Вентилятор (автоматическое включение отказало)
Сообщений в теме: 18
#1 Caps in da Golf
Caps in da Golf
  • 172 сообщений
  • Интересы:Паркур, электро данс, громкая музыка.
Отправлено 05 April 2011 - 23:43 PM
Доброго времени суток.
Поломался вентилятор, заменил на новый. Встала новая проблема. Автоматически вентилятор совсем не хочет включаться, приходиться регуляро щелкать его принудетельно.
В чем может быть проблемма. Все провода на месте вроде, да и проводов там штекер один всего....
Заранее спасибо
#2 kandalf
Отправлено 05 April 2011 - 23:46 PM
Датчик в радиаторе смотри.
#3 Caps in da Golf
Caps in da Golf
  • 172 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 23:53 PM
А как определить в целости он или нет??
#4 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 06 April 2011 - 01:26 AM
заменить на новый )))стоит 3 копейки ,так зато проблем не будет.
а да еще можешь замкнуть Колодку ,ту самую которая идет на вентилятор тем самым проверишь ,работает он или нет,только будет окуратен ,если замыкаешь булавкой ,то она нагревается ,не обожги себе пальцы,под лопости вентилятора не чего не суй ,руки рукова и т.д. вообщем что бы с ниму не чего не прикасалось .если вентиль работает ,то датчик не исправен.
Для замены датчика понадобиться ключ на 34 помойму ,и быстрота действий ,так как потечет ОЖ.
Датчик МЕНЯТЬ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ !ДАТЬ ОСТЫТЬ ЧАС!
Сообщение отредактировал duk: 06 April 2011 - 01:28 AM
#5 Caps in da Golf
Caps in da Golf
  • 172 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 01:48 AM
Спасибо =)) Датчик заказан =)) Жду доставочки и проверю =))
Еще раз большое спасибо =)))
#6 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 04:01 AM
с какими температурным режимом?
#7 Caps in da Golf
Caps in da Golf
  • 172 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 11:26 AM
А они чего еще и разные((( Чет я не посмотрел =((
#8 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 11:46 AM
а мне интересно вот это
эт как?
#9 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 11:53 AM
Ога, я тоже обратил внимание, если есть какой-то ручной выключатель, то кто-то его колхозно внедрил, и занчит могли повредить штатную проводку. Возможно датчик непричем ;)
#10 Caps in da Golf
Caps in da Golf
  • 172 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 16:11 PM
При покупке машины такая система уже стояла, очень удобно, даже летом прохладный ветерок.
Как то я поломал вентилятор и машина закипела. После замены вентилятора, система перестала автоматически работать.
До этого все работало нормально...
Кнопочка включения стоит очень аккуратненько совсем не колхозно =((
#11 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 17:34 PM
В данном случае под словом "колхозно" подразумевался не внешний вид, а нештатное подключение.
А при его наличии только на месте можно определить на сколько оно влияет на работоспособность системы охлаждения :)
Короче, как уже было написано раньше нужно снять с датчика на радиаторе разъем и замыкая красный провод с красно/черным или красно/белым убедиться в том что вент работает. Если не заработает то дело не в датчике.
#12 m3zza
m3zza
  • 19 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 15:33 PM
да и датчик не бери китайский. ориджинал или хотя бы behr
#13 Caps in da Golf
Caps in da Golf
  • 172 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 16:45 PM
Купил FEBI доверяю им, поставил, не работает или может машиа так сильно не нагревалась.
На старом датчике есть температурные надписи:
1. 85 градусов
2. 95 градусов
На новом совсем другие показатели:
1. 100 градусов
2. 135 градусов
Сейчас пойду пробовать провода замыкать......
#14 kandalf
Отправлено 07 April 2011 - 17:29 PM
!00 градусов это ладно для движка, а 135 - уже закипит. Меняй датчик на оный с правильными значениями. например 95\105.
#15 Caps in da Golf
Caps in da Golf
  • 172 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 18:14 PM
На экзисте только такой =(((((
#16 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 02:10 AM
и что твое замыкание сказало тебе?
#17 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 02:11 AM
я уверен автор тачку катает ,а с системой ОЖ не разобрался.
ЧУВАК у тебя ГОЛОВКУ УВЕДЕТ И ТЫ ПОПАЛ НА ЛАВЕ!
#18 kandalf
Отправлено 09 April 2011 - 02:43 AM
Да ладно? Вот, держи, 191 959 481 C, Термовыключатель, двойной 3-штекерн. 95-84C/102-91C
Сообщение отредактировал kandalf: 09 April 2011 - 02:43 AM
#19 Caps in da Golf
Caps in da Golf
  • 172 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 12:21 PM
Вот такой датчик я и купил..... На нем какраз показатели такие гигантские стоят................
