из кпп масло лбется! что это?
Сообщений в теме: 33
#1 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 07 February 2007 - 20:25 PM
полелось масло между двигателем и коробкой! когда двиг не работает то все вроде чисто! как только завожу, льет ручьем масло между двиг и кпп! причем не по центру а ближе к правому приводу!
#2 Golfix
Golfix
  • 1292 сообщений
Отправлено 07 February 2007 - 20:26 PM
Так оно из двигателя льётся или из коробки?
Сальник мог сдохнуть...
#3 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 07 February 2007 - 20:37 PM
так я и сам не пойму! ни чего не сопливелоси, а тут вдруг сразу полело! в двиге вроде масло уровень держет! я тачку кинул сразу на стоянку! что смог разглядел! завтра тащу ее в гораж! вот и хочу узнать чего ждать
#4 Fury
Fury
  • 664 сообщений
Отправлено 07 February 2007 - 21:03 PM
Сальник каленвала, но может просто подтекать прокладка поддона.. у меня когда она текла то все в масле было, даже рейка рулевая :)
#5 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 07 February 2007 - 21:20 PM
нет не прокладка эт точно! масло разбрызгало везде и на колекторе и и на рейку!
а в коробке сальники есть которые так могут течь?
а вобще завтра разберать буду! вскрытие покажет :D
#6 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 11:47 AM
загнал машину на яму и увидил что то не понятное! вобщем масло льет из колокола коробки, рядом с левым приводом! лампой посветил сверху и вижу ка масло в нутри там бурлит :shock: ! получается что корпус чтоль лопнул?!
#7 Wizzi
Wizzi
    Вне статуса
  • 1502 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 11:52 AM
а может всё таки из сальника фланца привода. у меня так сальник пробивало..и забрызгало всё вокруг.лечится : снимается фланец привода.и меняется сальник .большой он такой
#8 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 13:21 PM
хочется думать что так! чтоб его менять коробку все равно надо снимать или на месте можно?!
#9 Golfix
Golfix
  • 1292 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 14:04 PM
Коробку снимать не нужно.
#10 Wizzi
Wizzi
    Вне статуса
  • 1502 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 14:37 PM
+1 КПП снимать не надо...отсоеденяется внутренний шрус...снимается фланец..и перед глазами у нас этот сальник..
#11 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 18:54 PM
эт хорошо что коробку не нужно снимать! :)
Оказалось что "у страха глаза велики") на самам деле ни какой трещины нет! но есть отверстие и через него видно моховик или сцепление вобщем не кассмотрел! скажите это так и должно быть!
всем спасибо! :D
#12 Semen
Semen
  • 340 сообщений
  • Интересы:rock-вождение
Отправлено 08 February 2007 - 23:33 PM
Там должена стоять пластмассовая пробка такая. Вероятно,у тебя она вылетела по непонятным причинам. Проверь уровень масла в коробке, а то действительно, треснет)))
#13 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 09 February 2007 - 20:39 PM
))! эт ты про то отверстие где метки стоят!? там все на месте! а дырка там где двиг с коробкой соединяется! завтра сниму и все увижу! стартер снял он в масте вемь! вот тока не пойму в каком :oops:
#14 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 09 February 2007 - 20:40 PM
стартер в масле весь! :) :oops: :oops:
#15 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 09 February 2007 - 20:41 PM
#16 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 09 February 2007 - 20:42 PM
#17 Василий Задов
Василий Задов
  • 262 сообщений
Отправлено 10 February 2007 - 19:55 PM
ну если из колокола, то эт либо коренной сальник движки либа первичного вала кпп, еше если у тебя 020 коробка может сальник штока кпп. Коробку палюбэ сымать. Скорее проблемы с коробкой т.к. сам сказал что в движке масло не уходит. по поводу дырки которуюю ты видел(это в облости правого внутренего шруса да?) там должна пластинка на болтике закрывать хозяйство, можно ее самому изготовить.
#18 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 10 February 2007 - 20:01 PM
да я именно про эту дыру и говорил! коробку снял и нашел причину! :( в ту самую дыру скорее всего и попал тот самый болтик который попал под винец и проделал дыру в колоколе! вот такая вот фигня! что делать!?
#19 Василий Задов
Василий Задов
  • 262 сообщений
Отправлено 10 February 2007 - 20:08 PM
ты хоть обьясни где дыра какая дыра? фотку выложи иль на худой канец в паинте накартике нарисуй а то непонятно что произошло...
#20 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 10 February 2007 - 20:33 PM
ну так откуда масло-то? болтик, дырка.. позапаху не ясно какое масло штоль?
