технический вопрос по двигателю к знатокам
Сообщений в теме: 27
#21 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 21:08 PM
У меня машина стала плохо заводиться по утрам (РП 1.8 моно 90г.в.) открыл крышку моника и увидел, что там всё забито белой эмульсией, почти до заслонки разбросана она, и капли воды, весь шланг от клапанной крышки до моника напрочь забит этой эмульсией и водой. Но на масляном щупе нормальное масло. Что может быть причиной появления такой эмульсии? ОЖ или это может быть просто какой-то конденсат. Если попадает ОЖ, то и на щупе была бы эмульсия? Просто ОЖ у меня куда-то девается потихоньку. Грамм 150-200 на 1000 км. Не может она где-то попадать в мотор? Как проверить? Пузыри в расширительном бачке при работе мотора?
Масло Супрема 10в40 полусинтетика. После замены где-то 4000 км
Фото просто убило,срочно Скорую помощь:telephone:
#22 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 22:47 PM
Отдам свой голос за вариант с ОЖ и пробитой прокладкой,поскольку сам с этим сталкивался!Пробой был очень маленьким,но ОЖ уходила.Летом это не заметно,а вот с наступлением холодов проблема вылезла.Сейчас этот коктейль конденсирует на более-менее холодных частях-маслоотделитель,клапан,в/заслонка.Думаю,прокладку прийдется все-таки менять+замена масла ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Сообщение отредактировал shevva777: 10 January 2012 - 22:49 PM
#23 Geha
Geha
  • 9 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 23:04 PM
Ну да. Очень вероятно. Но начну со снятия клапанной крышки, посмотрю её, вычищу. Поезжу погляжу, может и нормально станет. Ну просто ооочень не хочется голову снимать. Нет - тогда наверное придется снимать.
Показал фотки знакомому, который занимается ремонтом машин, он ни сколько не удивился. Сказал, что вряд ли прокладка под головой, такое бывает и из за того, что машина масло не переваривает это, или оно хреновое, или из-за забитой системы вентиляции. Короче он такое не раз видел, и была не голова.
Прикинули с ним по деньгам снятие головы - не так дешево выходит:
прокладка ГБЦ, прокладки на коллектора, и т.п., шлифовка ГБЦ полюбому после снятия, масло, фильтр, антифриз, а там ещё что-нибудь вылезет.
Короче не оч дешевое развлечение получается.
#24 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 23:12 PM
Спорить не буду,может у меня просто совпало.Про сапун мысль хорошая,сегодня тема уже обсуждалась.Во всяком случае,идти стоит по пути наименьшего сопротивления,а там уже как повезет.Удачи!
#25 M1ke
M1ke
  • 111 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 08:48 AM
никого не слушайте прокладка сдесь не причем...определенно забита система вентиляции картера и масдоотделитель. У бати на пассате после вскрытия млника абсолютно такая же картина была...в итоге сапун система вентиляции была намертво забита!!!! Так что дерзайте
#26 Geha
Geha
  • 9 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 19:01 PM
Спасибо! Снял клапанную крышку. Под ней вообще ни малейшего намека на эмульсию, или влагу. В клапанной крышке есть сеточка для вентиляции. Она напрочь забита была. Я её выжигал феном. Дыма вообще немерено было. Иногда даже столб огня оттуда валил. Только после такой прочистки клапанную крышку пришлось покрасить. Зато стала красивая красная. Поезжу, посмотрю как будет. Скорее весего с прокладкой всё ОК.
  • Прикрепленный файл  DSCN0708.jpg   142.39К   29 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Geha: 11 January 2012 - 19:02 PM
#27 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 11 January 2012 - 19:06 PM
а пластиковый масло отделитель стоит ???? который распредвал прикрывает???
#28 Geha
Geha
  • 9 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 00:35 AM
Да, стоит. Там ни воды ни эмульсии не было.
И ещё обнаружил, что у меня не работает перекрывание потока воздуха на горячий от коллектора, перекрыл принудительно. Тоже может влиять на образование эмульсии в такую погоду.
А первопричина была (почему моник открыл) плохая заводка по утрам. Причина этого была в датчике температуры синем. Ну и заодно проверил все разъемы, и на крышке трамблера и на бегунке счистил налет окисления. Теперь вроде нормально схватывает. А то, что в монике было дряни всякой набито, это походу вообще ни на что не влияло. Просто попутно устранил =) Недели через две вскрою моник опять посмотреть. Отпишусь.
