Рельсы
Сообщений в теме: 43
#21 benvenuta
benvenuta
  • 256 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 13:12 PM
А!!!! Вы чего строите!!! 3 этажа не могут опираца на перекрытие!!!!!!! ЭТО НЕЛЬЗЯ!!!! Надо либо ригели, либо ферму в зависимости от пролёта, а лучше несущую стену! Рельсы по любому не пойдут! рельс расщитан на динамическую нагрузку - его задача согнуца передав усилие шпалам и разогнуца обратно. Вам надо швеллеры!
Просмотр сообщения
Да, верно. Рельсы рассчитаны на динамику, а не статические напряжения от построенной конструкции. Когда рельсы использовать по назначению, то контакт колеса и рельсы сводится к контакту в точке за очень маленький промежуток времени.
От времени (изучаем курс материаловедения) в металле образуются усталостные микротрещины, рельсы заменяют. Как это сделать в построенном доме - непонятно.
#22 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 13:14 PM
разбежались все..)
есь чо я архитектор. но здесь нужен конструктор
#23 benvenuta
benvenuta
  • 256 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 13:17 PM
а так речь о профиле ДВУТАВР чтоли?
интиресно как подбирают.. подлине! штоб не резать.. надо ващет по профилю к нагрузке. видимо пролёт 8 метров, 3 этажа.. очень большое сечение получица я боюсь.. порядка 400 - 500
Просмотр сообщения
Рассчитывали по нагрузке и пришли к рельсам типа Р-65 и Р-75 (для двух типов шпал). Почему такая длина? ХЗ. ГОСТ так пишет. Но все вагоноукладчики работают именно на этой длине, и меньшую длину он просто не захватит. Узкоколейка - там и покороче есть.
Рельс - это не совсем двутавр в сечении. Там ножка тоньше.
Профиль вагонных колес сделан специально под рельсы, чтоб сопротивление трения было минимальным.
Щас поищу чертежи рельса...
#24 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 13:18 PM
разбежались все..)
Просмотр сообщения
LEGO подойдет? Могу поделиться :D
#25 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 13:20 PM
#26 benvenuta
benvenuta
  • 256 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 13:24 PM
http://www.trans-k.ru/rels_razm.shtml
еще данные. Там и ГОСТы указаны
#27 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 13:27 PM
нет-нет.
как рельс выглядит я знаю.
может она под словом Рельс имела ввиду балку двутаврового сечения?
Она говорит что надо 8-мь метров. Я так понимаю что пролёт 8-мь метров? на 8-мь метров нет ЖБИ. Есть на 9-ть. Это ригель высотой 400 для гражданских сооружений. Я так понимаю по аналогии нужет двутавр высотой 400 хотя может и меньше.. надо у конструкторов спросить. Рельс при таком пролёте использовать НЕДОПУСТИМО!!!
#28 benvenuta
benvenuta
  • 256 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 13:36 PM
Если имелась ввиду балка, похожая на рельс, то на строительных рынках они есть. Нужно только рассчитать сечение и нагрузку.
#29 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
  • Интересы:Sex & Drugs & Rock & Roll
Отправлено 09 April 2007 - 14:04 PM
СТОП.
Во-первых стены (несущие) в кол-ве 5 шт будут опираться на фундамент однозначно. :) на рельсы их я ставить не собираюсь :)))
Во-вторых на первом этаже будут стоять крайне тяжелые вещи (как это по-русски: с нагрузгой около 200 кг на м2) + камин (только частично будет на фундаменте) ;)
какие я имела ввиду рельсы - вот этого я и сама не знаю :D 4 палки достались нахаляву (сосед подогнал лишнее) надо еще 12 палок аналогичных найти. чисто внешне они такие ж по каким электричка ходит.... есессно пространство между рельсами еще будет заливацца.
А вот терь скажите мне по каким рельсам электрички в подмосковье гуляют? :blink:
ps рельсы нужны 6,1 м и 7,1 м. 8 метров взяла за рассчет как наиболее близкий размер.
Кстати, чем рельсы порезать можно? ну чисто технологически есть же для них какой-нить инструмент??
#30 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 14:13 PM
Резать автогеном, электрички ходят по ж/д рельсам. Но никак не по Р-18.
#31 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 14:14 PM
Просмотр сообщения
лана про Р-18 уже забыла.
Ищу Р-60 :)
#32 benvenuta
benvenuta
  • 256 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 14:35 PM
Ну, порезать болгаркой вряд ли осилите.... У нас есть плазменная резка металла, до 10 см толщиной, привозите рельсы - порежем!
#33 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 14:39 PM
Просмотр сообщения
у нас это где? поточнее р-н пожалста.
Вообще у отца есть автоген. Если осилит - справимся сами :)
Главное - найти :(
#34 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 20:47 PM
Это шутка всё или народ над девушкой издевается???
Рельсы, это для езды.
Старые рельсы, это в "чермет".
Для строительства нужен ТОЛЬКО швеллер, а какой (тавр, двутавр) это уже от конструктива зависит, расчет стандартный, нужен план дома с размерами.
#35 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 09 April 2007 - 21:27 PM
lajmo4ka
Сфоткай свои рельсы чтоли!! Может это всётаки балки двутаврового сечения... я надеюсь.
И ещё раз повторяю - рельсы в строительстве использовать НЕДОПУСТИМО!!!
Лучше деревянное перкрытие сделайте..
а если заливать монолит.. профнастил и стальная арматура очень пригодица
#36 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 08:34 AM
lajmo4ka
Просмотр сообщения
это точно от электрички рельсы - я лично знаю откуда их сняли ;)
и вообще на моей памяти это уже третий дом, который будет на рельсах стоять. Предыдущие два стоят уже лет 40 - меня вполне устраивает как стоят :)
#37 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 10:01 AM
так... а то бишь это не ригель? а просто перекрытие междуэтажное чтоли? если так то тогда рельс конешно можно, но это тААААкой запас прочности!!! ващет арматуру 15-шку накидать хватило бы квадратами 150х150 и подварить.
#38 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 10:04 AM
ЗЫ. тока вы их лучше тогда "вверх ногами" кладите.. широкой стороной вверх.
А резать такое изделия наверно надо в цеху каком-нть.. болгарка точно не возьмёт и автоген врядлди прожгёт. Вот если лазер углеродный! :)
#39 Battle Pig
Отправлено 10 April 2007 - 10:18 AM
Есть еще у военных девайс, "Пороховой рельсолом" называется))
#40 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 10:42 AM
Просмотр сообщения
Наконец-то мы поняли друг друга :)))))) :lol:
я ж сказала что там будут мега тяжелые вещи находицца, посему запас прочности должен быть огого!
Скорее всего на первом этаже будет мастерская каменщика - а это гранитные глыбы и прочие тяжести... :lol:
