Спасибо большое, буду менять ГТЦ.в данном случае все симптомы подтверждают правильность твоих выводов:-)
Мягкие тормоза.
Отправлено 27 March 2011 - 10:50 AM
Отправлено 28 March 2011 - 13:42 PM
P.S. Подтеков жидкости не обнаружено, при прокачке со всех трубок жидкость вытекает, т.е. трубки не забиты. Получается что зря менял ГТЦ? И еще, кто может сказать, как должны работать тормоза?. Крест на крест как я понял?
Сообщение отредактировал zh-eugene: 28 March 2011 - 13:44 PM
Отправлено 28 March 2011 - 22:46 PM
#24
Отправлено 07 April 2011 - 10:03 AM
Вот это мистика
#25
Отправлено 07 April 2011 - 10:05 AM
#26
Отправлено 13 April 2011 - 19:57 PM
Взял гольф 2 91г, загнал на тормозной стенд на ТО, заднии тормозили плохо. Заменил колодки заднии, тормаза стали нормальные.Но пидаль както мягко идет до середины, а потом схватывает, по дороге чуствуется что при этом мягком ходе, тормоза уже схватывают
в чем может быть проблема... Хотелось бы избавится от этого мягкого хода
#27
Отправлено 21 April 2011 - 06:19 AM
Не буду открывать новую тему спрошу тут...
ребята. Та же проблема: педаль идет легко - схватывает у пола, причем сначала упирается колом, потом проваливается и начинает так тормозить, что я в
Воздуха в системе нет. Качал при заглушенном двиге.
Что посоветуете?
#28
Отправлено 24 April 2011 - 20:42 PM
У отца похожий диагноз, тормазило, но педаль проваливалась...
#29
Отправлено 24 April 2011 - 21:11 PM
Думаю что дело в главном тормозном цилиндре...
щас после капремонта собираю - поезжу, посмотрю, что и как. Спасибо за инфу
#30
Отправлено 05 May 2011 - 21:47 PM
возможно неисправен вакумный усилитель мембрану закусывает чашкойребята. Та же проблема: педаль идет легко - схватывает у пола, причем сначала упирается колом, потом проваливается и начинает так тормозить, что я в
, после этого педаль секунду-полторы назад не возвращается. В результате - торможу за 100-50 метров, как дедуля.
Что посоветуете?
#31
Отправлено 05 June 2011 - 17:43 PM
Сообщение отредактировал LLlypuk: 05 June 2011 - 17:45 PM
#32
Guest_total1_*
Отправлено 10 August 2011 - 09:12 AM
#33
Отправлено 10 August 2011 - 09:40 AM
357 611 019 B - 22ммпросьба,киньте пожалуйста каталожный номер гтц
191 611 019 - 20мм
Сообщение отредактировал RAMAN: 10 August 2011 - 09:41 AM
#34
Guest_total1_*
Отправлено 10 August 2011 - 19:13 PM
#35
Отправлено 11 August 2011 - 21:14 PM
поменял тормозные диски и колодки спереди с зади вроде бы всё нормально ручник держит, прокачивать пытался прокачались только передние на задних штуцера без граней уже хрен открутиш
#36
Отправлено 12 August 2011 - 19:58 PM
похожая проблема, педаль мягкая проваливается в пол, тормоза берут в конце и юзом не тормозит на дороге, на земле идёт юзом и тормозят юзом только перед правое зад левое
поменял тормозные диски и колодки спереди с зади вроде бы всё нормально ручник держит, прокачивать пытался прокачались только передние на задних штуцера без граней уже хрен открутиш, что это может быть?
открутить и прокачать, воздух в системе дело коварное.
и заменой гтц эту проблему не решиш.
