* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2628
#1681 kvaks
kvaks
  • 91 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 09:18 AM
что то не нашол свой проблемы, на холодную (-10) заводится и сразу же глохнет. если держать газ - прогревается до нормальных оборотов и нормально ездит.  golf2 PN 2ee 91г.
подскажите куда смотреть.
PS пытался сделать диагностику: не выдает ошибки. но это возможно я не так собрал!
#1682 e404
Отправлено 27 January 2014 - 09:48 AM
http://www.ruddies-b...rkungsweise.htm
#1683 kvaks
kvaks
  • 91 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 11:54 AM
если честно, не очень то и понятно.
#1684 серега89
серега89
  • 18 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 12:48 PM
я первый раз тоже делал прибор для диагностики. Не получилось потом в магазине купил прибор для прозвонки проводов вроде так . потом фото выложу так проще будет. Все подсоединил и работает
#1685 e404
гуглопереводчик сносно переводит
основные моменты понятны
#1686 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 17:23 PM
у меня такое тоже бывает периодически,если что накопаешь отпишись
#1687 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 17:44 PM
а я в мороз завожу, все заводится, греется, обороты на хх спустятся, газанешь - глохнет и не заводится. а если и заводится, то неохотно так. ну а если заглохла, то на вторую-третью попытку с паузами секунд 10 заводится без проблем, как будто ничего и не было.
реально какая-то соринка может так мозги делать?
Сообщение отредактировал vince: 27 January 2014 - 17:47 PM
#1688 doker_93
doker_93
  • 40 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 17:58 PM
а карб должен болтаться на флянце? или он мертво должен стоять? просто у меня обороты плавают, думаю флянец отходил свое, из-за этого карбюратор от вибрации колбасит.
#1689 серега89
серега89
  • 18 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 18:52 PM
я поставил новую подушку и карб не болтается. блин забыл сфоткать  пробник завтра вечером точно скину.
#1690 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 19:00 PM
ну ,если новая подушка стоит ,как влитой,а если неновая то можно покачать с легким усилием,а вообще по старой подушке видно,целая она была или нет
#1691 kvaks
kvaks
  • 91 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 19:27 PM
ну это то соринка, а у меня уже 5 день глохнет.
как узнаю отпишу в ПМ
#1692 серега89
серега89
  • 18 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 20:27 PM
вот про что я говорил. стоит не дорого и не чего не надо паять
#1693 rPoXoTyH
rPoXoTyH
  • 6 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 21:10 PM
Люди добрые помогите советом!
Случилось такое дело, потёк бензонасос...Ну я его поменял, там ни чего сложного поставил фирмы meyle. Завел на тёпленькую, по газовал несколько раз и все вроде бы хорошо!Но напасть меня поджидала утром, машинка взяла и не завелась! Насос работает на ура, обратка не забитая через неё можно прям дышать. Свечи все залиты, ёж весь в бензине.
Не знаю как и быть, со старым насосом та же история заливает все и вся!
Может кто сталкивался с подобным?
#1694 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 21:14 PM
А чё пирбурговский насос не поставил, вроде тут на форуме писали, что мейле не фонтан насос и типа пирбург брать нужно. А по проблеме не подскажу, лучше в общую тему напиши, тут как бы другие немного проблемы рассматриваем
#1695 rPoXoTyH
rPoXoTyH
  • 6 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 21:20 PM
Спасибо и на этом! пибурских к сожалению не было...
Поставил старый насос обратно, та же петрушка..
#1696 kvaks
kvaks
  • 91 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 10:11 AM
я так и думал! но у меня уже получилось считать ошибки. просто был плохой контакт (
#1697 серега89
серега89
  • 18 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 10:55 AM
ну на будущее для тех кто не хочет мастерить )))
#1698 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 16:55 PM
Ребяяят,как должен работать адекватный ДТОЖ после заводки авто?
На старом ДТОЖе,когда заводил машину,она держала 900 оборотов и вся тряслась,мы в этой ветке пришли к мнению о его замене,купил самый дешевый (ЖоПо групп) для проверки,теперь после заводки,двигатель держит 1.5-2к оборотов,но буквально на 5-10 секунд,потом опять 900.
Итак,вопрос,косяк?)))
#1699 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 17:00 PM
глянуть бы какой сопротивление дтож новоиспеченный и дтвв в коллекторе выдают. должны примерно одинаковое значение показывать. у меня разнится на 2-3 Ома
Сообщение отредактировал vince: 29 January 2014 - 17:01 PM
#1700 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 17:24 PM
мерить сопротивление на отключенных датчиках,как я понимаю?
    Ahrefs (2)
