Масляная компрессия
Сообщений в теме: 25
#1 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 May 2011 - 14:49 PM
Померял компрессию и очень удивился, 14 13 13 13. Понимая, что это многовато полез в поиск... Узнав что компрессия бывает масляная, появился вопрос. На сколько атмосфер показания масляной могут отличаться от нормальной? С учетом того, что расход масла составляет около 1л на 1000 км
#2 Вихур
Вихур
  • 1521 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 10:29 AM
Это хорошая компрессия. Ничего тут "многоватого" нет. Масляная компрессия, безусловно, добавляет показаний к компрессометру, но это нормально. Расход масла понятие относительное, складывается из множества факторов: состояние ЦПГ, ГРМ, качество масла, манера езды и т.д. Кроме того компрессия величина непостоянная. Поэтому показания "масляной" компрессии непредсказуемы. При хорошей компрессии движка запросто может жрать масло.
#3 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 23 May 2011 - 12:15 PM
нормальная компрессия порядка 12 атм. и такой расход это не хорошо. тут или кольца или колпаки. а давление масла какое?
#4 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 May 2011 - 14:55 PM
Давление не мерил, но масло Г....НО!!! Зуммер трещит, но только на высоких оборотах и при рабочей температуре. Компрессометр показал неплохой результат, следовательно если из-за масла снять скажем по 2 атм., то компрессия неплохая, следовательно блок норм. А про колпачки мне даже прежний хозяин говорил, что в них косяк скорее всего. Вот жду зарплаты, а там - замена МК, масла с промывкой, ну и фильтр соответственно. А дальше посмотрим.
Колпачки нашёл Эрлинг по 20.р за штуку, но магазин работает через экзист. Читал что МК с экзиста нормальные попадаются через раз. Стоит брать? Или стоит поискать альтернативу?
#5 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 23 May 2011 - 17:40 PM
может всетаки присмотреться к колпакам victor reinz или goetze?хорошо ,если ужор масла из-за них,а если кольцам пришёл кирдык?.на будущее,что бы быть уверенным в состоянии блока,лучше снять голову и посмотреть состояние хона в цилиндрах и выработку. потому что если не будет хона,то соответственно кольцам уже конец,либо скоро конец . и просто замена поршневых колец это ненадолго.
#6 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 23 May 2011 - 17:45 PM
ну так же нельзя.скорее меняй масло( а точнее воду,или че там у тебя залито :icon_mrgreen: ).мотор угробишь. или уже угробил
#7 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 24 May 2011 - 19:02 PM
Залито LUXEoil 10w40.... досталось от прежнего хозяина (((. Машину после него потихоньку восстанавливаю, наколхозил он огого )))) Масло будет обязательно меняться вместе с колпачками. А на счёт колец ИМХО - если бы им пришёл пипец, то такую компрессию не показало бы. Заливая масло в котёл со шприца, разница была около 1 бара...
Ах да на счёт зуммера - при продолжительной езде, при рабочей температуре, он срабатывает где то от 2400 до 3000. Выше 3000 норм )))
Сообщение отредактировал Igor...ok: 24 May 2011 - 19:07 PM
#8 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 25 May 2011 - 06:03 AM
[quote name='Igor...ok' timestamp='1306151744' post='1126549']
Колпачки нашёл Эрлинг по 20.р за штуку, но магазин работает через экзист. Читал что МК с экзиста нормальные попадаются черезаз. Стоит брать? Или стоит поискать альтернативу?
[/quote
ты померь давление на фильтре масляном на горячую в отверстии датчика если меньше 1.0 меняй вкладыш промвала.если компресия такая как ты пишеш думаю кольца у тебя живые.
#9 Arretir
Arretir
  • 204 сообщений
Отправлено 25 May 2011 - 07:05 AM
Маслосъёмные колпачки покупал в обычном автомагазине, от ВАЗ-а, 8 мм. Не в Екзисте есть возможность выбрать (брал Кортеко) и посмотреть комплектность. Важно, чтобы присутствовали нормальные по качеству установочные гильзы, потому как без этих гильз ставить себе дороже. Нет, можно, понятно, скотчем или изолентой...
Упреждая разговоры про колхоз. Маслосъемники по номерам одинаковые, что для ТАЗ-а, что наши...
#10 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 26 May 2011 - 03:59 AM
[/quote
[/quote]
лучше померить давление в самой верхней точке, в голове ))
#11 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 June 2011 - 19:21 PM
Померю как только поменяю колпачки и сменю масло... Масло кста уже приобрёл - Castrol Magnatec 10w40, вместе с промывкой ZIC. Решил что после того Г...НА, которое лил прежний хозяин, надо обеспечить машинке боле менее нормальное масло. И как я понял по МК, на Эрлинге лучше не зацикливаться, а поискать к примеру Виктор рейнз?
#12 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 04 June 2011 - 08:33 AM
да
#13 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 09:45 AM
Глупость.
#14 Вихур
Вихур
  • 1521 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 16:02 PM
Глупость.
+1. Нормальная - 13. всё, что ниже - уже хорошо поездивший мотор со всеми вытекающими.
#15 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 04 June 2011 - 22:15 PM
Компрессию обеспечивают компрессионные кольца. А на угар влияют маслосьёмные.
#16 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 05 June 2011 - 09:14 AM
ну правильно,если маслокольцам пришел пиз..ц,отсюда и угар и маслянная компрессия 14 атм
#17 aquatika
aquatika
  • 209 сообщений
  • Интересы:Автомобили,девушки,компьютеры,аквариумистика
Отправлено 12 May 2012 - 06:35 AM
У меня компресия на бензиновом двигателе 8-8-9-8 причем масло не ест вообще, но дым синий рекдо идет из выхлопной трубы, делали капиталку и ч.з 15000 км, подымливать стал, как заливаешь масло в цилиндры компрессия до 12 очков повышается
#18 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 10:54 AM
А капиталка в чем заключалась?
#19 aquatika
aquatika
  • 209 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 08:59 AM
Чтоб двигатель масло перестал жрать и не стуканул, ну масло и так перестал жрать
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 23:51 PM
Очень интересный способ капиталки, главное четкий ответ на вопрос. Спросим по другому - что делал/менял/ремонтировал при капиталке?
