не работает спидометр!
Отправлено 06 May 2011 - 17:34 PM
Отправлено 06 May 2011 - 17:37 PM
Отправлено 06 May 2011 - 17:47 PM
а что? :-) куды писать? не питайте - я новичекпричем здесь электрика?
Отправлено 06 May 2011 - 17:54 PM
Отправлено 06 May 2011 - 18:00 PM
ну до морковки мне как до китая - не понимаю и незнаю как выглядет! а вот что бы посмотреть в салоне тросик попробую, в нем тоже может быть дело? типо отошел?смотри морковку,что на конце троса что идет в коробку или защелку троса на приборку-мож отошла
Отправлено 06 May 2011 - 18:04 PM
Отправлено 06 May 2011 - 21:38 PM
Отправлено 08 May 2011 - 13:47 PM
Отправлено 08 May 2011 - 14:12 PM
Хотелось бы свой вопрос задать,а почему может спидометр показывать максимум 40км/ч,это не стеб,действительно интересно почему так происходит,кого винить ?
Может привод в спидометре объело либо что-то где-то заедает... Стрелка пальцем норм выше 40 поднимается? Без заеданий и усилий? Может и морковка быть, хотя врядли...
Отправлено 08 May 2011 - 15:30 PM
Отправлено 08 May 2011 - 15:52 PM
Отправлено 08 May 2011 - 19:42 PM
Отправлено 08 May 2011 - 21:01 PM
кста кто подскажет между 35-45км трясется стрелка если скорость выше или ниже то ровно держит
Сообщение отредактировал DWark: 08 May 2011 - 21:01 PM
Отправлено 09 May 2011 - 10:06 AM
роман чтото у тя в каждой теме проблема)))) теперь посмотри этот трос на другом конце идет в коробку
Х.з. У меня тоже чуть плавает до 40 км, а потом мёртво... Но спидометр я вколхозил от Ауди 80. А так как до этого стоял жигулёвский, то трос пока что остался тазовский. Думаю из-за него. Кстати кому интересно, на спидометре написано w=980. Скорость замерял по навигатору, погрешность 1 - 2 километра )))
Отправлено 09 May 2011 - 10:48 AM
народ, разобрал нижнюю часть торпеды и проверил тросс - трос на месте вытащил и обратно всунул с щелчком и ни фига(( что дальше смотреть или покупать? что там с морковкой? что это и где искать и как менять? или лучше в серви? но хочу сам сделать!! просто уже по мелочам много всего сам сделал и очень приятно когда сам делаешь и потом это работает! ))
Проверь для начала работоспособность тросика, да и живая у тебя морковка... мб каряво поставили или нету.. сточилась... хз... если нет проверяй саму приборку на работоспособность...
Отправлено 09 May 2011 - 10:49 AM
как встала от 80? норм в нашу влезла?... тахо встанет от 80?
Сообщение отредактировал richok: 09 May 2011 - 10:50 AM
Отправлено 09 May 2011 - 13:23 PM
Встал боле менее с небольшим колхозом. Дело в том, что он чуть больше чем наш и циферблат квадратный. Цыферблат откручивал и срезал по бокам миллиметра по 2 - 3. снизу пришлось срезать 0,5 см и сверху где-то 2-3 мм, также пришлось немного срезать и закруглить углы. Но мой совет срезай по немногу и подгоняй по месту. Я снизу немного перестарался и пришлось подкладывать резиночку чтоб он не съезжал вниз. Режится нормально простыми ножницами. На корпусе спидометра надо обрезать пластиковую лапку, чтобы она не мешала гибкой плате. всё это сделалось минут за 20. Рамку которая держит родной спидометр (без меня всю переломанную) пришлось удалить и оставить от неё один уголок. Который у меня держит нижний левый угол (мне этого хватило) чтобы низ просто не оттопырялся. Главный косяк Г - образная плата отвечающая за давление масла. Она мешает. В принципе если ставить диодную ленту, то лампочки не будут сверху прижимать гибкую плату, её можно будет снять с верхних крепёжек и тогда Г - образная плата с горем пополам поместится на место. Но у меня стоят лампочки и поэтому мне пришлось Г- плату снять (вставляется в гнездо 6 контактов). Но без датчика масла не будешь же ездить! И было решено припаять её сверху на контакты этого гнезда. Работа я вам скажу ювелирная, т.к. ни в коем случае нельзя перегревать контакты, иначе начинает плавиться гибкая плата. Г- плату обмотал изолентой, т.к. она будет лежать сверху и может замкнуть что нить. Потом загнул её на этих ножках так, что бы она не мешала при установке приборки обратно, на своё место.
Вот впринципе и всё.... Всё работает. Скорость показывает точно (я был удевлён - цифра снизу на спидометре 980, а двиг 1.3 )))) ) Единственное стрелки разного цвета и шкала чуть больше, но эт даже не заметно если не приглядываться )))
вот фото
Сообщение отредактировал Igor...ok: 09 May 2011 - 16:17 PM
Отправлено 09 May 2011 - 16:20 PM
Отправлено 10 May 2011 - 01:22 AM
Отправлено 10 May 2011 - 11:32 AM
Подскажите пожалуйста кто знает ?
