тахометр
Сообщений в теме: 23
#1 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 21:22 PM
Привет народ. Скажите, вот на тахометр, в двухразъемной приборке, идет три провода
1 плюс
2 минус
3 с плюсовой клеммы катушки
Правильно?
Я нашел провод что идет с катушки. В каком разъёме найти два оставшихся?
p.s. Руководствовался вот этой ссылкой:
http://www.golf2club...topic=58534&hl=
#2 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 21:38 PM
1 плюс
2 минус
Правильно?
Вообще прозвони провод сигнала,от фишки до того места где должен стоять родной тахо (на плёнке эти контакты должны быть) рядом с ним и должны быть родные клеммы подключения тахо.
Если лень морочиться так ищи + который появляется при включении зажигания,а - соответственно с кузова,или с платы (вообще все выходы есть на плёнке,надо тока тестером найти)
#3 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 21:53 PM
Не, у меня приборка то с гольфа 2, У одноклубника купил. Поставил, а тахо не работает ((( Вот кинул провод с катушки на белый разъем, в то гнездо где подключен штатный ( красно- черный ) провод - все равно тахометр не работает. Думаю может какой нибудь проводок с "плюса" или " минуса" не пашет... Хочу тоже на прямую кинуть, проверить. Только не знаю куда подключиться в самом разъеме на приборке?
#4 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 21:57 PM
Минус общий идёт по всей приборке,а плюс от любого провода на котором есть 12v при зажигании
Проще тестером прозвонить контакты на приборке (на которых тахо висит) если всё приходит значит тахо смерть
На крайняк если так хочется тахо,так его можно от 07 таза приколхозить (я себе на джетте делал) тем более на сколько я понимаю у тебя теперь есть эксперементальная приборка :icon_mrgreen:
Сообщение отредактировал Вовва: 08 March 2011 - 22:02 PM
#5 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 22:16 PM
Родной то оно все таки лучше семерочного :icon_smile: Надо просто его проверить . Может просто где то провод отгнил...
Не хочется верить, что я купил приборку с дохлым тахо. Все таки у нас в клубе покупал... :unknw:
#6 dima 35
dima 35
  • 12 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 22:20 PM
1 плюс
2 минус
Правильно?
"3" подключается не с плюсовой клеммы катушки(15), а с той которая соединена с коммутатором(1). возможно, в этом причина того что тахо не работает
#7 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 22:22 PM
Если на тазовском замазать маркером "сделано в россии" то он особо не отличается,его тока стрелка палит.А по функциональности ни чем не хуже ваговского,я три года с таким отъездил и *цензура*.. главное работает.
#8 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 22:24 PM
Надо же какой глазастый,обратил внимание на такую "мелочь" + 1 за внимательность :hi:
#9 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 22:35 PM
Я правильно понял?
На плюс катушки приходят три провода ( это как у меня)и один из них идет от коммутатора. Вот к этому проводу и надо подключаться???
#10 dima 35
dima 35
  • 12 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 22:59 PM
дело в том, что на катушку могут идти 2 провода от коммутатора. один+(15) другой импульсный(выход с коммутатора)-к нему и подкл. тахо.
#11 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 23:05 PM
На плюсе катушки, действительно два провода и оба провода черные. Как из двух выбрать нужный? Метод "тыка" подойдет? Ничего не перегорит? )))))))))))
#12 dima 35
dima 35
  • 12 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 23:14 PM
ты не совсем правильно меня понял. провода от коммутатора подходят к РАЗНЫМ выводам катушки.
#13 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 23:23 PM
Ты бы так и сказал : "плюс и минус катушки " ))) Ну вроде понял. Ладно попробую подключиться теперь к минусу катушки. Хотя сомневаюсь. Все говорят что нужен плюс.. :unknw:
Сообщение отредактировал алексей пронин: 08 March 2011 - 23:24 PM
#14 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 23:48 PM
А разве на катушке не корпус "-" является
#15 dima 35
dima 35
  • 12 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 23:57 PM
"минусом" управляет коммутатор, в некоторых случаях-прерыватель. + постоянный через замок зажигания
#16 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 11:00 AM
Столько воды развели, не проще ли один раз посмотреть на схему?
Для тех кто не в курсе здесь:
N - катушка
N41 - коммутатор
G40 - датчик холла
О - распределитель зажигания
Р- свечи
Шина 15 к которй подключена кл15 катушки - зажигание
красно-черный провод с кл1 катушки идет на тахометр.
  • Прикрепленный файл  ign01.jpg   63.51К   66 Количество загрузок:
#17 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 19:43 PM
Спасибо парни, но все гораздо проще. Вот что я хотел спросить изначально. Здесь изображены два разъема.
http://www.golf2club...showtopic=47823
Каждая клемма на разъемах - пронумерована. Вопрос - ткните просто пальцем к какой клемме ( цифре) подходит плюс и к какой минус, идущие на тахометр.
я так понял, что номер 6 на белом разъеме - это минус...?
#18 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 19:53 PM
6 - масса
8 - кл1
#19 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 20:13 PM
6 - масса
8 - кл1
белый:
6- масса
8- катушка
черный:
1- плюс. Так вроде ???
Сообщение отредактировал алексей пронин: 20 March 2011 - 09:38 AM
#20 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 23:13 PM
подскажите, как можно без машины, проверить - рабочий ли тахометр? Как подключить
плюс\минус - понятно , а чем заменить сигнал с катушки?
Сообщение отредактировал алексей пронин: 21 March 2011 - 23:15 PM
