Реле вентилятора охлаждения радиатора.
Сообщений в теме: 9
#1 Женя1985
Женя1985
  • 126 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 10:19 AM
В машине нет реле вентилятора радиатора. Вентилятор 2-х скоростной, датчик 3-х контактный. Обязательно ли оно (реле) нужно или датчик на радиаторе справиться? Датчик срабатывает где-то на 95 градусах - первая скорость. вторая - не в курсе, не могу подогреть воду до такой температуры. 1990г. дизель.
#2 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 11:28 AM
реле отвечает в частности (ну в частности у меня эта проблема и я сам только хотел создать тему) за работу вентилятора после выключения зажигания. Т.е. лучше его поставить летом. Для облегчения поиска держи- Реле №18 номер 191 937 503 . В блоке предохранителей находится в верхнем правом углу
#3 e404
Отправлено 22 April 2011 - 12:54 PM
на дизеле нету фан_афтерран -> нету никаких реле
штатная схема у всех моторов - включение вентилятора через датчик на радиаторе
реле 18, для тех кто не в курсе - это обычное 4х контактное реле и используется оно для подключения нагрузки при вкл зажигании (линия Х)
никаким раком с вентилятором не связано
за афтерран отвечает реле 220 (как правило, есть варианты с 192ым вроде) и находится оно в доп.месте над бпр
есть отдельная тема про этот самый афтерран
#4 Женя1985
Женя1985
  • 126 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 14:22 PM
Ага, только они там в итоге стали обсуждать датчик на карбюраторе.
Еще вопрос. Если ставить реле, то проводку самому тянуть надо? Или там ежу все предусмотрено - воткнул реле и поехал, вентилятор через реле работать будет?
Еще мысль пришла. Датчик на радиаторе замыкается где-то при 95градусах, а вырубается на температуре ниже 95градусов(значение температуры дано условно). Значит он по-любому будет работать минуту другую(тоже условно), тогда реле нах не надо. Какие соображения на этот счет, и по поводу первого вопроса?
#5 e404
Отправлено 22 April 2011 - 14:30 PM
тащить проводку
там как минимум кусок что непосредственно с датчика на вентилятор от личается
например у меня когда то умник какой то 1 скоростной вентил поставил и пластик разъема выкинул
я в итоге поставил обратно 2х скоростной и просто повтыкал в него клемки
когда разбирал донора то обрадовался тому что там жгут этот вентиляторный был целый... но обломался в том что он без афтеррана
для полноценной работы реле мало - нужен датчик
#6 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 14:31 PM
Expic имел ввиду что у этого реле номер гнезда 18 (так в етке написано), у меня правда реле 220 стояло слева
#7 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 22:34 PM
да 18 гнездо. Ибо на его месте может быть любой номер.
а то что на дизеле нету послезапуска - извиняйте.
#8 SERGO666
SERGO666
  • 98 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 02:41 AM
Я в свое время собирал сам схему на 7-ку. Делал ее потому, что не хотел захватывать блок предохранителей. В гольфе еще проще: (не подпишусь, но там коммутация на два контакта). Пропеллер врубается либо напрямую, Либо через сопротивление 1-2 Ома. Ставил от НИВЫ на печку- прокатило. Проверь, было давно.(В смысле, брал сопротивление).
#9 Mad Max
Mad Max
  • 62 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 14:43 PM
Я после старого владельца хотел выкинуть вентилятор от ВАЗ-2103 с 3 лопастями и низкой скоростью, так как после остановки ему много времени требуется, чтобы охлаждать. А там провода порезали и наколхозили, теперь не знаю как правильно подключить. Имею б\у вентилятор с разбора на три фишки со штекером (два красных +, и один коричневый "-").
#10 Paparazi
Отправлено 25 April 2014 - 14:55 PM
http://www.golf2club...тор-охлаждения/
