* * * * * 1 Голосов
ступицы от поло
Сообщений в теме: 78
#1 Rew
Rew
    алчный токарь-фрезировщик)))
  • 1039 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 09:27 AM
год я собирал этот колхоз
начинал с так
в итоге получилось так:
цапфа аляполо кастом
доработаная скоба с г4 (красная с г2)
эта скоба хороша тем, что на направляющие ставятся спец пластинки, поэтому направляющие не изнашиваются, ну и стоят они в 2 раза дешевле :icon_biggrin:
вот так эт выглядит на машине
ступица от полика
суппорт от г4, тормозной шланг с пасата Б5, тормозная трубка идет сверху, трос, штатный от г2 под дисковый тормоз, подводится с низу
тормозной диск от поло 2000 г, пыльник от г2
Сообщение отредактировал Rew: 05 July 2012 - 19:45 PM
  • 17
#2 KATTA
KATTA
  • 498 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 15:45 PM
Цапфы сам точил чтоли?
Чего дорабатывал в скобе от Г4?
Цена на скобы от Г4, пожалуй, их главный плюс.
#3 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 16:11 PM
цапфы токарь точил, пластины на лазере вырезали, со скобы сняли примерно 5 мм на фрезерном станке, чертежи потом выложу
ты их хоть закалил?
кого, цапфы? нет не закаливал, они со Стали 40 таченые, закалкая там думаю излишния, стоковые цапфы не каленые
#4 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 22:19 PM
как и обещал выкладываю чертежи
сначала я заказал дешевую ступицу фирмы Optimal номер 102075, посадочный диаметр у ней был 28 мм, изготовили мне две цапфы, вторую ступицу я решил взять подороже фирмы SNR номер R154.45, но у неё посадочный диаметр оказался 30 мм. Какой действительно диаметр у ступицы пола я так и не разобрался, поэтому выкладываю два чертежа
цапфа под ступицу 28 мм
цапфа под ступицу 30 мм
пластина под скобу г4
вот так дорабатывается скоба с г4
#5 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 21:16 PM
я вот что-то не пойму: а если сиавить и цапфу от поло? или она не подходит. И еще, что можете сказать про цапфы от феби ?
вопрос не понял, цапфу от поло 2000 года можно поставить, здесь описано как, она тока орегинал и стоит больше 6000 р
Сообщение отредактировал Rew: 15 June 2011 - 21:18 PM
#6 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 June 2011 - 21:23 PM
А на заказ интересно во сколько выйдет?
#7 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 21:27 PM
пиши в личку
#8 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 20:15 PM
собирал на таких цапфах комплект задних тормозов с разболтавкой 5Х100
список запчастей
1 ступица 6x0598477 - 2 шт (это от полика 4х100) или 1J0598477 (г4 5х100)
2 скобы от г4 , номера TRW BDA589 и BDA590 , их надо дорабатывать
3 суппорта от г4 (я брал новые от г4 BHN268 и BHN267)
4 шланги тормозные от пасата б5 8E0611775j-2шт
5 диск тормозной от пола 6N0615601A(4х100) или от г4 1J0615601N (5х100) -2шт
6 колодки тормозные 1J0698451J
7 пыльники, я ставил от г2, говорят можно приколхозить от вазокласики
8 троса ручника - у меня от г2
9 болты крепление тормозной скобы N90740301 (M10X1,25X30) - 4шт
10 Комплект монтажный дисковых тормозных колодок 1987474253 (номер Bosch) - 1 ком. (номер по ВАГу 1J0615231)
11 болты М10х40 - 8 шт
Сообщение отредактировал Rew: 23 July 2012 - 19:37 PM
#9 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 22:03 PM
ага
и сколько в итоге цена вопроса? со всеми зч? хотя бы грубо
#10 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 06:15 AM
=) откуда информация? так? пальцем в небо?)
ближе к 15 тр
что мешает забить номера в экзисте и посмотреть?
#11 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 06:15 AM
честно? лень =) .... спасибо большое за ответ
15 это же только материалы? + же еще за работу надо будет .. (стачивание, растачивание)
15 это только запчасти
#12 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 08:37 AM
Слушай,а разницу при торможении почувствовал?Как работать столи тормоза?
У меня перебраные,этим летом,передние и задние тормозилки.И всё равно--замедляется при торможении как то плавно-разменренно(а вот форд фокус.на нём тож гоняю,тормозит вообще резко как то).
#13 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 16:34 PM
тормоза у меня и раньше были хорошие, весь этот колхоз был замыслен, чтобы избавится от конических подшипников
#14 regten
regten
  • 5 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 00:15 AM
А какова толщина пластины под скобу?
#15 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 06:30 AM
6 мм, на чертеже стоит размер
#16 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 17:07 PM
вариант под тормозную скобу от г2
#17 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 18:40 PM
5 диск тормозной от пола 6n0616601a (4х100)
Что не так с этим номером?Не бьется он в Exist.
#18 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 19:35 PM
похоже ошибся, вот правильный 6N0615601A
при заказе проверяйте количество крепежных отверстий))))
Сообщение отредактировал Rew: 24 July 2012 - 06:52 AM
#19 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 04:49 AM
и вся эта канитель из-за ухода от конических подшипников....?может просто купить качественные?
Сообщение отредактировал lex890: 24 July 2012 - 09:06 AM
#20 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 20 November 2012 - 19:58 PM
А может быть был вариант от 4 гольфа цапфу приляпать 1J0 501 117 B , все равно под скобы пришлось пластины точить. Или не подходит?
