пропала искра...
Отправлено 18 February 2011 - 23:58 PM
Отправлено 19 February 2011 - 00:56 AM
Отправлено 19 February 2011 - 13:02 PM
спасибо.
Отправлено 20 February 2011 - 21:58 PM
Отправлено 21 February 2011 - 21:47 PM
Отправлено 21 February 2011 - 22:19 PM
Отправлено 21 February 2011 - 22:38 PM
при это центральный провод должен быт надет на свечку, которая вставляется в проушину ну гбц
при каждом закорачивании центрального контакта на массу на свече дб искра :)))
если ее нет - коммутатор. катушка. проводка...
тк все кроме проводки ты заменил - смотри приходят ли питающие напряжения на катушку (черные провода, клемма 15) и трамблер (смотри по схеме номер контакта, провод вроде красный)
питание там тока при вкл зажигании и стартере
Отправлено 21 February 2011 - 22:41 PM
включаешь его вместо коммутатора и смотришь какие лампочки горят а какие нет
проверяет катушку, ДХ и замок зажигания ;))))
Отправлено 21 February 2011 - 22:48 PM
2. Если работает сними центральный провод с катушки зажигания, засунь в него свечку и проверь искру...
3. Если нет проверь катушку зажигания так...
4. Если искра есть проверь её наличие на свечных проводах (если нет проверь бегунок и крышку распределителя)!
ЗЫ: и вот это выкури, тут поразвёрнутее ТЫЦ
ЗЫЫ: дербань поиск, обычный (не по сайту) системы такайже как на ВАЗиках так что....
Отправлено 22 February 2011 - 09:26 AM
Отправлено 22 February 2011 - 22:40 PM
Отправлено 22 February 2011 - 23:35 PM
фига се ты даешь..Там по деньгам как еще один носокновый трамблёр поставил оригинал купил. думал катушка пошол купил оригинал бош посставил тоже самое думаю теперь что это комутатор
Yandex (1)
