к сожалению забыл проверить по времени сколько распыляют(((Хм.... ващет 70-80 мл. за 30 сек с одной форсы в полне хватит с полной поднятой лопатой .
как правильно настроить смесь?
#41
Отправлено 30 June 2011 - 14:10 PM
#42
Отправлено 01 July 2011 - 19:23 PM
Сообщение отредактировал Pafka: 01 July 2011 - 19:33 PM
#43
Отправлено 02 July 2011 - 19:14 PM
а фишку снять которая слева или которая справа? если смотреть на машину спередиПроверь лямбду. Она,думаю, шлёт в моск неправильный сигнал, а тот реагирует обогащением смеси. А датчик в тройнике с синей фишкой называется термодатчиком управления двигателем. ПРОВЕРЬ лямбду!!! ЗЫ При прогретом и выключенном двигуне сними фишку с распределителя топлива. Обогащение уменьшится, расход бенза тоже, но авто станет немного тупее.
#44
Отправлено 03 July 2011 - 09:14 AM
Не понял.а фишку снять которая слева или которая справа? если смотреть на машину спереди
#45
Отправлено 03 July 2011 - 11:57 AM
там только один провод к выпускному коллекторуа фишку снять которая слева или которая справа? если смотреть на машину спереди
#46
Отправлено 03 July 2011 - 21:43 PM
ну ты имел ввиду снять фишку которая находится снизу черепахи на дозаторе?Не понял.
#47
Отправлено 03 July 2011 - 23:12 PM
#48
Отправлено 04 July 2011 - 00:21 AM
попробуй отключить лямбду и дать проср...ться гоФлю киллометров 5,если обороты подровняются и черноты станет меньше-меняй лямбду
#49
Отправлено 04 July 2011 - 06:51 AM
проблема в том,что помагает немного только отключение датчика выравнивания давления между камерами. и то до двух тыс. оборотов едет,а после трясти начинает,не получается просрать ее. главное холостые нормально,а при движении трясет.у меня RP,симптомы те же один в один были,вылечилось заменой лямбды и инициализацией (вчера лечил)
#50
Отправлено 04 July 2011 - 19:55 PM
осталась не большая проблемка.
во время движения прет отлично,обороты набирает хорошо,но порой поддергивает как будто колоса на мгновение стопорятся,что это может быть
беднит или богатит смесь?
и как ее правильно на слух настроить?
#51
Отправлено 05 July 2011 - 02:24 AM
выкрути свечи и посмотри если чёрные-"богатит" (слово какое хорошее)ура! почти настроил!проблема была в том что какой то умный настройщик накрутил СО и холостые,а я сразу и не подумал их скрутить до минимума сначала и потом настраивать)))
#52
Отправлено 05 July 2011 - 05:33 AM
я же написал что свечи чистые.выкрути свечи и посмотри если чёрные-"богатит" (слово какое хорошее)
ее чуть чуть подергивает.
#53
Отправлено 08 July 2011 - 20:15 PM
#54
Отправлено 11 July 2011 - 20:19 PM
обогатил смесь чтобы машину не дергало,свечи в крутил чистые.
через 10 км начались провалы,закидало свечи.
чуть обеднил смесь,почистил свечи,опять закидало но меньше.
еще чуть обеднил.
и так пока машина не начала нормально ездить и не закидывать свечки))))))))
но лямбду пока не подключал)))
Сообщение отредактировал stopkran: 11 July 2011 - 20:20 PM
#55
Отправлено 20 December 2011 - 12:03 PM
