Подтекает у меня масло с той стороны двигателя где ремень ГРМ. Откуда именно точно не определить. Думаю это сальники, но вот какие....? Подскажите пожалуйста, чо именно там подлежит замене. Наверняка у кого то было такое.
Подтекает масло
Автор ORTO, Feb 16 2007 23:07
Сообщений в теме: 3
Отправлено 16 February 2007 - 23:07 PM
Отправлено 16 February 2007 - 23:18 PM
снимаешь кожухи ремня ГРМа, смотриш, может из сальника промежуточного вала(или из под резинового кольца-уплотнения), сальника коленвала, прокладки поддона под сальником коленвала, а может и проложить долгий путь до земли от сальника распредвала. Последнее самое простое. Самое сложное при отворачивании шестерен: может потребоваться хирургическое вмешательство, а именно срезание болта шкива(но это к счастью встречается редко). Кстати масло можно не сливать
Отправлено 17 February 2007 - 09:26 AM
Спасибо за разъяснения. А как точно эти сальники называются? Хочу в existe посмотреть. Если полезу, то лучше все сразу заменить.
Отправлено 17 February 2007 - 16:12 PM
С той стороны всего 3 сальника, все одинаковые № ВАГ 068103085E, резиновое колечко N90353501, прокладка фланца сальника коленвала 026103161B. Я брал все Goetze, он поставщик на конвеер, так что с качеством у него все впорядке, многие снятые мною оригинальные сальники оказывались Goetze'ом.
