* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2628
#1701 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 17:44 PM
мерить сопротивление на отключенных датчиках,как я понимаю?
ну да. штекер с них сдернуть. и померять тестером. мозги по идее при одном неисправном начинают учитывать только показания второго, а если оба моросят вроде как по усредненной программе работают
#1702 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 18:00 PM
ну вот у меня и расход так-то 12-13 литров,многовато,не?)
а на коллекторе дтвв по виду такой же датчик,как и дтож?
#1703 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 18:06 PM
многовато, да. на коллекторе да, по виду такой же
#1704 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 18:10 PM
в ДТОЖе 2 контакта,как я помню,в ДТВВ также?
и как все-таки должен работать 2ее на прогреве?)
#1705 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 18:52 PM
да. и там и там 2 контакта.
на прогреве у меня работает так: на улке под 30 градусов. сажусь завожу. обороты после запуска поднимаются до 1800-2000. далее плавно спадают до 1500. далее могут снова подняться до 1800 и опуститься до 1500. после 1500 плавно сползают на 1200 и держатся там довольно продолжительное время. после этого сползают до 1000, а там еще чуть ниже до хх
пацанва говорит норм работает. типа так и должно)
Сообщение отредактировал vince: 29 January 2014 - 18:53 PM
#1706 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 18:57 PM
буду копать)
ты мой герой на сегодня :icon_biggrin:  :icon_biggrin:  :icon_biggrin:
#1707 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 18:59 PM
буду копать)
да если бы...самое простое что можно сделать, чтобы хоть какие то выводы заиметь. по крайней мере я бы сразу полез проверять, а потом заодно проверил бы остальные системы и вакуум
Сообщение отредактировал vince: 29 January 2014 - 19:02 PM
#1708 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 19:49 PM
vince, практически прав. Сначала так называемые пусковые, если шибко холодно могут подняться до 2к и выше, потом падают до  прогревочных 1200 приблизительно и ооооочень медленно спускаются до 850-900.
Лично у меня: если ниже -15С сначала пусковые на 3000 около минуты, если ниже -20, -25С около 3 ёх минут так  молотит, потом минуя прогревочные сразу на 850-900 и типа уже можно ехать))))
Но я этой зимой тачку не мучаю, ща морозы от -20 до -30, поэтому ползимы стоит в гараже уже , езжу на автобусах и маршрутках, быстрее гораздо, чем мучать машину и ждать пока она прогреется , в такие морозы запускаться - это "изнасилование" тачки имхо  :icon_biggrin:
#1709 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 20:06 PM
А у меня -23..-20,сначала 1500,потом 800,потом 1000-1150)))нагреется минут за 10-15,газанешь,медленно газ отпустишь устанавливаются  850-950)))В начале зимы были глюки ,скачки оборотов,куда-то ушли.Можно и на датчики грешить,оба китайские покупались какие в наличии были,можно и на проводку,но главное работает)
   Езжу каждый день,то дитя в садик,то в магазин надо,полёт ,нормальный.
#1710 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 20:43 PM
Ну вот у меня секунд на 10 2к оборотов,потом 900 встает,типа прогрелся блеа(
#1711 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 20:47 PM
у меня вот тачка эвридей практически. той зимой в такие холода стояла, этой зимой езжу хоть бы хрен. так же бытовые по большей части поездки. изнасилование или нет я хз, для меня изнасилование в пазиках вонючих трястись с пролеталиатом)
Pa3gBa, маловато все равно, надо разбираться
#1712 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:56 AM
насчет эксплуатации в -20..-30,может конечно и изнасилование,но именно в такой мороз я понимаю,как хорошо ,что она у меня есть)
#1713 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 16:18 PM
да ладно , маршрутки рулят  :mit11:
#1714 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 21:10 PM
На ебее только ,что наткнулся на 2ее за 41 евро,ссылкка не вставляется
пробег 150 000км,может надо кому?
#1715 e404
Отправлено 31 January 2014 - 12:30 PM
большой расход в такой мороз - нормально :D
мотор тратит больше энергии на прогрев, колеса сдулись скорее всего с 2,2 до 1,7 и тд и тп
угу, тока это аукцион и 41Э текущая цена
вот вам НОВЫЙ карб
http://www.ebay.de/i...=item2c7b896bf8
#1716 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 01 February 2014 - 10:33 AM
Подскажите кда смотреть. машина работает в штатном режиме, расход в норме, заводится в мороз замечательно. Обороты держит без проблем, но как немного прогреется двигатель, начинают обороты плавать. Потом как то проходит. Куда смотреть. Именно на холодную начинают плавать немного
#1717 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 10:47 AM
конденсат, который скапливается за ночь в отводе картерных газов , как чуть прогреется, вся эта бяка летит в карб , поэтому и плавают
#1718 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 15:01 PM
Шланг выведен вниз
#1719 Gesser
Gesser
  • 53 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 17:44 PM
началась такая же беда. Прогревается и глохнет. Прошлой зимой было всё отлично. Что ковырять первым делом?
#1720 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 18:34 PM
Шланг выведен вниз
у меня тоже плавают и тоже сапун вниз уже года 4, как бы проблем особых нет.
тяжело сказать, тоже бывает минут 10 постоит на хх  поработает и пытается заглохнуть и в итоге глохнет, вторую зиму так, причины тоже непонятны
    Ahrefs (1)
