* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#561 Ай атиус
Ай атиус
  • 301 сообщений
Отправлено 07 February 2009 - 10:33 AM
2 chik, спасибо.
Там где ты указал номер двигла - есть площадка, но нет номера.
Бензонасос - электрический, может просто не поставили?
Получается из 1.3 движков, c солексом может быть только MH? или на другие тоже может привинтить?
Вот мысль появилась, на ГБЦ тоже ведь номерок есть, хотя если ABD и MH - одинаковые, то и ГБЦ - одинаковые или взаимозаменяемые наверное.
#562 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 07 February 2009 - 14:53 PM
2 chik, спасибо.
Солекс можно привинтить куда угодно, у меня у знакомого на Ford Thunderbird сразу два привентили (движка 3,5)
движок необязательно может быть MH? вполне возможно что NZ, он ишол с впрыском
Народ, кто знает гда на ABD томер движка набит?
Сообщение отредактировал chik: 07 February 2009 - 15:02 PM
#563 Ай атиус
Ай атиус
  • 301 сообщений
Отправлено 07 February 2009 - 21:32 PM
на ABD - в месте соединения блока и ГБЦ под трамблером должон быть. Но у меня сгнил, там нет ничего.
Ну что еще могу сказать, вот может поможет.
правее генератора - маслянный фильтр, затем выпускной коллектор.
с другой стороны - впускной коллектор - под ним стартер. ну незнаю, какие еще могут быть отличительные признаки.
#564 Ай атиус
Ай атиус
  • 301 сообщений
Отправлено 09 February 2009 - 10:06 AM
значить так, по каталогам заводской код ГБЦ
NZ, MH, HZ, NU - 030 103 351
ABD - 030 103 351 D
у меня на ГБЦ - 030 103 373 (вроде это 1,3 NZ - без отверстия для топливного насоса)
Еще нашел номер - 8N160382 (под тройником и трамблером), только не разглядел, он к блоку относится или к КПП (но вроде к блоку).
#565 Maior
Maior
  • 33 сообщений
Отправлено 09 February 2009 - 17:01 PM
Добрый день . Вот кароче случилась беда . Двигатель GU1.8 карб 2е2 , 4ступка коробка , проблема в том что пропала тяга . Раньше ваще машинка резвая была . Щас начала дымыть , хавать масло , и вот что пугает большего всего - то разгоняется до 80 нормально , а патом кабуда стрелку ктото держит , разгоняется очень медленно + если нажать педаль газа , проявляется провал , если обороты постепенно набирать - то провала не чувствуется. Скажите поз чо может быть , и дорого ли будет полечить ! А забыл еще сказать - если разогнать машину км так до 100 , то када врубаеш отпускаеш газ , обороты падают примерно до 200 и поднимаются , либо глохнет !
Сообщение отредактировал Maior: 09 February 2009 - 17:06 PM
#566 tr0
tr0
  • 96 сообщений
Отправлено 10 February 2009 - 21:37 PM
столкнлся с очередной проблемой: холостые 1400 держит постоянно.можно не касаясь педали трогаться спокойно.
есть идеи на этот счёт,или сразу лучше к карбюраторщику?
#567 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 10 February 2009 - 21:44 PM
Сразу)
#568 CiJAy
CiJAy
  • 430 сообщений
Отправлено 17 February 2009 - 01:26 AM
поменял радиатор забыл куда какие клемы на вентилятор вставлять, всмысле полярность (там снизу на радиатор к датчику, и в сам вентилатор сзади)
кто знает как и чё? просто ещё и датчик температуры не работает, не могу определить когда вентилятор включиться должен....
#569 Ай атиус
Ай атиус
  • 301 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 12:58 PM
датчик температуры на тройнике - похер как втыкать - там терморезистор, полярности не имеет.
термовыключатель на радиаторе - перепутать нереально, если тока проводка - колхозная.
Если на пальцах - то.
в датчике - три контакта, в вентиляторе - три контакта
на датчике - один вход для 12в - два выхода, для двух порогов температур
на вентиляторе - один вход для "массы", два входа - для двух скоростей, для двух температур - подключается ессно к датчику.
12в подается на систему вентиляции - постоянно - для АфтерРана.
#570 CiJAy
CiJAy
  • 430 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 14:51 PM
у меня их на вентеляторе 2 клемы и на радиаоре на датчеке тоже две
#571 ArtGhost
ArtGhost
  • 144 сообщений
Отправлено 07 March 2009 - 02:28 AM
проблема такая: с утра долго и упорно кручу стартер чтобы завестись, не схватывает... иногда хватает, но сразу глохнет, фыркает из карба... короче долго и упорно крутя все же завожусь... потом в течении дня глушу и все норм с одного оборота заводится... а вот если ночь постоит, все повторяется...
#572 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 07 March 2009 - 09:09 AM
Автомат пуска ф топку...Те смотри положение возд заслонки при снятом фильтре видно...на холодную она дб закрыта...ну и заодно кулачек повышенных оборотов хх...
Если у тя солекс как в подписи...то подсос вытащи и погляди под фильтром...возд. засл. дб закрыта..и дроссельная заслонка дб приоткрыта...регулируется винтом....и просто тапок в пол и крути стартер....если не заводится....То проблема мб в трамблере....сними центральный провод с катухи...и проверь искру...И если в карб стреляет...то дело в трамблере....или клапан *цензура*т...
Сообщение отредактировал Hrull: 07 March 2009 - 15:25 PM
#573 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 12:19 PM
Ни кто не подскажет номер тросика спидометра на 1.3 MH 4-х ступка)? :rolleyes:
#574 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 20:41 PM
171 957 803 G
Только сегодня купил, ещё не распаковывал
ссылка на экзите
P.S. Народ а непоскажете почему по экзиту непробиваеться номер детали 030 103 373 B
Это ГБЦ двигателя MH, у меня их две с одинаковым номером
Сообщение отредактировал chik: 17 March 2009 - 20:46 PM
#575 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 16:15 PM
Потому что это левый номер....Он на всех гбц один и по нему ничего не скажешь...хоть на г3 1.4, хоть на 1литр Г2
Сообщение отредактировал Hrull: 18 March 2009 - 16:16 PM
#576 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 17:03 PM
если он одинаковый, получается матрица при литье использовалась одинаковая, значит ГБЦ двигателя 1.4 Г3 отличается только отсутствием дырки под бензонасос, я так понимаю
Сообщение отредактировал chik: 18 March 2009 - 17:04 PM
#577 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 17:48 PM
Именно....там еще рядом буковки есть типа Н13 на 1.3 или Н10 на 1.0 л.....TLW23 итд...вот они различаются....
#578 maramushto
maramushto
  • 122 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 March 2009 - 18:18 PM
ABD - 030 103 351 D
его могли закрыть(отверстие), ГБЦ и двигатель(на предыдущей фото) очень похож на 2G...
Сообщение отредактировал maramushto: 19 March 2009 - 18:18 PM
#579 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 20 March 2009 - 10:06 AM
Народ, может конечно не в тему, но это помоему касаеться только 1.3 движков, если кто сталкивался с проблемой поиска гаек на шатунные болты (как это было у меня) подсказали мне что подходят гайки с цилиндров тяжёлого мотоцикла, то ли Урала то ли Днепра
#580 esb
esb
  • 115 сообщений
Отправлено 20 March 2009 - 16:22 PM
1.3 MH карб 2Е3 холодный запускается нормально, иногда педалькой газа поднажать надо. Сразу работает, но как подтраивает(если очень низкие температуры).Ч/з некоторое время начинает работать ровно, особенно если кратковременно помочь педалью. После некоторого уменьшения оборотов(обороты постоянны) глохнет. И уже приходится как следует держать педалью обороты, пока не прогреется полностью. После этого обороты минимальны и работа устойчива.
Почему на промежуточном этапе прогрева начинает глохнуть?
