Проект Красное ведро - 2.0 16v ABF turbo
#1261
Отправлено 23 June 2016 - 11:11 AM
#1262
Отправлено 23 June 2016 - 15:28 PM
У меня стоит 7" вакуумный усилитель тормозов. Педаль по ощущениям ватная. При этом - передние тормоза и суппорты Г2 280мм, зад дисковый штатный. ГТЦ от Транспортера Т4.
Хочу поставить вакуумник 9" (357 612 107 A), но он по ходу не влезет и упрется в выхлоп (даунпайп). Переделывать даунпайп не вариант. Есть ли решение установки ГТЦ подобного диаметра, но с двойной мембраной, как на Транспортере Т4 к примеру. Без колхоза?
#1263
Отправлено 23 June 2016 - 17:43 PM
Народ, вопрос!
ставил от г4, но с колхозом, там нужно отпилить шарик и присобачить вилку
гтц от г4, 25,4 на 2 выхода, разветвители по 60р от таза и набор для развальцовки решает все проблемы
зы. есть где-то отчет чей-то
#1264
Отправлено 23 June 2016 - 17:59 PM
Вилка - фигня. Крепления к кронштейну (4 болта) такое же? В чем его преимущество?
Номерок 1J1 614 106 H ? ...
По ЭТКЕ там целых 10" !
Сообщение отредактировал masterzep: 23 June 2016 - 18:03 PM
#1265
Отправлено 24 June 2016 - 00:17 AM
#1266
Отправлено 24 June 2016 - 04:18 AM
Сообщение отредактировал Жендос150: 24 June 2016 - 04:21 AM
#1267
Отправлено 24 June 2016 - 11:46 AM
4 болта да, все подходит
http://vwts.ru/forum/217250.html- тут переделка, но я тройники от жиги юзал + вакуумник другой у меня, номер вакуумника завтра напишу вечером, ибо буду в гараже
#1268
Отправлено 24 June 2016 - 14:55 PM
Теперь математика: чем больше диаметр пошня ГТЦ, тем меньше давление в системе при одинаковом усилии на шток поршня. То есть ход педали станет меньшим, но давить ногой нужно сильнее. По хорошему в комплексе с более большим ВУТ будет легче.
Факт ЭТКА:
- на чахломоторах (перед 239мм диски, монолитная скоба) стоял ВУТ 7" + ГТЦ 20.6 мм
- на бодромоторах (спереди 256мм или 280мм диски) стоял ВУТ 9" + ГТЦ 22 мм
Сейчас остановился на установке 22мм ГТЦ. ВУТ не трогаю. Ставлю дополнением вакуумный насос от дизеля в блок.
П.С. Кто знает какое абсолютное давление создает механический вакуумный насос?
Сообщение отредактировал masterzep: 24 June 2016 - 14:57 PM
#1269
Отправлено 24 June 2016 - 18:13 PM
#1270
Отправлено 24 June 2016 - 18:17 PM
#1271
Отправлено 28 June 2016 - 21:30 PM
На моей ауди 2,5 TDI исправный вакуумный насос качал -1 атм./ 1 бар вакуума.
#1272
Отправлено 01 July 2016 - 00:17 AM
Номера я на вуте не нашел,но зато нашел фото его.
Сообщение отредактировал e404: 01 July 2016 - 15:29 PM
добавлена картинка
#1273
Отправлено 01 July 2016 - 13:47 PM
На моей ауди 2,5 TDI исправный вакуумный насос качал -1 атм./ 1 бар вакуума.П.С. Кто знает какое абсолютное давление создает механический вакуумный насос?
Спасибо. Поставлю и проверю.
#1274
Отправлено 01 July 2016 - 18:09 PM
Интересно, подойдет ли он болтами крепления на Г2 ... ?
#1275
Отправлено 01 July 2016 - 20:33 PM
#1276
Отправлено 03 July 2016 - 11:20 AM
Сообщение отредактировал masterzep: 04 July 2016 - 16:09 PM
#1277
Отправлено 05 July 2016 - 00:58 AM
у меня стоит вут и гтц от т4 могу сфоткать, я и имел ввиду что шток на вут переваривал
#1278
Отправлено 05 July 2016 - 09:57 AM
Супер! Покажи. Ходом и чувствительностью педали тормоза доволен?
#1279
Отправлено 09 July 2016 - 00:07 AM
с общей фоткой тяжко, там его за всякой херней не видно, по ощущениям как на моей а6 тормоза
#1280
Отправлено 23 July 2016 - 00:30 AM
