помогите в опознании
Отправлено 10 May 2011 - 17:55 PM
для распределителя зажигания идёт шланчик ... но вот куда его воткнуть не нашёл, по схемам тоже не очень понятно.... помогите картинками или подробным пояснением .....
Отправлено 10 May 2011 - 18:43 PM
Отправлено 10 May 2011 - 19:09 PM
Отправлено 10 May 2011 - 19:14 PM
Отправлено 10 May 2011 - 19:33 PM
Отправлено 10 May 2011 - 19:50 PM
трубка вакуум-корректора трамблёра вешается на клапан магистрали ВУТ(вакуумный усилитель тормозов): толстый(с палец) шланг, идущий к ВУТу от впускного коллектора. В него врезан жёлтый пластиковый клапан с двумя штуцерами под тонкие шланги. К одному подводится вакуум-корректор трамблёра. В задней части карба(внизу, на подошве) 2 штуцера: левый(ближе к пасс.стороне) подключается к коробу воздушного фильтра, правый(ближе к водителю) подключается к 3хПБ( круглая "дура" из которой торчит шток, подпирающий дроссельную заслонку), у них разный внутренний диаметр и ИХ НЕЛЬЗЯ ПУТАТЬ!!!. "Квадратная штука" с разъёмом и проводами это пневмоэлектроклапан, один шланг от него идёт на тройник "3хПБ-ПЭК-нижний штуцер карба), а второй на верхний задний штуцер карба(за пневмоприводом 2 камеры).там сзади как-бе два штекера я говорю про тот что повыше что ли.... не отложилось в мозгу сколько туда шланчиков подходит... блиииин.....
Сообщение отредактировал CGK: 10 May 2011 - 19:51 PM
Отправлено 10 May 2011 - 19:51 PM
а коробочка сзади у РФ для "впрыска" воздуха при лямбда-коррекции - должны быть подключена к соску снизу карба
Отправлено 11 May 2011 - 16:57 PM
точно нашёл !!! там ниже жёлтой головки два штуцера ... верхний отломан заподлицо... ребят подскажите название этого жёлтого клапана...
Отправлено 11 May 2011 - 19:46 PM
идет в сборе с трубкой
Отправлено 11 May 2011 - 20:40 PM
обратный клапан усилителя тормозов
в евроавто нет такого понятия ..... видел что он висит на вакуумном усилителе ... но отдельно ни новым ни б\у не найти...
в экзисте тоже глушняк или у меня руки из ж..пы помогите номерком или ссылкой какой...
Отправлено 11 May 2011 - 22:51 PM
В евроавто б/у называется трубка пластиковая (или трубка вакуумная ), в разделе пневматическая система, идёт всборе клапан с трубкой. Я брал свой и мне подобрали похожий, лишний сосок просто заглушилв евроавто нет такого понятия ..... видел что он висит на вакуумном усилителе ... но отдельно ни новым ни б\у не найти...
Сообщение отредактировал provizor: 11 May 2011 - 22:52 PM
Отправлено 12 May 2011 - 07:13 AM
Отправлено 12 May 2011 - 08:41 AM
Отправлено 12 May 2011 - 08:51 AM
для повышения экологичности авто - улавливает испарения из бака и карба при простое, потом по идее должно дожигаться в двигателе
белый шланг как раз на карб и должен идти
один из шлангов через клапан на впускной коллектор
и оставшийся в сторону бака
