Противотуманки
Отправлено 06 March 2011 - 19:08 PM
Я прочитал больше десятка тем об этом, прежде чем создавать свою.
Я не понимаю схемы на которых нарисованы куча палочек, кружочков и т.д.
Не надо выкладывать ссылки на старые темы.
Машина 88 года, поставил противотуманки, подключил их к Т-образной фишке под бачком ОЖ, всё работает замечательно, но только с ближним светом фар или дальним
Я хочу что бы противотуманки работали при габаритах, при включеном зажегании, но без ближнего или дальнего.
Блок предохранителей старого года, то есть:
1. Реле противотуманок под № 7 - есть, рабочее
2. Предохранитель противотуманок под № 6 - есть, 15А
Кнопка противотуманок работает исправно, 1 щелчек передние, 2 щелчек задние+лампочка на кнопке.
Противотуманки работают и без 7 реле и с ним одинаково, только при ближнем или дальнем.
Хочу услышать ответ по существу, что мне сделать что бы противотуманки работали и при габаритах.
Что где проверить или переключить или поставить?
Вариант протянуть отдельный плюс меня не вдохновляет.
Отправлено 06 March 2011 - 19:28 PM
Отправлено 06 March 2011 - 19:36 PM
Можете говорить что бы много тем и кадать помидорами.
Колхозу много,как минимум придётся добавлять лишнее реле. Звонишь провода идущие к кнопке ПТФ,находишь + появляющийся при включении ближнего,этот провод удаляешь а на его место заводишь + с габаритов (но этот + рвёшь через дополнительное реле,срабатывающее от зажигания.Доп реле вешаешь для того чтоб у тебя противотуманки гасли когда ты глушишь машину)
Сообщение отредактировал Вовва: 06 March 2011 - 19:42 PM
Отправлено 06 March 2011 - 19:54 PM
у меня машинка 12.1989 , но проблема была такая же после подключения, решилась просто - вместо реле на блоке стояла какая-то заглушка с одним контактом, благодаря которой включался задний противотуманный фонарь, а ПТФ работали только с ближним, сделал просто - заглушку вынул, поставил обычное реле, которое было в комплекте для подключения туманок. все заработало как надо.
Отправлено 06 March 2011 - 20:32 PM
Чтобы противотуманки работали с габаритами нужно поставить реле №7 и переткнуть один проводок в другой разъем. Провод желточерный. Если ты говоришь что читал много тем, то возможно встречал и ту где я это подробно описывал
Вот ссылка
http://www.golf2club...62
Сообщение отредактировал Ma1ex: 06 March 2011 - 20:43 PM
Отправлено 06 March 2011 - 20:52 PM
Эту тему я тоже читал, смутило что другой год машины, ведь поидее блоки разные.Никакого колхоза не нужно. Когда я сам ставил ПТФки заморачивался этим же вопросом.
Вот ссылка
То есть мне надо снять блокпредохранителей и переткнуть провод желточерный?
И действительно, задняя ПТФ работала и без реле и без передних туманок, возможно это и есть то решение которое я искал. Буду пробовать.
Отправлено 06 March 2011 - 22:38 PM
Отправлено 07 March 2011 - 00:05 AM
Я почему то думал что старые до 88, новые после 88.Блоков реле всего 2 варианта, более новый начали ставить с 90 го модельного года, те что раньше все одинаковые.
Если по твоей схеме всё получится выложу отчет, для следующих поколений))
Отправлено 11 March 2011 - 18:05 PM
Всё заработало как надо или почти как надо, противотуманки включаются при зажегании даже без габаритов.
Стоит ли с этим бороться или забить и радоваться?
Отправлено 11 March 2011 - 18:57 PM
Да правильно желтосерый, если пойти по вышеприведенной ссылке там так и написано. Это я уже сейчас напутал, прошло 3 года как-никак :)Нашел я этот злаполучный провод, только у меня он ЖЕЛТОСЕРЫЙ.
А на счет включения без габаритов - это не правильно.
А без реле у тебя сейчас включаются? Если да - то провод ты не тот нашел.
Реле должно включаться с габаритами.
Отправлено 12 March 2011 - 00:39 AM
Реле вытаскивать не пробовал, провод нашел тот, если его никуда не подключать то противотуманки вобще не горят.Да правильно желтосерый, если пойти по вышеприведенной ссылке там так и написано. Это я уже сейчас напутал, прошло 3 года как-никак :)
А щас горят даже без габаритов и зажегания...
Я просто не туда подключил разъм
Сообщение отредактировал XupypG: 12 March 2011 - 00:42 AM
Отправлено 12 March 2011 - 00:43 AM
Там 2 провода, их надо соеденить между собойРеле вытаскивать не пробовал, провод нашел тот, если его никуда не подключать то противотуманки вобще не горят.
Может не туда воткнул провод?
Один идет от кнопки, второй от реле
Отправлено 12 March 2011 - 10:45 AM
От реле никакой провод у меня не шел=/Там 2 провода, их надо соеденить между собой
Отправлено 12 March 2011 - 11:01 AM
Провод от реле выходит из контакта 20 разъема В на обратной стороне БПР
Отправлено 12 March 2011 - 17:38 PM
Сегодня если получится поищу второй провод. Думаю это уже мелочи, разберусь. Спасибо за помощь.Почитай внимательно по вышеприведенной ссылке.
Отправлено 14 October 2012 - 16:29 PM
Отправлено 14 October 2012 - 19:03 PM
Отправлено 29 October 2012 - 09:08 AM
Ну а если поставить реле, то в этом случае можно устанавливать более мощные лампы или нет? Спасибо.
Сообщение отредактировал gretaswert: 29 October 2012 - 09:08 AM
Отправлено 29 October 2012 - 09:13 AM
Отправлено 29 October 2012 - 09:16 AM
Тут я проситал, что установка лампы в фары мощностью выше стандартной (например 100 Ватт) влечет за собой нагрузку на проводку и может привести к хреновым последствиям, в силу чего необходимо устанавливать реле.
Если поставить реле, то надобность в более мощных лампах отпадёт сама собой.
