Дизель вместо бензина
Сообщений в теме: 36
#21 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 15 November 2016 - 15:39 PM
так оно там всё само и происходит , от температурного датчика изменяется время включения свечей. пусть электрик посмотрит оригинальную схему.
про 80 т.км. фигня полная , не бывает такого по определению. на дизелях так и столько не ездят.
если мотор полностью исправен , то он будет чуть погромче бензинового.
#22 One
One
    Ай Ды От
  • 5725 сообщений
  • Интересы:авто, туризм
Отправлено 15 November 2016 - 16:00 PM
тихийе ток форкамерные, а с камерой в поршне тарахтелки, но экономичнее и моментнее
пс
заберите у меня уже ктонит ьсвак комплекты тди :alc:
Сообщение отредактировал One: 15 November 2016 - 16:01 PM
#23 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 08:03 AM
Спасибо, а можно попросить схему у тебя?, что то много инфы перерыл а нужного нет.
#24 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 14:08 PM
открой книжку там есть , только в неудобном виде. я тебе ни чем помочь не смогу , в электрике не особо шарю.
#25 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 08:02 AM
Спасибо, буду искать
#26 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 12:46 PM
Короче забрал сегодня авто, пока радует, но блин........ к тарахтению мотора еще не привык.
#27 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 07:14 AM
Ребята всем привет!
Вчера полез посмотреть масло и антифриз, и когда открыл расширитель и ох.....л, масло попало в ОЖ, заметил еще, что возле 4 цилиндра прямо на углу между башкой и блоком сочится масло.
Прокладку то я поменяю, затяну динключем по книге, проверю башку.
Но.....как мне теперь всю систему ОЖ прочистить от масла?
Сегодня с утра заглянул в расширитель, теперь вместо ОЖ кисель.
Спасибо заранее.
#28 Paparazi
Отправлено 01 May 2017 - 10:38 AM
Вода + сода + фильтр топливный на обратку.Как-то так.
#29 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 11:28 AM
Спасибо
#30 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 14:46 PM
Ребята, подскажите пожалуйста.
Полез сегодня прокладку ГБЦ заменить и случилось ЭТО. Над 4 цилиндром лопнул болт ГБЦ, т.е., тело осталось внутри, а шляпа в руках. Как и каким способом его вывернуть, при этом чтобы не повредить башку.
Да кстати, почему я башку не могу поднять? тело болта мешает или прикипело тело болта еще к башке?
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 02 May 2017 - 16:10 PM
#31 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 18:13 PM
Если шляпа в руках, то болт мешать не должен. Может сама прокладка держит, пригорела?
#32 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 17:05 PM
Короче, всех матерей вспомнил пока вытаскивали, сам болт прикипел к башке.
У меня теперь другой вопрос, должен ли промвал выходить наружу? примерно 0.5 см?, т.е. я руками за шкив могу потянуть и он двигается.  Что то это меня напрягает.
#33 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 19:48 PM
Пять мм много для продольного люфта. Надо отдефектовать вал, люфт убрать с помощью подточки крышки вала там где сальник
#34 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 05:22 AM
Ладно, хорошо, уберу.
Теперь, когда я его вытаскиваю на 0.5 см он крутится легко, а когда вовнутрь то тяжелее и шкив трет о железный щит ТНВД, как быть?
#35 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 05:35 AM
С промвалом я разобрался.
Подскажите дальше, как правильно протянуть болты ГБЦ?
1. 40
2. 60
3. 75
4. довернуть еще на 1/2 оборота
в книгах написано по разному, где пишут прогреть и еще довернуть на 90 град.
болты новые ELRING 819824
#36 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 15:15 PM
в бумажке к прокладке есть моменты и углы затяжки , руководствуйся теми. если надо посмотрю чуть позже.
болт обломанный я так понимаю выкрутил ?
пром вал буртик сломался ? проверь ещё вкладыши промвала .
#37 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 15:28 PM
Саша привет!
Спасибо. Сначала поднял голову с помощью стяжки для пружин, т.к. болт прикипел к голове, ну а потом в легкую вывернул. Про провал да, прав, вкладыши заменил.
Прокладка ГБЦ "EC Auto Parts", кроме названия ничего не написано, так что посмотри пожалуйста моменты затяжек.
