагов
вот где жесткая подвеска.
#43 maroder
maroder
  • 60 сообщений
  • Интересы:техника,строительство и все мужские интересы
Отправлено 08 February 2011 - 22:13 PM
Стаб ставился на Гольфы от 1.8 и на все Жетты.
У меня GTD 87года со стабом,до этого был обычный атмосферный 92года,без стаба.Разница ощутима...
#44 _Igor_
_Igor_
  • 297 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 10:40 AM
его ставить-то начали, если не ошибаюсь, только с 87 года...... а раньше и без него прекрасно обходились... просто на других моделях стали ставить и решили и на гольфа впердолить тоже- я так думаЮ)))
у меня 86г.в 1.6 и стаб есть
#45 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 15:08 PM
Может его старый хозяин поставил.
#46 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 15:28 PM
На дизеля и более мощные-ставили стабилизатор всегда.Я поставил сам, разница большая.Сейчас ищу на зад стабилизатор.
#47 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 15:55 PM
А зачем же он тогда там нужен?
чтобы россияне потом мучались вопросом "Ставить или нет?")))))))
я планирую установить
Сообщение отредактировал Pentax: 09 February 2011 - 16:04 PM
#48 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 16:59 PM
на моем в подписи 88год. был изначально. не гти. комплектации разные бывают
#49 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 18:01 PM
Откуда сведения?
#50 VWJetta1.6Carat
VWJetta1.6Carat
  • 7 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 21:56 PM
У джетты на самом деле есть "лишняя" инерционная масса в виде бакажника в 200 кг..
А стаб нужен только на поворотах, на машинах с тяжелыми движками т.к. при резком повороте допустим влево, правое колесо оказывается под максимальой нагрузкой, левое под минимальной, так чтобы нагрузка распределялась правильно, а машина препядствовала опракидыванию, стаб "поджимает" левое колесо как бы наклоняя кузов во внутрь поворта (против сил инерции, которые пытаются опрокинуть машину)... соответсвенно управляемость такой машиной лучше!!!! стаб нужен!!!
Сообщение отредактировал VWJetta1.6Carat: 09 February 2011 - 21:59 PM
#51 Serega 20777
Serega 20777
  • 10 сообщений
  • Интересы:гольф 2 и все что с ним связанно
Отправлено 10 February 2011 - 17:36 PM
А по-моему стабилизатор еще и на прямой лучше держит дорогу на высоких скоростях, так что лучше с ним кататься!
#52 Serega 20777
Serega 20777
  • 10 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 17:42 PM
А по-моему стабилизатор еще и дорогу лучше держит на прямой при высоких скоростях
#53 Mr_X
Mr_X
  • 239 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 01:53 AM
У меня 86 год 1.6 стаба не было. менял всю подвеску перед/зад, поставил аммо bilstain (газомасляные) и воткнул стаб т.к. думал что должен быть.
Разницу почувствовал.
Основное отличае в том что нет раскачивания при работе рулём. В поворотах так же.
Езжу быстро. :)
#54 e404
Отправлено 15 February 2011 - 13:52 PM
Езжу быстро. :)
стоит ЖОМ -40, обсираемый тут 80% процентами дедов...
тоже нет никаких раскачиваний и повороты четкие :D
ну а покатушки до питера и обратно на этих выхах показали что лучше ставить жесткую подвеску - колеса живее будут
