причина хруста
Отправлено 30 April 2011 - 10:06 AM
Отправлено 30 April 2011 - 18:41 PM
кстати, открутил крышку (где выжимной подшипник) а под ним 2 шарика в шестерне ,а 1 так лежал в картере .а 4 нет.как выглядит подшипник со сторны штока.может шарики прежние ремонтники оставили?собрался в поездку,поехал на 1 -хруст,хруст,хруст.включил заднюю -хруст,хруст,хруст.поднял правое колесо -1 -не хрустит ,но стоит начать притормаживать начинает хрустеть.подумал шрус внешний или внутренний.поднял левое -тоже самое:кпп-КРИНДЕЦ.а причина ,НАВЕРНЯКА,в автоматическим тросе сцепления-он то выжимал ,то не выжимал-последний раз кое как в гараж заехал.сейчас кпп снял а располовинить не могу.может еще есть потайные болты.
Сообщение отредактировал lex890: 30 April 2011 - 18:43 PM
Отправлено 30 April 2011 - 22:22 PM
Отправлено 01 May 2011 - 05:14 AM
Сообщение отредактировал lex890: 01 May 2011 - 08:07 AM
Отправлено 02 May 2011 - 18:23 PM
Сообщение отредактировал lex890: 02 May 2011 - 18:37 PM
Отправлено 02 May 2011 - 20:54 PM
Отправлено 03 May 2011 - 14:54 PM
Отправлено 03 May 2011 - 20:22 PM
Отправлено 04 May 2011 - 06:27 AM
Отправлено 06 May 2011 - 06:24 AM
Отправлено 09 May 2011 - 06:20 AM
Отправлено 22 May 2011 - 06:39 AM
Отправлено 22 May 2011 - 21:22 PM
Отправлено 22 May 2011 - 21:23 PM
Отправлено 23 May 2011 - 07:00 AM
я разобрал кпп из-за того , что обманулся,думая что хрустит шестерня главной передачи , а оказалось что хрустели оба внутренних шруса ,только один сильнее другого только надо было полностью разобрать их и промыть и сразу бы все выяснилось (снаружи имелось остатки смазки, а внутри было сухо) и не лезть в кпп ,повторюсь не зря разобрал т.к. нашел остатки старого выжимного подшипника -3 шарика..еще это хруст можно определить по частоте т.е. если хруст совпадает с частотой вращения колеса - это шрусы на крайняк главная шестерня дифференциала(заклепка,зуб,подшипник) .если чаще намного -гул-шестерни .как у меня на 5 передаче -не родные(сразных коробок).поддомкрать правую сторону и погоняй на всех режимах (скоростях ,углах поворотов колеса) и не забывай подтормаживать.и начинает хрустеть примерно при 60 км
Сообщение отредактировал lex890: 23 May 2011 - 13:27 PM
Отправлено 23 May 2011 - 21:04 PM
Отправлено 24 May 2011 - 06:01 AM
Так можно убить чтонить серьёзное, хотя первоначальный ремонт был бы не дорогой.у меня авто недавно, так что про дифференциалы и все остальное к сожалению не знаю, недавно снял прямоток, поставили обычный глушак, стало теперь слышно все что происходит с мотором, но хруст так и продолжается, в сервисе сказали пока ездит авто можно ездить!
Отправлено 24 May 2011 - 06:55 AM
самое лучшее в шрусе -развалится сепаратор,порвется пыльник и мафынка остановится.+доставка до дома эвакуатором или на веревке но это-ПРОБЛЕМА! особенно если это случится в таком месте где и связи нет и машины редко ходят.лучше определись где хрустит.можно при помощи длинной пластмассовой трубки (я определил свист у генератора-подшипник или ремень-оказался ремень )Так можно убить чтонить серьёзное, хотя первоначальный ремонт был бы не дорогой.
Сообщение отредактировал lex890: 24 May 2011 - 07:04 AM
Отправлено 24 May 2011 - 07:09 AM
Отправлено 26 May 2011 - 06:18 AM
кстати на моей тоже шкив помпы на 6 мм. не в плоскости с другими шкивами (в сторону кпп) как выправить не знаю. может помпу такую поставили?кстате один из шкивов люфтит, но не должен быть он, т.к. люфт уже довольно таки давно!
