Не заводится Golf 2
Сообщений в теме: 36
#1 Mate666
Mate666
  • 90 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 21:57 PM
Доброго времени суток всем.
Требуется ваша помощь.
Прошу только не писать всяких хлам по типу "закпой авто, брось это дело, автор нуб", и тп.
Не отрицаю что в машинах я не особо шарю, ну так перейдем к проблеме:
Ехал по МКАДу 100-120км/ч все нормалек, но потом бац и движок заглох, после этого не заводится. С толкача так же пробовалось, не заводится. При поворачивая ключа, когда машина подготавливается к запуску двигателя, не знаю как точно это положение называется. Звуков от насосов нету, вот кстати, у нас их 2, один под днищем, др в бензобаке? Пробовал подавать напрямую напряжение на насосы, на тот что в бензобаке, были слышны только щелчки, а тот что под днищем зажужжал, т.е. нормально заработал. Проводку от насосов до блока предохранителей проверил, рабочая. Снимал трубку которая идет от насосов к дозатору топлива, при повороте ключа, топливо не потекло, ну и так понятно, насосы то не пашут. Проверял на искру свечи, вытаскивал свечу и клал на двигатель(заземлял), но искры не было.
В чем может быть проблема? Очень прошу вас помочь :cray:
Если нужны какие фотки, сделаю, только отпишитесь
#2 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 13:47 PM
А с центрального тоже нет искры? Если на центральном проводе есть искра,то это не работает трамблёр,если на центральном нет искры,то надо смотреть катушку!
Ну,а если не поможет ни то,ни другое,ищи электрика.
#3 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 14:50 PM
когда пытался выставить зажигание по меткам, у меня тоже небыло искры ни с проводов на свечи, ни с центрального. так заводился, ездиит. думаю это какая то особенность двигателя KR.
возможно сдох погружной насос в баке, просто не подкачивает топливо ко второму насосу, а ему соответсвенно не из чего создавать давления.
#4 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 20:06 PM
Снимаешь трубку с бака ,включаешь зажигание и смотришь. Если текеть,значить виноват второй насос. Если ни тикеть,значить нет питания на насос в баке или он сламался. Меряишь тестирам напряжение на проводе питания. Если есть напруга,Тада миняй насос,стоит симьсот рублев.
Ну,где-то так.
зы.Насчет искры будешь думать,когда из подающей трубки к дозатору попрёт.
#5 Mate666
Mate666
  • 90 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 20:20 PM
Сдавал в сервис, машина куль, завелась, покатался на ней. Потом приехал домой, решил еще раз завести, и снова такая же проблема. Техник сказал что насос еле дышит, но это в основном влияет пока только на разгон, машину дергает при наборе скорости. Так что вопрос еще открыт, что же мог сделать этот техник, он сказал "Это ваш фактор" на вопрос что же произошло, он ответил "Секрет фирмы..."
#6 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 21:07 PM
А насос в баке поменять никак не? Боюсь предположить, но техник мог создать в баке давление через обратку обычным шинным насосом или компрессором. Еще когда у меня подыхал насос в баке помогало заправить бак "по горло". И что это за сервис такой интересный с такими "секретами фирмы" чтобы клиент дорогу не забывал.
Кстати говоря насосы взаимосвязанны, а именно: Когда дохнет насос в баке то через короткое время дохнеет насос под днищем,( он охлаждается бензином и долго жить без него не может) а он значительно дороже. Так что не затягивай. Впрочем как знаешь.
Сообщение отредактировал Борт542: 11 September 2011 - 21:11 PM
#7 Dennim
Dennim
  • 306 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 03:09 AM
так всетаки насосов 2? один под днищем , другой в багажнике под круглой крышкой (погружной) ? если да то где взять в етке по экзисту на kr 3 номером но в описании написано "смотри иллюстрацию" Где его взять?
#8 Mate666
Mate666
  • 90 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 00:40 AM
Проблема оказалась мего банальная, предохранитель, при 1ой проверке всех предохранителей, наружно не было замечено разрыва, а он был. Так что всем большое спасибо.
Но вот что касается насосов, где-то читал что в баке находится всего лишь индикатор топлива, там нет насоса, "там" лгут или как? :to_become_senile:
#9 Mate666
Mate666
  • 90 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 01:25 AM
Так же еще 1 вопросик, 6ой справа предохранитель, какого номинала, именно KR движок...
Да вообще желательно узнать все последовательно, может и тут нахимичили...
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 13 September 2011 - 05:23 AM
Ты видишь суслика? А он есть!
#11 Mate666
Mate666
  • 90 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 06:14 AM
Аааа вот как его зовут :icon_mrgreen:
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 13 September 2011 - 17:41 PM
Автор, при повороте ключа насос и не должен включатся,он включится только в том случае если начнет вращаться колен-вал,реле бензонасоса считывает сигнал с датчика холла,если двиг не крутится оно вырубает подачу бензина.........
#13 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 18:47 PM
точнее вкл. на 3 сек. при повороте ключа.... и т.д.
#14 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 18:50 PM
ему не нада включатся как на январе и т.д. у к-джета есть топливный аккумулятор который держит давление в системе 3 бара ,насос включается только кода мотор начал крутится.......
#15 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 20:36 PM
аккумулятор держит, но не всегда. а насос должен качать каждый раз. и насоса якобы два. в баке подкачной низкого давления, под брюхом подвесной высокого давления.
#16 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 21:18 PM
их не ЯКОБЫ 2 их реально два.......))))да понятно что он должен качать но смысла от этого нет ,так как для заводки мотора давления вполне хватит а насос за пол секунды надует рабочее давление.не буду утверждать что он там срабатывает от поворота так как не было у меня КР-а а вот на моем GTI к-джет стоит и насосы включаются только по сигналу от датчика холла........
#17 Mate666
Mate666
  • 90 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 21:37 PM
А не подскажете как проверить насосЫ на их работоспособность? Чтобы точно знать какой из них нужно будет менять, или только сетку к подвесному или еще чего. :huh:
#18 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 21:44 PM
1.сетка подвесного стоит в 2 раза дороже самого насоса ))))))))))
2.ты послушай их если они гремят значит им писда
3.померить давление
#19 Mate666
Mate666
  • 90 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 18:00 PM
3.померить давление
1- сетка стоит столько же сколько и насос 1,7к минимум
2-просто подать 12В и слушать в снятом состоянии?
3-чем:(
#20 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 20:10 PM
1- да стоит 1800р,просто для моего жопотроника она стоит порядка 2-3 к не помню точно...
2- можно и так
3.обычным манометром через шланг, а у токаря заказать переходник под болт которым прикручена топливная трубка к пусковой форсунки,с меня токарь за штуцер взял 50 рублей ))))
