* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2628
#2561 Sea Hunter
Sea Hunter
  • 70 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 20:09 PM
Как изымаются пробки на вентилях ПДЗ?
Вкрути шуруп подходящий и тяни на себя. Только смотри что-бы не разлетелись внутренности вокруг.
#2562 Викторыч
Викторыч
  • 44 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 20:49 PM
в одном эти внутренности есть в другом нет...как так
#2563 Sea Hunter
Sea Hunter
  • 70 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 20:58 PM
В одном клапан с пружинкой, в другом сеточка фильтр, не перепутай. Так и должно быть.
#2564 Викторыч
Викторыч
  • 44 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 22:02 PM
на картинке: справа у меня стояла пружинка, клапан и резиновая мембрана (грязь есть), слева - ничего, но чистенько
  • Прикрепленный файл  122070206.jpg   23.41К   9 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Викторыч: 25 February 2017 - 22:04 PM
#2565 Викторыч
Викторыч
  • 44 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 21:58 PM
 с периодичностью где-то через секунду-две как-будто кто-то нажимает на педаль, как нервные гонщики на светофоре. Обороты от ХХ до 2000 и обратно...тактует
Посмотрел, воздушная заслонка туда-сюда откроется-приктроется, откроется-прикроется
Сообщение отредактировал Викторыч: 02 March 2017 - 21:58 PM
#2566 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 00:02 AM
1000% дыра в резиновой мембране позиционера, знаем, проходили уже через это. Сочувствую.
Сообщение отредактировал Mihalych: 03 March 2017 - 00:03 AM
#2567 Sea Hunter
Sea Hunter
  • 70 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 08:48 AM
Плюсую. Точно мембрана дырявая.
#2568 Викторыч
Викторыч
  • 44 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 18:50 PM
))) шланги у позиционера перепутал подключением. Работает. ДОК подсказал
#2569 domashevichmisha
domashevichmisha
  • 7 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 21:02 PM
Гуру данного форума- помогите советом. Ездил до недавнего времени и горя не знал. Дернул черт посмотреть состояние подушки под карбюратором. Положил карб как-то на бок, вытекло немного бензина, подушка нормальная, собрал все обратно. Но при включении зажигания моторчик привода ВЗ только гудит, заслонка на 90гр.  На фишку ВЗ приходит 6.2V, если втянуть шток позиционера, то на фишке напряжение колеблется до 7.4v, но ВЗ все равно стоит на месте. Если снять фишку с ПЗД -гудит сильнее ( напряжение до 8v) но все равно стоит на 90гр. Снимал моторчик ВЗ - от кроны 9V крутится, но если легонько прижать пальцем. то стоит и гудит. Такое ощущение что ему не хватает силы. Если пальцем призакрыть заслонку, то заводится, при ее отпускании -возвращается на 90 гр и авто глохнет. Что может быть?
#2570 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 01:53 AM
пронесло))
#2571 domashevichmisha
domashevichmisha
  • 7 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 15:10 PM
Может кому пригодится. Замена мембраны из силиконовой формы для печения. Развальцовка, срезал часть завальцовки, удаление клепки на штоке, сверление отверстия под болт, нарезка резьбы. Шток сверлится очень легко. Мембрану решил поставить шиворот- навыврот (на мой взгляд ей так удобнее). Токарь выточил 2 шайбы, просверлил отверстия под болты, одну разрезал, изогнул как виток пружины и завинтил на верхнюю часть, выровнял. На нижней шайбе придется вырезать часть под прилив крепления троса газа и выступ на карб. Собрал позиционер и стянул болтами. Бюджет 2$. Поставил -все работает.
#2572 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 17:28 PM
> Токарь выточил 2 шайбы...
> Бюджет 2$
Адрес токаря в студию! ;)
#2573 domashevichmisha
domashevichmisha
  • 7 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 17:36 PM
Так называемое СПК. А 2$-это стоимость формы.
#2574 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 18:12 PM
На что смотреть при постоянном жестком переливе и на холодную и на горячую? Лямбда выдает 1в постоянно, дтож в норме тоже
#2575 e404
Отправлено 19 April 2017 - 09:18 AM
точное название форм для печенья давай!
закину в ФАК
сама лямбда живая?
жиклер ХХ смотреть на предмет засорения и износа
#2576 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 17:17 PM
Лямбда живая, выдает около 0.9в при заведенном, дтож тоже выдает адекватные данные. Почему-то ВЗ не открывается по мере прогрева, стоит в закрытом положении, при открывании рукой оной двигатель выравнивает обороты. Дпдз дает допустимое сопротивление (1.8)
#2577 domashevichmisha
domashevichmisha
  • 7 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 20:59 PM
Силиконовая форма для кексов или печения. Продаются на рынках или в хоз.магазинах. Размеры как на приложенной фото. Становится идеально.
#2578 e404
Отправлено 19 April 2017 - 22:38 PM
Лямбда живая, выдает около 0.9в при заведенном, дтож тоже выдает адекватные данные. Почему-то ВЗ не открывается по мере прогрева, стоит в закрытом положении, при открывании рукой оной двигатель выравнивает обороты. Дпдз дает допустимое сопротивление (1. 8)
в идеале показания ЛЗ должны плавать возле 1
если меньше - богатая смесь
больше - бедная
так что 0,9 именно на богатую указывают... слегка
смотри как вз ведет себя в разных режимах
#2579 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 22:53 PM
Вз на всех режимах закрыта
#2580 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 00:14 AM
...а мотор ВЗ при включенном зажигании и не работающем двигателе как-нибудь звучит или просто закрывает заслонку? Можно попробовать запустить самодиагностику электрической цепи того мотора (если блока управления её поддерживает (код блока с буквой A или В))...
Сообщение отредактировал EEUG: 20 April 2017 - 00:14 AM
    Ahrefs (3)
