тяжело вижымается сцепление.короб снят срочно !
Сообщений в теме: 38
#21 navarra
navarra
  • 93 сообщений
  • Интересы:Аерография.
Отправлено 08 March 2011 - 20:09 PM
усьо советов нет? завтра ставлю втулку штока вижыма сцепы и потом ставлю коробку наживлю и попробую как сцепа будет роботать если легче не стала придется менять корзину, блин она как новая с виду неужели просела зараза. посоветуйте как определить? и еще на внутри фланца приводных валов есть заглушки у меня одной нет может кто подскажет каталожний номер етой детали
  • Прикрепленный файл  006.jpg   39.53К   15 Количество загрузок:
#22 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 20:35 PM
Незабудь к втулке штока добавить сальник
заглушка 020 409 297 (02067)
Сальник штока 020 311 108 А
Сообщение отредактировал Вовва: 08 March 2011 - 20:40 PM
#23 navarra
navarra
  • 93 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 21:30 PM
вот спасибо. я сальник тоже заказал надеюсь завтра заберу и поставлю вот только не знаю как с корзиной бить старая вроде нормальная а новая дороговатая...
#24 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 21:40 PM
Я бы заменил,по одной понятной причине ЛЕНЬ ВТОРОЙ РАЗ КПП СНИМАТЬ
#25 navarra
navarra
  • 93 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 21:42 PM
наверно так и зделаю ещо раз спасибо
#26 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 21:45 PM
Могу тока посоветывать сцепу LUK ,сачи я рвал очень быстро,а лук долго ходил.
#27 navarra
navarra
  • 93 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 10:33 AM
да я уже лоханулся сач взял посоветовали добрые люди
#28 navarra
navarra
  • 93 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 21:08 PM
заглушку заказал завтра буду собирать.
#29 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 10 March 2011 - 02:55 AM
я вроде читал что маслом нельзя лить ,только хуже
Аргументируй.
#30 navarra
navarra
  • 93 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 14:22 PM
Аргументируй.
там внутри троса вместо смазки какойто порошок и он вроде как сворачивается при действии масла вроде здесь гдето про ето тема была и в результате трос бистрее изношывается
#31 navarra
navarra
  • 93 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 14:29 PM
всьо поставил коробку кстати ставить было одно удовольствие не как на девятке, всьо стало за 10 секунд болти закрутил и порядок только з шрусами внутреними н..бался, щас педаль мягкая разгон резвий короче -- другая машына.. всем спасибо за помощь а главное получен безценый опыт всьо, делал сам!!!
#32 e404
Отправлено 11 March 2011 - 15:25 PM
быстрый вопрос:
7го марта катался по мск...
потом минут 40 стоял с заведенным мотором и когда поехал ощутил что сцепа значительно труднее стала выжиматься и быстро не перевыжмешь чтобы по спортивному воткнуть скорость
доехал до дома, попробовал правой ногой - реально туго, слышно шуршание и педалька не болтается на немножко (по мануалу у нее небольшой свободный ход) хотя трос на лапе коробки имеет небольшой свободный ход
утром звук трения был тише, выжим почти привычный
тк тачка с АЗ + стоит ща на солнышке то в обед снова тренажер :D
передачи включаются без косяков
грешу на трос протерший рубашку
какие еще могут быть варианты?
#33 CGK
CGK
  • 138 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 15:43 PM
Обычно если сцепа начинает жёстко выжиматься,то это обычьно корзина виновата.
Если сцепление начинает туго выжиматься, для начала надо смазать трос(если он с ручной регулировкой), а уже потом грешить на само сцепление. Примеров-навалом: человек приезжает на замену сцепления, а по регулировке видно, что виноват трос: смазал(заменил- по ситуации) - проблема исчезла. Что ж все за сцепление сразу хватаются.
Да, новый трос перед установкой тоже желательно обильно залить маслом и как следует покрутить внутри рубашки, чтобы масло разошлось, Заводская смазка современных тросов живёт не очень долго.
Сообщение отредактировал CGK: 11 March 2011 - 15:45 PM
#34 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 15:45 PM
запросто, особенно в районе моторного щита и педального узла
#35 navarra
navarra
  • 93 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 15:47 PM
я не большой спец но ето трос скорее всего, на корзину и диск сцепы не похоже тугой вижим дает либо корзина либо трос в твоем случае скорее трос отсоедини и попробуй рукой подергать со стороны мотора а лучше поменять сразу и дальше если не поможет уже проверять вижимной и ричаг которий на шток сцепы жмет ето реально проверить без снятия короба если всьо гуд а вижим тугой то ето корзина и гемор... попробуй руками выжать ричаг сцепы если вижимаеш то по ходу корзина в поряде и ето трос еб...т мозги .
#36 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 16:28 PM
Я там в следующем сообщении написал что " трос в расчёт не берём так как его легко проверить"
#37 navarra
navarra
  • 93 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 17:03 PM
истину глаголиш
#38 e404
Отправлено 12 March 2011 - 16:30 PM
короче махнул седня трос
предварительно пролил его литиевой смазкой :D
теперь снова привыкаю к машине - сцепа писец какая мягкая стала...
зато терь пробки не страшны ;))))
#39 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 16:33 PM
Кстати, в тугой корзине сцепления тоже есть свои плюсы
