ХХ слегка плавает 850-950
Отправлено 08 February 2012 - 20:49 PM
Отправлено 08 February 2012 - 21:52 PM
Отправлено 09 February 2012 - 21:01 PM
хотя заводится нормально Прогревочные обороты есть.Головоломка...
#24
Отправлено 09 February 2012 - 21:34 PM
#25
Отправлено 09 February 2012 - 21:57 PM
Он до туда не достаетчуть правее бензошланга
Так что можно сделать-то САМОМУ и БЕСПЛАТНО(работы и финансов-0)????
Не в состоянии я больше платить всем этим "наладчикам".Надоело смотреть вслед обгоняющим тебя пятеркам
Сообщение отредактировал vengr: 10 February 2012 - 07:33 AM
#26
Отправлено 10 February 2012 - 07:19 AM
#27
Отправлено 12 February 2012 - 12:31 PM
А если серьезно.После последнего сообщения ни чего не делал,в зажигание не лез.Машина магическим образом поперла.Так продолжалось 2дня.Сегодня с утра -20 завелась.И опять началось.При трогании на прогретой провал 2-3 секунды,машина дергается толчками вперед,потом резкий разгон.Как будто топлива не хватает.Если поддашь 1800-2000об.то в принципе трогается нормально.
Еще одна штука появилась-падают обороты при нажатии на тормоз.
Люди добрые поможите!)))
Сообщение отредактировал vengr: 12 February 2012 - 13:01 PM
#28
Отправлено 12 February 2012 - 13:36 PM
#29
Отправлено 12 February 2012 - 14:52 PM
Если падают обороты при нажатии на тормоз, то это ваккумник.
Смотря насколько падают,может от бедной смеси.
#30
Отправлено 12 February 2012 - 15:37 PM
точно не замечал,оборотов на 100.
#31
Отправлено 12 February 2012 - 15:53 PM
Тебе уже писали ,подсос воздуха или не правельно отрегулировано СО.Вариант с вакумником тоже уместен.
Сообщение отредактировал alex31: 12 February 2012 - 15:56 PM
#32
Отправлено 12 February 2012 - 18:46 PM
СО регулировать сам не берусь.Заметил,что разъем датчика Холла,который снаружи трамблера крепится,болтается.По идее должен жестко крепиться наверное,хотя при шевелении разницы ни какой не ощущается.
#33
Отправлено 12 February 2012 - 18:55 PM
Где воздух сосет не нашел.Облазил всё.Подушку недавно менял.Старая секла так,что при шевелении карба движок глох сразу.С этой по моему все в порядке.
Ну попробуй обогатить смесь,закручивай винт регулировки СО и наблюдай за оборотами. Проверь обратный клапан с вакумника.
Сообщение отредактировал alex31: 12 February 2012 - 18:57 PM
#34
Отправлено 12 February 2012 - 20:30 PM
Заглуши двигатель, пусть постоит минут 20, потом сними трубочку которая идет от вакуумного клапана на трамблер,: должен всасаться воздух в вакуум.усил.тормозов. Сними крышку трамблера втяни воздух в себя через трубочку идущую на трамблер: датчик в трамбл. должен поворачиваться без заеданий, диафрагма должна держать разрежение.
#35
Отправлено 14 February 2012 - 10:37 AM
#36
Отправлено 14 February 2012 - 15:33 PM
Жиклер насоса-ускорителя(крантик)?у меня фишка была с карбом тоже обороты плавали нехило 500 - 1300, я пришел к выводу что грибок (пшикалка подачи топлива в камеру)сочит,
#37
Отправлено 14 February 2012 - 16:55 PM
Сейчас морозец спал до 15,хотел забрать его домой погрется.Дай думаю заведу.Бах, с пол оборота.
Работает чуть подтраивает.С выхлопа тра-та-та, попердывает так негромко с высокой частотой.
Педаль тормоза проверил,призапуске-проваливается.Так что вакуумних вроде жив.Только ход "холостой" см7-8.
#38
Отправлено 14 February 2012 - 18:11 PM
#39
Отправлено 14 February 2012 - 18:27 PM
#40
Отправлено 14 February 2012 - 21:20 PM
даЖиклер насоса-ускорителя(крантик)?
карб это еще тот засранец, я с 2е2 3ий год заниматься секасом не хочу - бессмысленное занятие, собираю январь, подумай и ты ....
