а если что какой датчик на термостате смотреть? их там две штуки
что-то я не пойму с температурой движка
Отправлено 18 May 2011 - 22:03 PM
Отправлено 18 May 2011 - 23:17 PM
Это при условии нормально работабщих датчиков,у меня точьно что то писдит так как я проверял всё при помощи дополнительного датчика температуры.У меня на приборке датчик меньше показывает,а так всё в нормеЭЭЭЭ парни вы тут чего то нагородили ))))) Вертикально стоящая стрелка это 90 градусов, конец широкой зоны - точно не помню но вроде около 70. Карлсон срабатывает на 95 градусах, т.е. когда стрелка зашла за лампочку и отключается когда ОЖ где то - 85 градусов. Вот ссылка почитайте, тут всё подробно пост № 7 - http://www.golf2club...showtopic=97995 . а на счёт того что показывает стрелка - это либо датчик на термостате, либо датчик на приборке. Можешь ещё глянуть провод, но это врядли, но проверить стоит )))
Отправлено 18 May 2011 - 23:49 PM
хм... у меня на термостате не каких датчиков не было...
может я ошибаюсь... но у меня два датчика под трамблером
#24
Отправлено 19 May 2011 - 18:02 PM
Движок 1.3 NZ ежели это важно.. Стабильно стрелка замирает на верхней границе белой зоны на приборной доске. Типа рабочая температура. В пробках еще на деление поднимается - дальше включается карлсон. Так это и должно быть? Мне говорили что стрелка должна вертикально стоять. Зимой печка грела херово кстати, но это может заслонки.
У меня был весь набор перечисленных симптомов + на трассе машина остывала а зимой почти не грелась..
печка не грела тоже..
Проблема с темп. движка решилась с заменой термостата, т.к. он замкнулся на большом круге и темп не повышалась.
А с печкой - на двух патрубках, идущих к печке, с завода стоит какая-то фиговина, какой-то клапан обратной церкуляции, соединяющий оба патрубка между собой не большой трубкой, не могу его показать, т.к. выкинул давно, за место этих клапанов - вставил 2 куска металической трубы соответствующего диаметра ( соеденил патрубки ) и всё получилось.. всё загрело..
#25
Отправлено 20 May 2011 - 22:11 PM
