У меня правда не ЕВ а ГХ. Но тем не менее. В кружке бензонасос:по блоку предохранителей у меня идет в первый нижний ряд это предохранители, средний ряд идут рэлюшки, третий верхний с права 1 реле первое и с лева 1 реле во второй ячейке, и еще выше 2 реле стоят добавачные, одеты сверху блока
мотор не заводится, подскажите
Отправлено 17 July 2011 - 12:54 PM
Отправлено 17 July 2011 - 12:56 PM
Естественно! И ещё на "-" АКБ!значит главная масса должна быть подключина и на кузов и на коробку?
Отправлено 17 July 2011 - 13:11 PM
#25
Отправлено 17 July 2011 - 13:46 PM
В момент работы стартёра через эти провода проходит ток до 250! ампер. Если прокручиваешь стартером не долго, то они не успевают нагреться. Ну и на оборот.подключил массу на коробку, верхний провод перестал грется, а вот масса и + жутко греются
#26
Отправлено 17 July 2011 - 13:48 PM
Когда начинает вращать стартер, там должен чувствоваться щелчок и включаться бензонасос.эта релюха есть
#27
Отправлено 17 July 2011 - 14:54 PM
бензаносос заработалКогда начинает вращать стартер, там должен чувствоваться щелчок и включаться бензонасос.
#28
Отправлено 17 July 2011 - 14:59 PM
#29
Отправлено 17 July 2011 - 15:30 PM
#30
Отправлено 17 July 2011 - 16:58 PM
#31
Отправлено 19 July 2011 - 07:24 AM
#32
Отправлено 19 July 2011 - 09:00 AM
Обязательно.При массе только на кузов бывает что и стартер не крутится.Да и ваще провод сгорит запросто.значит главная масса должна быть подключина и на кузов и на коробку?
Чтобы точно знать в нужном ли котле искра делаешь так-товарища к замку зажигания,сам выкручиваешь свечу,прижимаешь её цоколем к массе,а другой рукой пальцев затыкаешь свечное дупло.При прокрутке стартером фырканье из-под пальца должно совпадать с искрой
#33
Отправлено 19 July 2011 - 09:03 AM
Для начала на работающем моторе поочереди отключать цилиндры,чтобы выявить "подлец-лошадь"Продолжу спрашивать тут. Сосно двиг заводится с пол тычка, но троит жутко, с чего начать его регулировку? зарание спасибо, Двиг троит и даже на рабочей температуре не держит холостые
А едет-то как?
Сообщение отредактировал Благородный Бобёр: 19 July 2011 - 09:04 AM
#34
Отправлено 19 July 2011 - 09:25 AM
ну ехать полноценно еще не пробовал, сейчас пыльники поменяю и попробуюДля начала на работающем моторе поочереди отключать цилиндры,чтобы выявить "подлец-лошадь"
А едет-то как?
#35
Отправлено 20 July 2011 - 18:55 PM
#36
Отправлено 20 July 2011 - 19:12 PM
Сообщение отредактировал Wana: 20 July 2011 - 19:12 PM
#37
Отправлено 20 July 2011 - 19:18 PM
#38
Отправлено 20 July 2011 - 19:50 PM
#39
Отправлено 20 July 2011 - 20:02 PM
#40
Отправлено 20 July 2011 - 20:05 PM
Настроить зажигание и смесь. Лучше в грамотном сервисе
