Доброго времени суток, вот с очередным вопросом, привожу наконец свой гольф в должный порядок,) в общем вопрос про датчик, перебрал недавно проводку от акб до вентилятора и датчика на радиаторе, по схеме получается, что при срабатывании вентилятора ток идет через датчик напрямую без какого-либо разгрузочного реле, на сам датчик у меня идут три клеммы (фишки нет)
Эта деталь правильно называется термовыключатель. Если ставить нормальный, то ток ему не страшен.
1. Подскажите по фотке куда плюс подключается, первая и вторая скорость вентилятора ?
Если как на фотографии выемка-ключ внизу, то 1 - приходит плюс, 2 - первая скорость, 3 - вторая.
2. Как понять какие температурные показатели на второй фотке, типа 82 открытие 92 закрытие, 95 открыте 102 закрытие ?
Он двухскоростной. 95-85 - замыкание контактов первой скорости вентилятора (через резистор), 102 - 92, соответственно, второй (напрямую).
3. Когда достигается максимальная температура открытия датчика замыкаются все контакты на нем или поочередно, + и 2 замкнуты, потом + и 3 замкнуты ?
При максимальной температуре замыкаются все - плюс идет на оба других провода.
4. Стоит ли подключить разгрузочное реле, дабы контакты датчика не обгорали ?
Нет.
5. Есть ли смысл врезать датчик в верхний патрубок радиатора ?
Нет.
