При подключении усилителя воет турбина)
Отправлено 11 May 2011 - 10:20 AM
Когда задние колонки подключали к усилителю то при включённом зажигании - свист в колонках ( турбовый звук такой )
Когда даёшь газ - звук усиливается. Когда зажигание выключено - то звука нет. При зажигании тоже не очень приятные звуки)
Когда зажигание выключено - всё работает хорошо.
Это надо смотреть куда мафон подключён или что?) Досталась акустика с пред хозяином.
Отправлено 11 May 2011 - 13:31 PM
Отправлено 11 May 2011 - 15:12 PM
2) Качество линейных проводов.
3) По хорошему масса на усилке и майфуне должна с одного места браться (хороший болт на кузове)
4) Линейные провода не должны находиться рядом с эл. оборудованием авто (обрати внимание на то как далеко линейки от бензонасоа)
5) Само сабой провода питания и линейные должны быть по разным сторонам кузова (я себе на джетте линейки под потолком вёл)
6) Может быть проблема в усилке (подсохли кондёы)
Сообщение отредактировал Вовва: 11 May 2011 - 15:13 PM
Отправлено 12 May 2011 - 08:53 AM
как не прокладывай провода - вой генератора будет слышен все равно
так что надо делать нормальную фильтрацию
Отправлено 12 May 2011 - 08:57 AM
А если пустить питалово через конденсатор?тупо говняный фильтр по питанию в усилке
Сообщение отредактировал -=Царя=-: 12 May 2011 - 08:57 AM
Отправлено 12 May 2011 - 11:48 AM
был конденсатор))эффект тот же)
Отправлено 30 May 2011 - 21:41 PM
Отправлено 05 June 2011 - 16:55 PM
колокольчик это тюльпан как я могу судить?Проблема была один в один... Оказалось было немного напутано в колокольчиках, т.е. от магнитолы уходил один колокол, а на усь провод раздваивался и подключался в центральные контакты на входах. Решилось всё просто... Купил провод - колокольчики/колокольчики и тупо подключил их как есть - 2 колокольчика с магнитолы - на 2 входа на усь. Шумы исчезли напрочь ВСЕ!!! Работает всё чисто и чётко....
Сообщение отредактировал FLHF: 05 June 2011 - 16:55 PM
Отправлено 05 June 2011 - 17:02 PM
Отправлено 05 June 2011 - 17:14 PM
Отправлено 06 June 2011 - 12:09 PM
Такая-же фигня была что только не пробовал.Решилось заменой магнитофоно.мастер сказал капец головки.
Мастера много что скажут тебе.
Проблема решилась купив вот эту хероту
http://www.ulmart.ru/goods/189916/#
помогла.
Сообщение отредактировал sogat: 06 June 2011 - 12:09 PM
Отправлено 07 June 2011 - 12:44 PM
На митсухе пробовал,толку нольМастера много что скажут тебе.
помогла.
Отправлено 07 June 2011 - 23:07 PM
генр бош
голова сони
саб + уселок ЛАДА
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 07 June 2011 - 23:08 PM
Отправлено 19 June 2011 - 02:28 AM
теперь задние колонки не работают :D
провал(
отключил и норм... работают тихо очень с этой бочкой
