КПП -084
Сообщений в теме: 38
#21 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 20 April 2007 - 23:48 PM
у всех гольфов похоже такая же проблема... рычаг ходит вверх-вниз... как будто шар стесался... и ограничитель задней передачи на рычаге оказывается ниже ограничителя на кузове... нашел нормальную кулису в сборе... отдал за нее 900 р.
Как всегда - хочешь хорошо, сделай это сам... :icon_exclaim:
Там не шар накрывается, а стакан пластмассовый, в который этот шар вставляется. Менять кулису на б/у смысла нет, через месяц опять может провалиться. Ремкомплект стоит копейки, зато проблема уйдет надолго. А что пятая не включается - кулису не только поставить, но и отрегулировать нужно.
#22 Roool
Roool
  • 10 сообщений
Отправлено 21 April 2007 - 11:45 AM
Просмотр сообщения
да, мне уже посоветовали, спасибо... кулиса вроде почти новая... ход передачь довольно неплох... отрегулировать по любому надо будет... у меня проблемка при переключении с 3-й на 2-ю... короче надо вылечить мою красотку)) будем лечить))
#23 ALEZ
ALEZ
  • 63 сообщений
Отправлено 21 April 2007 - 20:40 PM
У меня такая же проблема была. в магазине, в наличии нет. ждал на заказ 10 дней. отдал за целиковую палку переключения (все пластмасски итд) 880 руб. установка 500 (на яме нужно). пиши в личку скажу где.
#24 leshikspb
leshikspb
  • 96 сообщений
Отправлено 21 April 2007 - 22:22 PM
2Mari
Была такая же фигня на гольфе (вместо первой даже задняя включалась)
на шкапина есть магазин авто запчастей, там я брал ремкомлект по 500 р и устанавливал в сто на против м Балтийская, быстро и удобно
#25 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
  • Интересы:Sex & Drugs & Rock & Roll
Отправлено 23 April 2007 - 10:52 AM
нажатие на рычаг вниз, а затем направо и вперед... че за ерунда - даже не знаю...
Просмотр сообщения
а зачем вниз то для 5й нажимать??? я просто вправо и вверх (без нажатия)
#26 wertu
wertu
  • 5 сообщений
Отправлено 23 April 2007 - 13:39 PM
появилась другая проблема - не включается 5-я передача... вместо нее включается 3-я... хотя включение 5-й происходит вполне естественно... нажатие на рычаг вниз, а затем направо и вперед... че за ерунда - даже не знаю... придется наверное опять на сервис ехать(((
Просмотр сообщения
хотя включение 5-й нажатие на рычаг вниз----ненадо ВНИЗ
надо включить 3 -ю отпустить бот стягивающий хомут и переместить рукоятку вкл передач немного влево.затянуть.проверить.
у тебя при при движении рукоятки вправо неполностью поворачивается шток в коробке,что и не дает включить передачу.
#27 wertu
wertu
  • 5 сообщений
Отправлено 23 April 2007 - 14:15 PM
вверх - это из какого положения
я - в право и вперед.
а кто еще как включает 5 - ю :D ?????
#28 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
Отправлено 23 April 2007 - 14:43 PM
Просмотр сообщения
ну это и имелось ввиду :) просто в другой плоскости :mit00: :muz_271:
#29 Игнасио
Игнасио
  • 15 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 13:37 PM
Как настраивать то передачи ? Кто нибудь сам регулировал ?
#30 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 31 May 2007 - 14:24 PM
Прилепить то можно попробовать, хотя там есть отверстия под винты, просто я внатуре эту ограничительную пластину никогда не видела
Просмотр сообщения
Если не нашла что прилепить, то можно с оригинальной срисовать с живой машины.
Там главное трабла потом выставить грамотно саму ручку.
В инструкции к машине нужно использовать какое то устройство
"или держать ручку посредине при затягиваниии хомутов".
Но это довольно условно и не всегда помогает .
Я делал так. Ослабив хомут от ручки КПП втыкаю в коробке задний ход.
Завожу машину, проверяю задний это или нет. :)))
Потом загоняю ручку за ограничитель в положение заднего хода.
Потом уже затягиваю все хомуты.
С первого раза все отлично и задняя и 5я стали втыкаться как по маслу.
Если не осилишь, то могу еще "помочь советом, добрым словом" :)
#31 valer4ik
valer4ik
  • 436 сообщений
  • Интересы:avto, it, etc
Отправлено 31 May 2007 - 14:25 PM
Просмотр сообщения
самому можно, но сложно, не удобно, нада, что бы кто то сидел и рычаг двигал, а второй регулировал...
#32 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 31 May 2007 - 14:28 PM
Просмотр сообщения
Мессагу выше прочти мою. Часа полтора ковырялись по инструкции. Сделав так как написал все заработало через 10 мин.
#33 valer4ik
valer4ik
  • 436 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 14:29 PM
не успел :(
#34 Игнасио
Игнасио
  • 15 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 16:11 PM
Просмотр сообщения
Так же делаем , но задняя работает один раз и потом становится первой :-) , там кроме 2-х гаек на хомуте (на 13 вроде) нигде ничего затягивать не нужно ?
#35 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 31 May 2007 - 19:40 PM
Просмотр сообщения
А все остальное перебрал? Весь ремкомплект для системы стоит сущие копейки
#36 Игнасио
Игнасио
  • 15 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 20:36 PM
Просмотр сообщения
У меня только тяга полетела (кулиса вроде называется , с пластиковыми шарообразными концами) , до этого все идеально работало - скорее всего в регулировке дело - а , то потрачу бабки и так же на регулировке встряну.
#37 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 01 June 2007 - 00:58 AM
Просмотр сообщения
Если полетела только тяга, то регулировка кулисы нарушиться не должна. Тяги идентичны. Точнее там таких две - одна полностью пластиковая, она разная для 4-х и для 5-ти ступенчатых коробок.
#38 Игнасио
Игнасио
  • 15 сообщений
Отправлено 01 June 2007 - 07:02 AM
Просмотр сообщения
Так вот чего и странно - может я сбил пока ехал до дома
#39 Игнасио
Игнасио
  • 15 сообщений
Отправлено 02 June 2007 - 14:05 PM
Отрегулировал просто :
Поставил в нейтральное положение ручку передачь , зафиксировал , что бы не сбилась и закрутил крепёжные гайки снизу (на эстакаде)
