стартер...
Отправлено 24 March 2011 - 09:57 AM
Все началось с того, что под капотом стало вонять тухлыми яйцами!!! из области стартера.
Как-то утром пытаюсь завести носка, стартер делает несколько оборотов и умирает, те после поворота ключа раздаются только щелканье втягивающего! Сначала думал акб, померил напряжение - 13,5В! Снял стартер, попробовал на весу проверить от акб - тоже самое, только щелкает(шестеренка двигается туда-сюда по валу)! Отнес его электрику, разобрали, оказалось замыкает обмотка статора и ротор.
Думаю ладно, пошол купил новый стартер, поменял втулку в КПП, клеммы, силовые провода, почистил контакты на массе!
все поставил/поменял... поворачиваю ключ - тоже самое, только щелчки! попробовал просто перемкнуть отверткой контакты на установленном стартере - грм крутится. Поставил новый акб - и очудо завелась!
НО, запах тухлых яиц не прошол, и на второй день с нового акумы не завелась, опять тупо щелкает, а при замыкании напрямую грм лениво крутится!
Юзал поиск - не нашел ничего полезного. Уже не знаю куда лезь, повержен в шок %(
Отправлено 24 March 2011 - 13:04 PM
Отправлено 24 March 2011 - 22:32 PM
Отправлено 25 March 2011 - 09:08 AM
Ещё запах напрягает. Ведь если воняет значит чтото горит/замыкает!
может быть такой вариант, что стартер наперекос поставил и ротор замыкается на обмотку? тогда при прямом замыкании он бы не крутился...
вобщем я х** знает что делать, сегодня после работы буду провода новые в салон тянуть, мб в них косяк, и контактную группу посмотрю...
спасибо за советы, отпишусь
Отправлено 25 March 2011 - 13:45 PM
Ну стартер ты вряд ли наперекос мог поставить, но для уверенности посмотри, все ли в порядке с ротором, заднюю втулку глянь в крышке стартера. Контакты на втягивающем почисть, кольца токосьемные проверь.током утечки займусь попожже, пока интересует вопрос почему не крутит на заряженном акб.
Отправлено 25 March 2011 - 23:49 PM
Отправлено 26 March 2011 - 08:27 AM
Была тема, в "электрике", вполне возможно, что перекос ротора и заклинивание происходит в передней втулке (та что в кпп). Если и дальше нюхать как горят обмотки стартера, то его точно придется выкинуть.Ну стартер ты вряд ли наперекос мог поставить, но для уверенности посмотри, все ли в порядке с ротором, заднюю втулку глянь в крышке стартера. Контакты на втягивающем почисть, кольца токосьемные проверь.
Отправлено 26 March 2011 - 08:55 AM
Ничего не путаешь?...кольца токосьемные проверь.
Отправлено 26 March 2011 - 09:41 AM
стартер новый, контакты все чистые :)Ну стартер ты вряд ли наперекос мог поставить, но для уверенности посмотри, все ли в порядке с ротором, заднюю втулку глянь в крышке стартера. Контакты на втягивающем почисть, кольца токосьемные проверь.
dalexenog
кидал, нифига...проверь массу на двигатель а лучше кинь отдельный провод под болт стартера, в оригинале масса туда предусмотрена.
втулку в кпп тоже менял, её реально криво поставить?Была тема, в "электрике", вполне возможно, что перекос ротора и заклинивание происходит в передней втулке (та что в кпп). Если и дальше нюхать как горят обмотки стартера, то его точно придется выкинуть.
Отправлено 26 March 2011 - 11:24 AM
Отправлено 26 March 2011 - 11:35 AM
точно не отвечу, у меня ее нет, но если посадочное под втулку разъе... то могла и криво стать. А может и сама втулка, хоть и новая, но "кривая"втулку в кпп тоже менял, её реально криво поставить?
Отправлено 26 March 2011 - 19:56 PM
втулку покупал фиговую за 20р, тк время пождимало, не успевал в другой магазин! мб в ней косяк, поменяю.
Сегодня решил проверить стартер без нагрузки, на весу. снял, все провода и клеммы(кроме минуса) оставил на акб, минус крокодилом протянул! попробовал с ключа завести - тупо втягивающее прыгает туда-сюда! перемыкаешь отверткой - крутится!
замку пи*...?
Отправлено 27 March 2011 - 00:03 AM
замок тут не причем, раз втягивающее срабатывает, скорее или пятаки втягиваюшего, или в нем клинит и перемычка не достает до пятаков. Если правильно проверял, то бендикс должен был выйти вперед и начать крутиться.угу, стартер абсолютно новый, не востановленный!
замку пи*...?
Сообщение отредактировал Dim.875: 27 March 2011 - 21:37 PM
Отправлено 27 March 2011 - 19:16 PM
Сообщение отредактировал Pafka: 27 March 2011 - 19:20 PM
Отправлено 28 March 2011 - 14:35 PM
Нет не путаю. Забыл как их обозвать. Думаю человек понял, что я хотел сказать.Ничего не путаешь?
Отправлено 28 March 2011 - 14:36 PM
дело в том, что колец там отродясь не было
Отправлено 28 March 2011 - 15:01 PM
Контакты обмоток ротора - так нормально?дело в том, что колец там отродясь не было
