ГОЛЬФ 2 для РАЛЛИ
Отправлено 11 May 2011 - 18:15 PM
Отправлено 11 May 2011 - 19:51 PM
Отправлено 11 May 2011 - 21:35 PM
Отправлено 11 May 2011 - 22:02 PM
Отправлено 11 May 2011 - 22:16 PM
Серийные легковые автомобили с закрытым кузовом, имеющие государственную регистрацию и действующий талон ГТО. Рабочий объем двигателя и тип привода не ограничены. Разрешаются только те изменения в конструкции, которые имеют государственную сертификацию или одобрение производителя и/или описаны настоящими требованиями. Каркас безопасности или любые его элементы запрещены.
1. Двигатель.
1.1. Диаметр цилиндра и ход поршня не ограничены при сохранении оригинального блока цилиндров.
1.2. Система питания - оригинальная для данной модели двигателя. Детали системы питания свободные. Запрещается применение системы питания более чем с двумя дроссельными заслонками (если это не предусмотрено заводом-изготовителем).
1.3. Система выпуска свободная, имеющая не менее двух расширений (резонатор, катализатор, глушитель) и обеспечивающая уровень шума в соответствии с требованиями ПДД РФ.
1.4. Количество опор двигателя не ограничено при сохранении оригинального расположения и угла наклона двигателя.
1.5. Система охлаждения и ее элементы - свободные при сохранении принципа (жидкостное, воздушное) и места расположения радиатора.
1.6. Головка блока цилиндров оригинальная для данной модели двигателя.
1.7. Система зажигания свободная.
2. Трансмиссия.
2.1. Передаточные числа КПП и главной передачи не ограничены при сохранении оригинального корпуса.
2.2. Разрешается применение блокировки дифференциала.
2.3. Полуоси, валы, шарниры и приводы свободные.
2.4. Привод КПП не ограничен. Последовательное переключение передач (секвентальные КПП) запрещено.
3. Тормоза и рулевое управление.
3.1. Разрешается применение деталей и узлов, а также изменение конструкции только при наличии сертификации РСТ или одобрения производителем.
4. Подвеска.
4.1. Шарниры подвески, включая верхние опоры стоек типа «Мак-Ферсон», свободные при сохранении оригинальных точек их установки. Для автомобилей с передней подвеской типа Мак-Ферсон и продольными растяжками с передним креплением кронштейны растяжки не ограничиваются
4.2. Амортизаторы, пружины, торсионы и рессоры - свободные. Разрешается установка дополнительных амортизаторов и кронштейнов их крепления.
4.3. На автомобилях с приводом на заднюю ось и жесткой балкой заднего моста разрешается:
- установка дополнительных реактивных тяг задней подвески;
- замена тяги «Панара» на «параллелограмм Уатта».
4.4. Разрешается изменение, снятие оригинальных и установка дополнительных стабилизаторов поперечной устойчивости.
5. Электрооборудование.
5.1. Стартер, генератор, АКБ свободные при сохранении их месторасположения. АКБ и/или ее клеммы должны быть закрыты диэлектрическим материалом. Разрешается изменение оригинальных и установка дополнительных элементов электрооборудования.
5.2. Внешние световые приборы (основные и дополнительные) должны соответствовать действующим ПДД РФ.
6. Трубопроводы.
6.1. Разрешается размещение трубопроводов в салоне, при этом они должны быть металлическими или авиационного типа. Топливопроводы в салоне не должны иметь разъемов, кроме резьбовых разъемов в местах прохождения через панели кузова.
7. Кузов.
7.1. Разрешается установка съемных распорок, закрепленных с помощью инструмента. Разрешается усиление любых деталей деталями, повторяющими форму усиливаемой детали и плотно прилегающими к ней по всей поверхности.
7.2. Передние сидения могут быть заменены. Если при этом изменяются кронштейны их крепления, то они должны соответствовать требованиям Приложения 9 к КиТТ или ст. 253 приложения "J" к МСК.
7.3. Разрешается удалять задние сидения (подушки и спинки) с элементами крепления. При этом обязательна сплошная несгораемая перегородка, отделяющая салон от топливного бака или двигателя.
7.4. Разрешается заменять материал обивки салона на неметаллический материал толщиной не менее 2мм, не поддерживающий горение. Разрешается удалять обивку потолка вместе с элементами крепления. Разрешается удалять ковры и термо-шумоизоляцию салона.
7.5. Разрешается изменять и удалять оригинальные подлокотники.
7.6. Разрешается изменение ручек стеклоподъемников и установка электрических стеклоподъемников. В любом случае механизмы стеклоподъемников и запирания дверей должны быть в рабочем состоянии.
7.7. Разрешается удалять обивку багажника.
7.8. Материал бамперов и декоративной решетки радиатора может быть изменен при сохранении формы и размеров. Разрешается удалять крепления бамперов к крыльям.
7.9. Разрешается установка дефлекторов (расширителей крыльев) из неметаллического материала. Максимальный размер дефлектора 100 мм по ширине и 100 мм по высоте.
8. Колеса и шины.
8.1. Разрешается заменять болты крепления колес на шпильки, при этом количество и диаметр шпилек не может быть уменьшено. Шпильки не должны выступать за плоскость установленного комплектного колеса.
8.2. Разрешается увеличение посадочного диаметра колесного диска не более чем на 2 дюйма относительного размера, предусмотренного изготовителем для данной модели.
8.3. Разрешается применение проставок колес, при этом комплектное колесо не должно выступать за периметр автомобиля, видимый сверху.
Запасные колеса (не более 2-х) должны быть надежно закреплены.
8.4. Разрешается только шины для дорожного использования с соответствующими маркировками на боковине (с маркировкой «Е» соответствия стандарту ЕЕК ООН №30 или маркировкой DOT с указанием стандарта или маркировкой РСТ). Рисунок протектора должен быть сохранен, его изменение запрещено.
Допуск шин, сертифицированных для США, Канады и Японии находится в компетенции Технического Комиссара.
8.4. В течение всего ралли глубина рисунка протектора шины на автомобиле не должна быть менее 1,6 мм, если на шинах нет индикаторов износа шин, и не менее глубины, ограниченной индикаторами износа, если они есть.
8.5. Разрешается применение только серийных шипов для легковых автомобилей, и/или шипов согласно требованиям пункта 2.1. статьи 2 Приложения 2 к КиТТ.
источник----http://www.clubrally.ru/content/view/279/187/
Отправлено 12 May 2011 - 06:18 AM
Отправлено 12 May 2011 - 07:11 AM
Отправлено 12 May 2011 - 13:12 PM
и нормальное фото
Отправлено 20 June 2011 - 10:18 AM
Отправлено 20 June 2011 - 11:27 AM
Отправлено 20 June 2011 - 16:50 PM
Отправлено 20 June 2011 - 23:24 PM
на соревнованиях ездить правильно не научишься)))) ток на тренировках с тренером)))да во всех,где можно научиться ездить--ПРАВИЛЬНО
на соревнованиях можно закрепить усвоенный материал или закрепить не правильные навыки...
в какой местности то катаетесь, то что в замкадье, это понятно, просто любопытно...
Отправлено 21 June 2011 - 00:22 AM
даже точные науки можно освоить по теории, если есть голова на плечах, но само собой такая сверх-наука как правильное управление автомобилем дается лишь избранным и под контролем не менее чем Михаэля Шумахера!
Отправлено 21 June 2011 - 00:34 AM
не в обиду будет сказано-но сядь и проедь по траекториям=)))даже точные науки можно освоить по теории, если есть голова на плечах, но само собой такая сверх-наука как правильное управление автомобилем дается лишь избранным и под контролем не менее чем Михаэля Шумахера!
это оказалось не так просто, как видится со стороны и не так просто как знается теория...
только тренировки с грамотными людьми помогут понять как правильно управлять авто в ралли
просто это дешевле,чем менять кузова=)
Отправлено 21 June 2011 - 07:52 AM
Отправлено 21 June 2011 - 07:58 AM
На соревнованиях можно померяться... известно чем :))) Все остальное должно делаться на тренировках :)
ставь ходовку от синхры, покатушки станут поинтересней )
Точна!! И ваще фсе, што меньше 300 сил - не гонка!!!
Отправлено 21 June 2011 - 09:16 AM
не в обиду, я сказал "все нужно делать с головой". и каждый сам решает где ему тренироваться на трассе или в нидфорспид.
Отправлено 21 June 2011 - 10:03 AM
И он попадёт в один класс с субарами где ему ловить ВООБЩЕ нечего.ставь ходовку от синхры, покатушки станут поинтересней )
Если ты почему-то думаешь что ПП не интересно - прокатись у кого-нибудь из профессионалов справа.
Отправлено 21 June 2011 - 10:55 AM
еще почему то не прозвучали заветные буквы ПэГэ и ТриГэ - очень странно :)И он попадёт в один класс с субарами где ему ловить ВООБЩЕ нечего.
Отправлено 21 June 2011 - 10:58 AM
Шумми уже не тотдаже точные науки можно освоить по теории, если есть голова на плечах, но само собой такая сверх-наука как правильное управление автомобилем дается лишь избранным и под контролем не менее чем Михаэля Шумахера!
