Добрый день!
Магнитола Pioneer DEH-P4100SD. Когда ехал на работу утром все работало, музыку громко не врубал. Вечером после работы вставляю панельку, а звука нет. Питание на саб приходит, т.к. тот щелкает при включении маги. Флешку/файлы видит, радиостанци переключает, а звука нет. На экране при попытке прибавить громкость висит надпись MUTE. При попытке войти в настройки Audio - выдает Mute и все. При этом в настройки радио, например, входит.
Магнитолу включал/выключал, клему скидывал, чтоб сбить все настройки, кнопку mute удерживал. Даже колеса попинал. Не помогает! Да, панелька бережно весь день лежала в чехле и в сумке.
Что это может быть и как побороть эту mute'ь?
"Зависла" магнитола Pioneer DEH-P4100SD
Автор Shalex, Apr 13 2011 19:06
Сообщений в теме: 4
Отправлено 13 April 2011 - 19:06 PM
Отправлено 13 April 2011 - 19:56 PM
под панелькой должна быть ещё махонькая круглая дырочко под скрепку для Reset. попробуй её, если она есть.
если нет, выми саму магнитолу, и ззади на её фишке с проводами поищи проводок (обычно желтый или оранжевый) с подписью Tel. може он гдето торцом уткнулся в массу.
Отправлено 13 April 2011 - 20:38 PM
Один раз видел магнитоллу пионер с именно таким глюком. Там проц сдох. Но надеюсь не твой случай. А на самом деле попробуй как выше описано. Провод желт/черн
Отправлено 14 April 2011 - 14:54 PM
мерси откликнувшимся! желто-черный провод mute был надломлен тягами печки, в этом и дело было
"Доку" отдельное спасибо ;)
Отправлено 15 April 2011 - 08:58 AM
Да , Саша ремонтом доволен! Тем более обзавелся еще водостоком!
http://s008.radikal....40093043126.jpg
http://i028.radikal....b096bda9bff.jpg
http://s56.radikal.r...b596007ca6d.jpg
