На холостом ходу при вкл. фар,печки,обогрева задн. стекла появляется вибрация
Сообщений в теме: 15
#1 fusion
fusion
  • 1195 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 14:08 PM
VW GOLF 2 1.3 NZ 90 г.в.
Ситуация в следующем:На холостых оборотах включаю свет фар,печку,обогрев заднего стекла, обороты падают на 900 и появляется вибрация,выкл свет и обогрев, обороты на 1000 и все работает отлично.
В чем причина не пойму, подскажите
Заранее благодарен.
Пишите в личку.
Сообщение отредактировал fusion: 16 February 2011 - 14:10 PM
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 16 February 2011 - 14:18 PM
Тяжело ему.
#3 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
  • Интересы:Машины, Электрика
Отправлено 16 February 2011 - 14:53 PM
Падают обороты из за генератора нагруженого, а вибрация скорее всего из за резонанса движка с кузовом на 900 оборотах, в твоем случае...
#4 dmitriy84
dmitriy84
  • 19 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 01:20 AM
И где копать?Такая же история провал сильный без нагрузки 14.16 в, включаешь свет фар печку на 3 скорость,теряет 1в это ещё магнитолу не включил)))!!!Куда лезть?
#5 Фадеев Виктор
Фадеев Виктор
  • 142 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 07:46 AM
fusion, dmitriy84,
а АКБ у вас в норме? - заряд держит или нет?
Когда двигатель заведен, гаснет ли индикаторная лампа включения зажигания?
Сообщение отредактировал Фадеев Виктор: 11 May 2011 - 07:46 AM
#6 dmitriy84
dmitriy84
  • 19 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 10:38 AM
Да вроде держит ,лампа гаснет
#7 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 11:22 AM
У меня такая же история если работает магнитола, горят фары и при этом включить вентилятор печки падают обороты и начинает вибрировать. Насколько обороты падают сказать не могу - тахо нет. Но на светофорах и пробках напрягает, приходится подсосом чуть добавлять.
#8 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 02:03 AM
Решение проблемы может быть такое:
1. Увелчить холостые обороты
2. Не включать так много электро оборудования
А вобще это нормально явление, при большой нагрузке на генератор увеличивается нагрузка на мотор, как следствие падают обороты и появляется вибрация.
#9 EMile69
EMile69
  • 166 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 08:41 AM
А если попробовать поставить др генератор с болеем высоким амперажем, это вроде должно решить проблему...сам менял, был на 65А, теперь 85...по ощущениям стало лучше держать нагрузки
Сообщение отредактировал EMile69: 05 June 2011 - 08:42 AM
#10 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 14:17 PM
..........а,бывает, что и АКБ нужно во время менять? Извините, я тут мимо пробегал.
#11 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 18:03 PM
Ну да, фига се нагрузка на гену. 90А генератор вам в помощь.
#12 Ivan32rus
Ivan32rus
  • 124 сообщений
  • Интересы:Мой гольфик!!!
    Интересная штука)
Отправлено 10 June 2011 - 11:59 AM
Изображениеи где же его взять?
#13 kandalf
Отправлено 10 June 2011 - 13:33 PM
Разборки в помощь, раздел куплю\продам тоже.
#14 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 15:07 PM
В нашем небольшом городе на разборках спрашивал, валом было.
#15 desigennad
desigennad
  • 273 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 10:53 AM
Заранее благодарен.
Пишите в личку.
Померяй компрессию. У меня была разная, поэтому колбасило. Капиталка спасла всё. Скорее всего изношена голова либо поршневая. На откапиталенном двигателе вибрация пропадает.
#16 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 21:56 PM
fusion (16 Февраль 2011 - 14:08) писал:
Заранее благодарен.
Пишите в личку.
нееееее это нагрузка большая на гену а он душит двиг,компрессия не причем...обычное явление
