Восстановление фактуры оригинального пластика
Отправлено 10 March 2011 - 20:40 PM
Отправлено 10 March 2011 - 20:54 PM
Отправлено 10 March 2011 - 20:58 PM
Отправлено 10 March 2011 - 20:59 PM
и что получится как ты думаешь???а если попробовать запаять,затем наложить шпатлевки и какой-нибудь крупной наждачкой затереть?
Отправлено 10 March 2011 - 21:37 PM
После аварии имеется оригинальный бампер с трещиной (удар был неслабый, усилитель загнуло, а бампер всего лишь треснул - оригинал! ). Фото могу сделать, если нужно. Планирую его запаять изнутри и снаружи. Но, естественно, хочется, чтобы шва не было видно (ну или почти не было). Как на гладком плавленном пластике изобразить структуру "пупырышек", чтобы сливалось с остальной поверхностью? Думаю, не только меня эта тема тревожит
Видел такое по телеку,там убирали с тарпеды дырки от саморезов.Брали какой-то спрэй и наносили на не повреждённую часть торпеды,потом сверху на это же место накладывали какую то массу.После её засыхания и благодоря спрэю /который не даёт прилипнуть массе к торпеде/массу спокойно отдирали,получая на ней оттиск рисунка.После этого брали спец.пистолет с нагревателем внутри и заряженый пластмассой нужого цвета и благодоря насадке из пистолета подавалась расплавленная пластмассовая нить 2-3мм толшиной,которой заполняли не нужные дырки на торпеде и тут же прижимали готовый оттиск рисунка.5сек и всё готово.Но одно дело дырочки запоять,а в твоём случае бампер вернуть в исходное состояние.
Отправлено 10 March 2011 - 22:36 PM
Я по крайней мере так планирую.
Отправлено 10 March 2011 - 22:55 PM
К сожалению, экспериментируя, можно наговнякать так, что потом вообще ничего не исправишь =(Либо густой грунт с последующей покраской тонким слоем, либо антигравий под тонкий слой лака.
Хочется наверняка
Отправлено 11 March 2011 - 16:08 PM
Отправлено 11 March 2011 - 18:42 PM
Или покраска специальной структурной краской для бамперов (спросить там,где подбирают краски или у солидного красочного дилера.)
Отправлено 11 March 2011 - 22:48 PM
Что хочу сделать. Выбрать кусок по ровнее и сляпать гипсовую форму тоже думаю не большую и в нею уже потом залить свинциво/оловянный сплав. Вот это будет поскладнее
Сообщение отредактировал Customizer: 11 March 2011 - 22:49 PM
Отправлено 11 March 2011 - 23:00 PM
А у меня выбора нет:$.К сожалению, экспериментируя, можно наговнякать так, что потом вообще ничего не исправишь =(
Хочется наверняка
Отправлено 11 March 2011 - 23:03 PM
Что то типа того. Главно получить пупырочную структуру.Неровности шва выровнять шпаклевкой по пластику с последующей шлифовкой шкуркой зерно 180. ( рекомендую солид серую)Антигравий из баллончика аэрозоль распылять на зону ремонта,захватывая целую область сантиметров на 10-20, издалека быстрыми проходами тонким слоем с последующей окраской спец краской для бамперов (тоже есть аэрозоль)
Отправлено 13 March 2011 - 18:15 PM
Отправлено 18 March 2011 - 16:37 PM
Отправлено 25 March 2011 - 01:13 AM
Можно конечно акуратно сплавить ножки, а потом обратно сделать... но я бы запаял снаружи, всё равно трешина неприятная и будет видна!
ЗЫ: После удара недавнего все ножки пообламались и решетку эту тупо припаял к скорлупе
Отправлено 25 March 2011 - 04:09 AM
http://gr.ey.users.p...8/138611447.jpg
Красил заранее выведя весь бампер в ровный без рельефа. Воссоздать пятном на месте ремонта родной рисунок не получится, чтобы хотя бы приблизиться, надо давать толстый слой и много таких баллонов, а они не дешевы.
Запаивай снаружи тогда, что делать, чуть расшивай шов, пропаивай, а потом сверху армируй впаивая сетку от крышек динамиков. В идеале найти кусок бампера из такого же материала нарезать тонких прутков, и при пропайке в шов подавать донорский пластик.Полез чинить - возникла сложность. Изнутри к трещине не подлезть - мешает пластиковая решетка - усилитель. А она, в свою очередь, припаяна к самой скорлупе
Отправлено 30 March 2011 - 23:25 PM
Конечно, можно на тонкие саморезы к крыльям прикрепить (если в шве делать - не очень заметно будет), но только этого недостаточно - нужно и по центру присандалить надежно.
Отправлено 31 March 2011 - 07:46 AM
делает бамперы так что от родного не отличишь ;)))
все пытаемся склонить его к лепке обвесов
