Где плюс с габаритов?
Сообщений в теме: 14
#1 kandalf
Отправлено 22 April 2011 - 20:39 PM
В блоке реле сзади отмеченное красным, где там разъем, на котором появляется плюс при включении габаритов?
G Individual Circuits -
G01 - Main Fusebox Run Power, Fuse 12 - с разгр.реле
G02 - Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 18 - зажигание
G03 - Main Fusebox Run Power, Fuse 12 Black - с разгр.реле
G04 - Alternator Exciter Wire - синий провод
G05 - Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 18 - зажигание
G06 - Gauge Cluster (Low Oil Pressure Light Controller) - давления масла(?)
G07 - Headlight Switch Headlights Power - хз
G08 - Dash Lights - подсветка приборов\кнопок
G09 - License Plate Lights, Fuse 20 - подсветка заднего номера
G10 - Washer Switch- омыватель
M01 - Headlight Switch Headlights Power - = G07
M02 - High Beam Switch, low beam output - ближний свет
  • Прикрепленный файл  CE1.jpg   34.05К   38 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал kandalf: 23 April 2011 - 20:34 PM
#2 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 22:19 PM
г 04 - генератор переменного тока. остальное незнаю :D
#3 kandalf
Отправлено 22 April 2011 - 23:47 PM
Переменного? О.о
#4 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 00:00 AM
Переменного? О.о
Точно переменного)
Мост потом правит его в постоянный!
#5 kandalf
Отправлено 23 April 2011 - 00:08 AM
Хмм... А вольт сколько? 14 или иное количество?
Сообщение отредактировал kandalf: 23 April 2011 - 00:08 AM
#6 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 00:14 AM
14 делает регулятор, а так гораздо больше
#7 kandalf
Отправлено 23 April 2011 - 18:30 PM
И что тогда к нему подключать?
Ладно, а по поводу габаритов?
#8 e404
Отправлено 23 April 2011 - 19:13 PM
слушай, как у тя с английским?! :D
в приведенном куске ваще ни слова про parking lights нету
gauge claster - панель приборов
low beam - ближний свет
high beam - дальний свет
headlights - фары (дословно "головные огни")
dash = dashboard - торпедо, соотв dash lights - подсветка кнопок в торпеде
license plate - грз
alternator exciter - возбуждение генератора, тот самый синий проводок КЛ_61
washer - просто омыватель
fuse - предохранитель
исходя из этого - все что у тя там подписано черный = туфта какая то :D
#9 kandalf
Отправлено 23 April 2011 - 20:35 PM
Паш, мне как раз надо габариты при зажигании, соответственно dash lights нужно.
#10 e404
Отправлено 23 April 2011 - 23:02 PM
че ты там все химичишь?
если ПТФ то для них есть спецовый конец
габаритов при зажигании не существует по определению ибо габариты у тебя напрямую включаются и от зажигания не зависят :D
#11 kandalf
Отправлено 24 April 2011 - 01:17 AM
Да так, чем дальше - тем больше, пока фигня типа скандинавского света и света без зажигания.
Может у тебя он и есть, а вот мне не повезло, там проводку пьяные урюки, похоже, прокладывали заново, ничерта нет, а что есть - то в изоленте. Кое-как изживаю.
Ну да, я что-то не то написал. Обычные габариты, не паркинг лайтс.
#12 e404
Отправлено 24 April 2011 - 01:25 AM
я бы тебе порекомендовал на разборку метнуться и дернуть там всю проводку от какого нить г3
за сиключением моторной косы (свою оставишь)
там и разъемы грамотнее и разбираться проще
в нашей старой проводке дурацкие круглые пины
#13 kandalf
Отправлено 24 April 2011 - 01:28 AM
Как вариант, возможно, просто сейчас в доме валяются пара реле, несколько клемм и обжимные клещи :icon_mrgreen:
По поводу пинов - согласен, дурацкие еще как. Не люблю резать проводку, стараюсь, чтобы при необходимости все можно было вернуть в первозданный вид. А с пинами это сложно.
Сообщение отредактировал kandalf: 24 April 2011 - 01:30 AM
#14 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 17:42 PM
И то и другое работает вместе с габаритами
#15 kandalf
Отправлено 24 April 2011 - 19:47 PM
Ок, учитывая, что у меня на G09 стоит провод на зуммер габаритов (только сейчас вспомнил), возьму с восьмого. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал kandalf: 24 April 2011 - 19:48 PM
