Выдвижная антенна!
Отправлено 27 May 2011 - 09:26 AM
Отправлено 27 May 2011 - 09:54 AM
Отправлено 27 May 2011 - 10:24 AM
Отправлено 27 May 2011 - 10:38 AM
она крепиться к крылу, там винтик такой )а на чём она у тебя крепится?
Отправлено 27 May 2011 - 10:40 AM
очевидно что под торпедо и к магнитоле :D
а как мне провода то разобрать какой куды, прозвонить ? или замкнуть методом тыка?
и еще, она чет не шеволится
Отправлено 27 May 2011 - 11:49 AM
Отправлено 27 May 2011 - 14:03 PM
если исходить из "цветовой дифференциации штанов" то теоретически проводов дб 4 - толстый коаксиал, и 3 тонких: синий - антенный выход магнитолы, коричневый - масса, красный - постоянный плюс
это чисто в теории исходя из применяемый в майфуне цветов
на практике просто вынь магу из отсека и посмотри какой провод висит на синем выводе маги (он еще может иметь отметку Ant\Remote) - собсно этот провод потом ищи на антенне
массу просто прозвони на кузов, а питание может быть как постоянным так и от зажигания - это уж хз
антенна то штатная или колхоз?
если штатная и ты еще и год выпуска машины скажешь то можно попробовать найти схему подключения ;)
Отправлено 27 May 2011 - 14:23 PM
АНТЕННА ШТАТНАЯ, ГОД 1990, CL.если исходить из "цветовой дифференциации штанов" то теоретически проводов дб 4 - толстый коаксиал, и 3 тонких: синий - антенный выход магнитолы, коричневый - масса, красный - постоянный плюс
Отправлено 27 May 2011 - 15:08 PM
фотки более качественной с антенной нету?!
в схемах тока про активную антенну написано...
http://www.technique...eautoradios.pdf
Отправлено 27 May 2011 - 15:40 PM
Спасибо=)гм... по моему с 89го антенну стали в крышу врезать %)))
Не, фотки лучше нету
Отправлено 24 June 2012 - 21:44 PM
Отправлено 18 August 2012 - 22:15 PM
Отправлено 22 August 2012 - 11:27 AM
Отправлено 22 August 2012 - 11:31 AM
А схемки нет, куда подключить выдвижную антенну в крыле?
сейчас все современные магнитолы умеют управлять выдвижной антенной, или речь про полный сток?, если так на г2 была кнопка для управления антенны:
Отправлено 22 August 2012 - 11:51 AM
Отправлено 22 August 2012 - 12:11 PM
Отправлено 22 August 2012 - 12:15 PM
Отправлено 22 August 2012 - 12:29 PM
Отправлено 22 August 2012 - 12:37 PM
Отправлено 22 August 2012 - 12:41 PM
